Alt 10.04.2009, 16:43:55   #1
CwaSpike
Standard Wie spanne ich meine Kette richtig?
Ja also da die Suche in dem Forum ja leider etwas "einfach bzw ...."ist muss ich ein neuen Thread aufmachen.
Ich bin mir nun leider nicht sicher ob ein Thread bereits über meine Frage exestiert wenn ja bitte Link reinschreiben und mein Thread closen
Also wie spanne ich meine Kette richtig ??
ich nehme auch gerne eine PDF des RepHandbuches bzw des Wek-Handbuches entgegene
Also ich hoffe ich bekomme schnell und gute Antworten
Vielen Dank
Zilling
CwaSpike ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 16:58:26   #2
DrUnK3N
Standard Re: Wie spanne ich meine Kette richtig?
guck mal hier das steht in den FAQs
Alt 11.04.2009, 21:07:27   #3
BlackTalon
Wichtig ist besonders, die Kette erst mal an MEHREREN UNTERSCHIEDLICHEN Stellen auf Durchhang zu prüfen, sonst gibt´s bei ungleichmäßig gelängten Ketten Probleme.
Und vergiß die Markierungen an der Schwinge, du solltest mit einem Messschieber messen, wieweit die Spannschraube hinen aus der Schwinge rausragt. Das ist am genauesten.
Alt 11.04.2009, 21:15:03   #4
Wieso ist das denn am genauesten?
Wenn ich wissen will ob mein Rad gerade ist nehme ich einen Zollstock und messe auf beiden Seiten den Abstand zwischen Radachse und Schwingenachse
Alt 11.04.2009, 22:25:20   #5
BlackTalon
Bei der Methode gibt´s doch viel mehr Fehlerquellen...der Zollstock ist einmal mehr und einmal weniger krumm, du weißt nicht, ob beide Seiten der Schwinge völlig symmetrisch sind, wie willst jedesmal links und rechts an völlig identischen Stellen der Achsen messen um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, man kann leicht verrutschen...
mit meinem elektronischen Messschieber kann ich das 100%ig reproduzierbar auf 1/100stel mm genau messen (und gleichzeitig einstellen, zum Hinhalten des Messschiebers braucht man nur eine Hand)
Alt 11.04.2009, 23:41:24   #6
bruce
Hi, will schnell auch meinen Senf abgeben, vielleicht hilft es ja
Mir hat mal ein Profi erklärt, dass man die Kette nicht im aufgebockten, sonder im abgebockten Zustand gespannt wird.
bruce ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 00:44:09   #7
foerschy
DAS muss ein Profi gewesen sein!
foerschy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 00:53:59   #8
Wow:
Soll ich dir mal was sagen?
Die Kette wird gar nicht wirklich gespannt, sondern nur der Kettendurchhang korrekt eingestellt.
Du könntest die Kette spannen wenn die schwinge parallel zur Strasse ist, als die Kette den längsten Weg macht
Alt 12.04.2009, 09:32:30   #9
Ja, deshalb misst man im belasteten Zustand.
Wenn man aber so gemessen und eingestellt hat und die Kiste aufbockt, hat man für später einen Wert zur Einstellung des Kettendurchhangs im aufgebockten Zustand.
btw:
Wenn die Schwinge parallel zum Boden und der Weg zwischen Antriebswelle und Radachse am größten ist, muss der Durchhang nur >0 sein.
Da die meisten nicht so pummelig sind, wird der Durchhang normal belastet großzügig mit 20-30mm angegeben.
Alt 04.10.2011, 15:45:25   #10
hudi10
Rotes Gesicht
ich hab heute zum ersten mal versucht meine Kette zu spannen. Leider habe ich keine passende Anleitung gefunden wie man dies richtig macht und welche Punkte zu beachten sind. Wäre super wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
Danke schon mal im voraus =)
hudi10 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 07:43:55   #11
Schau mal in die FAQ.
Kette richtig reinigen und schmieren BlackGS Motor, Getriebe, Kettensatz 98 20.02.2011 10:42:24
Hilfe meine GS läuft nicht richtig Jesko_hi Fehlerdiagnose 17 20.02.2010 16:37:12
Hilfe meine GS500 E läuft nicht richtig Ülli Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.08.2009 13:48:26
Wie spanne ich die kette?? Pflege und Wartung 21 29.05.2007 10:30:41
Steuerzeiten. Kette richtig auflegen. Zündung einstellen... Motor, Getriebe, Kettensatz 2 01.05.2003 19:56:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47:34 Uhr.
