Alt 29.04.2003, 22:43:14   #1
Standard Steuerzeiten. Kette richtig auflegen. Zündung einstellen...
ich komme mit der Beschreibung in meinem Handbuch absolut nicht zurecht. Habe einen neuen Zylinderkopf auf meinen Motor gemacht. Jetzt muß ich ja die Steuerzeiten richtig einstellen, d.h. die Steuerkette richtig auf die nocken auflegen.
Wie muß ich die Zündung einstellen. Hat jmd. ne genaue Beschreibung des vorgangs.
Würde mich freuen.
gruss flo
Alt 30.04.2003, 06:47:56   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
also:
- kurbelwelle/zündung auf die markierung stellen (sollte ja ein bild im rep-buch sein)
- auslassnockenwelle mit der auf der rechten seite nach hinten reinlegen (linkes auslassventil ist geöffnet. nockenwelle wird nachher mit der lagerschalleuntergezogen)
- das runterziehen etwas mit einkalkulieren, da daruch sie sich noch etwas nach hinten dreht
- einlassnockenwelle aufsetzen und ausrichten, 18 (?, schau da besser noch mal im buch nach) stifte von der auslassnockenwellenmarkieren bis zur einlassnockenwellenmarkierung zählen
- die markierung an der rechten seite der einlassnockenwelle muß nach vorne zeigen
- steuerkettenspanner einbauen
- lagerschalen der nockenwelle einbauen (anzugmomente beachten! 8-14Mm ist gar nichts, das ist alles ALU, der kopf ist schneller versaut als man schauen kann, ich weiß wovon ich rede!)
- den motor einige umdrehungen mit der schraube bei der zündung durchdrehen, um zu sehen ob du alles richtig gemacht hast
-fertig
arne
Alt 01.05.2003, 19:56:55   #3
Danke hat funktioniert...... :P
Wie spanne ich meine Kette richtig? CwaSpike Motor, Getriebe, Kettensatz 10 05.10.2011 07:43:55
Kette richtig reinigen und schmieren BlackGS Motor, Getriebe, Kettensatz 98 20.02.2011 10:42:24
Richtiges einstellen der Steuerzeiten Stormcrow Motor, Getriebe, Kettensatz 0 30.06.2008 07:32:08
Steuerzeiten einstellen YoKeule Motor, Getriebe, Kettensatz 1 29.05.2007 21:23:36
Kupplungshebel richtig einstellen Ruhrpott-Biker Motor, Getriebe, Kettensatz 3 18.04.2004 19:55:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19:10 Uhr.
