Alt 29.05.2004, 19:49:29   #1
Standard geht im stand aus!!
hi leute,
ich weiß das dieses thema schon hundert mal war, aber leider ist es bei mir immer etwas anders und aus den anderen antworten wurde ich nie schlau.also mein problem ist folgendes:
meine suzi springt wunderbar an und am anfang läuft sie auch im standgas gut.wenn sie aber so gute 60sek gelaufen ist gehen ihre drehzahlen in den keller und sie geht aus.auch nach wiederholtem gasgeben oder auch nach einer kleinen fahrt fängt sie sich wieder 10 sek und danach geht sie wieder aus.bin mit meinem latein am ende!!!
gruß suzifighter
Alt 30.05.2004, 13:06:59   #2
Standard Re: geht im stand aus!!
ein ähnliches Problem hatte meine auch. Geht sie vielleicht auch aus, wenn man langsamer fährt oder in Kurven?
Bei mir war der Choke-Zug gerissen. Die lief also immer mit gezugenem Choke und daran hat es gelegen.
Hoffe, das konnte helfen.
Alt 30.05.2004, 13:26:02   #3
nein leider nur im stand und auch erst nach 10 sek stehen.vorher sind die drehzahlen völlig normal.trotzdem aber danke für die schnelle antwort!!
Alt 30.05.2004, 13:40:53   #4
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Vieleicht ist der Schwimmerstand des Vergasers verstellt. Oder mal den Vergaser synchronisieren. Ich würde auf jeden Fall den Vergaser mal aufmachen um auch eventuelle verunreinigungen auszuschließen
MFG
The_Master
Alt 30.05.2004, 14:37:28   #5
das habe ich hscon bestimmt 3 mal gemacht.dreckig ist der net hatte vorher ne menge anderer probs wie du in meinem anderen beitrag lesen kannst.die habe ich alle wegbekommen nur dieses eine bleibt noch und ich weiß net wie ichs lösen soll.was meinst du denn mit gaser synchronisieren???
Alt 30.05.2004, 14:46:41   #6
The_Master
Sorry keine Ahnung was du sonst noch für Probs hattest. Ich kann also auch davon ausgehen das du den Schwimmernadelstand auch wieder richtig eingestellt hast. Und das die Membran nicht verdreht rissig oder eingequetscht ist. Vergaser muss/soll man immer synchronisieren nachdem man den Vergaser zerlegt hat. Synchronisieren bedeutet im Falle einer Gs beide Vergaser aufeinander abzustimmen. Hierzu wird eine Unterdruck Messaperatur angeschloßen. Auch die Gemischzusammensetzung muss dabei beachtet werden.
MFG
The_Master
Alt 31.05.2004, 20:05:08   #7
und wo soll ich das ding herbekommen????ich muss also zum händler und mal wieder meine kohle für 5min arbeit da lassen.ich finds voll lächerlich!!da wars bei meinem roller doch um einiges besser!!!da konnte man alles selber machen auch ohne teures gerät!!
Alt 31.05.2004, 20:35:33   #8
The_Master
für 25€ im Angebot bei Louis. Ist soviel wie es beim Händler kostet einstellen zu lassen
MFG
The_Master
GS stand 6 Jahre - Was ist zu tun? Schwarzwälder Allgemeines 3 30.08.2009 18:01:42
komme nur noch bis 4000 rpm und im Stand geht sie aus joogl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 23 04.06.2009 10:45:17
Geht nach Stand auf dem Seitenständer nicht an funnycolor Fehlerdiagnose 10 06.05.2009 16:06:55
GS geht im Stand aus - Leistung schwächer - Benzinverbrauch No_Go Fehlerdiagnose 2 09.04.2009 17:38:45
Motor geht im Stand aus! :( Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 03.08.2006 22:27:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27:38 Uhr.
