Alt 28.05.2004, 15:17:37   #1
Standard Problem nach Simmeringwechsel
habe mir gerade die Gabelsimmeringe wechseln lassen, bzw helfen lassen. Mein kollege hat 30 bei BMW an Mopeds rumgeschraubt, sollte also einigermaßen Erfahrung haben. Als wir die Gabel zerlegt und die Rohre draussen hatten, meinte er, dass sie verbogen seien. Ich musste dann kurz weg, und als ich wieder kam, war er mit allem fertig. Jetzt zieht die Maschine beim fahren nach links und, wenn ich ausschließlich vorne bremse, nach rechts. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Woran könnte das liegen?
HIIILFE!!!
MfG Heiko
Alt 28.05.2004, 16:41:09   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
vielleicht ist die gabe einfach nur schief eingespannt bzw in sich verspannt. einfach mal aufbocken, hinten beschweren, dann den gabelstabilisator, die 4 schrauben oben an den gabelbrücken und die steckachse vom rad lösen, dann etwas hin- und herwackeln, dann alle schrauben wieder festziehen.
PS: das mit dem nach rechts ziehen beim bremsen könnte an einem lockeren gabelstabilisator liegen.
arne
Problem nach Ölwechsel!! Aldimilch Allgemeines 6 14.07.2008 19:19:10
Gabel leckt nach Simmeringwechsel sundriver Fehlerdiagnose 8 26.05.2008 20:42:47
Problem nach SBL umbau Angelo Fehlerdiagnose 5 02.03.2008 17:05:49
Problem nach dem Ölwechsel!!! schluuch Motor, Getriebe, Kettensatz 1 24.04.2007 18:25:17
Telegabel Simmeringwechsel - Spezialwerkzeug erforderlich??? Fahrwerk 21 06.06.2003 09:57:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04:09 Uhr.
