Alt 26.08.2013, 19:16:11   #1
Jamal90901
Standard Frage zum Kettendurchhang
ich habe heute mal meinen Kettendurchhang gemessen. Gemesen habe ich zwischen Ritzel & Kettenrad (mitte) & an der strafsten Stelle.
1. Habe ich ein Maßband an der unteren Kante der Kette angelegt & nachunten gedrückt. An der unteren Kante abgelesen & es waren ungefähr 6mm.
2. Habe ich das Maßband an der oberen Kante angelegt, nach oben gedrückt. An der oberen Kante abgelesen & 31mm gemessen.
Beträgt mein Kettendurchhang nun 37mm? sollen ja 20-30mm sein ,oder mach ich da irgendwas falsch?
Eigentlich dachte ich, dass ich den Kettendurchhang messe, indem ich die Kette nur nach oben drücke & ablese. Vllt. klackert die (Kette/Ritzel/Kettenrad) ja deshalb so.
EDIT: Motorrad steht auf dem HS.
mfg Patrick D.
Jamal90901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 19:37:03   #2
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Las eine Person auf dem Moped platz nehmen, also nicht aufgebockt, sondern belastet.
Dann misst du an der unteren Kette (mittig von Kettenritzel und Kettenblatt), wie viel mm du die Kette nach obne und unten bewegen kannst.
Das sollten so in der Regel 20-30mm (gesamt) sein.
lg Christoph
Alt 26.08.2013, 19:58:30   #3
wELz
Kilometer: 61887
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=14088
Alt 26.08.2013, 20:21:16   #4
Jamal90901
Danke für eure Antworten.
Im folgenden Thread ist von 30-40mm Durchhang auf dem HS die Rede. Im Reperaturbuch steht jedoch 20-30mm.
Welche Werte sind nun richtig?
mfg Patrick D.
Alt 26.08.2013, 20:32:09   #5
wELz
Kilometer: 61887
Nimm die 4cm im unbelasteten Zustand auf dem Hauptständer. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig.
Es geht darum, dass du beim maximalen Spannungszustand der Kette (Ritzelmitte - Schwingenachse - Hinterradachse auf einer Linie) die Kette ein Spiel >0 hat. Das ist mit 4cm (bei Serienfahrwerk) gegeben.
Nur mal so ne Frage Flipstar1 Allgemeines 9 14.10.2011 11:03:33
Kettendurchhang / Kettenspiel kontrollieren & einstellen Saugwurmmensch FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 7 24.04.2011 10:26:32
Kettendurchhang nur nach oben? johnwayne Motor, Getriebe, Kettensatz 2 20.04.2009 12:15:37
Wie Kettendurchhang messen??? gs4ever Motor, Getriebe, Kettensatz 4 13.08.2008 19:55:16
Kettendurchhang Motor, Getriebe, Kettensatz 18 26.06.2007 19:22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39:59 Uhr.
