Alt 11.08.2013, 15:46:08   #1
Eoty
Kilometer: 17000
Standard Drosselklappen richtig einstellen?
Seit ca 1 Woche bin ich stolzer Besitzer einer Suzuki Gs 500. Da sie aber nicht läuft hab ich mal den Vergaser auseinandergebaut und gereingt.
Jetzt hab ich festgestellt, dass die Drosselklappen sich nur versetzt öffnen lassen . Also zuerst öffnet sich die rechte Drosselklappe mit der großen Feder ( öffnet und schließt sehr leichtgängig) und dann die Linke Drosselklappe ( schwergängig und schließt sehr langsam).
Meine Frage : Wie stelle ich die Drosselklappen richtig ein ? Also so dass sie gleichzeitig und vorallem leichtgängig schließen.
Ich hoffe man versteht was ich meine Vielen Dank im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Eoty
Edit :
Hab soeben auf folgendem Bild gemerkt dass mir ein Teil fehlt ( roter Kreis im Bild) . Im Werkstatthandbuch ist es leider nicht Beschriftet. Weis jemand die Bezeichnung davon? und wo ich das Teil herkriege ?
Hits:	844
Größe:	25,4 KB
Geändert von Eoty (11.08.2013 um 16:09:58 Uhr)
Eoty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 16:10:35   #2
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Die Drosselklappen werden mit hilfe von Unterdruckuhren (Synchronuhren) aufeinander eingestellt.
Im ausgebauten Zustand kann man die Öffnung der Drosselklappen mit zwei gleich großen Kugellagerkugeln (oder Bohrern) erstmal grob einstellen.
lg Christoph
Alt 11.08.2013, 16:38:14   #3
Eoty
Kilometer: 17000
Danke für die schnelle Antwort. Weisst du vielleicht wie das Teil ( sieht aus wie eine Feder oder Schraube ) im Bild heisst und wo ich es herkriege ?
Alt 11.08.2013, 17:11:05   #4
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Es ist eine Feder, Schlüsselnummer: 13268-96111(motosporthillsboro.com), die Du beim Händler bekommen solltest.
Rucken beim öffnen der Drosselklappen Dobbi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.03.2010 15:49:21
richtig stürzen? Merlin Allgemeines 42 01.03.2010 17:45:05
Richtig anbremsen - wie ists "richtig" Eleven7 Allgemeines 117 07.10.2007 19:33:46
Kupplungshebel richtig einstellen Ruhrpott-Biker Motor, Getriebe, Kettensatz 3 18.04.2004 19:55:31
Steuerzeiten. Kette richtig auflegen. Zündung einstellen... Motor, Getriebe, Kettensatz 2 01.05.2003 19:56:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35:03 Uhr.
