Alt 12.08.2013, 13:15:04   #1
Tamberos
Standard Zündschloß ausbauen
ich habe gerade meine gabel brücke ausgebaut um einen sb umbau zu machen..
jetzt habe ich das Problem das ich das Zündschloss sich querstellt, und zwar weiß ich nicht wie und mit was das schloss reingeschraubt wurde
Tamberos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2013, 13:17:50   #2
Das sind Abreißschrauben. Da ist also kein Kopf mehr dran.
Um ne SB-Brücke zu montieren, brauchst du doch aber das Zündschluss nicht entfernen!
Alt 14.08.2013, 13:35:17   #3
Tamberos
ja das ist richtig ich hatte aber auch das unter teil in dem das schloss verschraubt ist mit dazu bekommen, und da deutlich jünger vom lack auch besser.
Aber er ist jetzt verbaut
Bilder und forums Vorstellung kommen bald..
P.s auf den klemböcken die nach gutachten von lsl sind kann ich keine kba oder sonst was erkennen, ist das normal?
Bei meiner Freundin die den Umbau hat machen lassen steht auf den klemmen auch nichts drauf.
Alt 14.08.2013, 13:46:28   #4
Im Gutachten zu den Klemmböcken sollte stehen, welche Kennzeichnung auf selbigen ist.
Ist auch nur ein Teilegutachten, keine ABE...daher muss man solche Lenkerumbauten immer abnehmen und eintragen lassen (auch wenn Lenker und Stahlflex ABE haben).
Edit:
Auf den LSL Klemmböcken für die GS muss "S 36" stehen.
(Seite 31: http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/t...s_10021320.pdf )
Steht nichts drauf, sind es keine LSL KLemmböcke. DIe Böcke von ABM/Spiegler haben auch eine Kennzeichnung, die von Hagen afaik auch.
Ohne Gutachten sind die natürlich viel billiger, sodass man sowas auch problemlos kaufen kann.
Eintragung ist i.d.R. auch möglich (massive Aluklötze die nen Lenker halten sind ja nicht sooo kritisch) und auch nötig. Aber dann als Einzelabnahme beim TÜV.
Alt 14.08.2013, 14:39:05   #5
Tamberos
dann muss ich ja noch mal schauen wär ja der Hammer das gutachten hat er dazu mitgegeben-.-
wird die Einzelabnahme beim tüv problematisch so das ich festichkeitsgutachten brauche oder ähnliches? 2cm längere Leitung ist im zulauf. 820mm breiter lenker von abm ist ja schon montiert
Alt 14.08.2013, 15:02:46   #6
Kommt immer auf den Graukittel an. Wenn der keine Lust hat, erzählt der dir was vom Pferd und wirft horrende Summen in den Raum.
Viele scheinen noch fauler als unfähig zu sein...
Aber es gibt selbst hier ein paar Leute, die Böcke ohne Gutachten eingetragen haben.
Wie gesagt: die Böcke sind massiv, da wäre auch waldundwieden-Alu ausreichend.
Versuch macht kluch.
Du kannst auch einfach so zum TÜV fahren und es mit den Unterlagen eintragen lassen. Mit etwas Glück schaut der Graukittel nicht nach der Prägung.
Im Text der Eintragung steht ja nichtsmehr von der Kennzeichnung (siehe Gutachten).
Ist natürlich nicht ganz koscher und wer weiß, ob das nicht irgendwann mal Probleme gibt.
rad ausbauen nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 6 25.04.2005 17:51:49
Zündschloß wechseln Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 22.07.2004 09:26:48
Problem mit dem Zündschloß Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 04.04.2004 21:36:20
Probleme mit Zündschloß Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 15.04.2003 10:08:26
Zündschloß abbauen idehorst Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 17.02.2003 16:06:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54:42 Uhr.
