Alt 29.08.2013, 18:11:54   #1
Flatliner
Standard Stossdämpfer läuft aus
hallo Leute. Mein Linker Stossdäpfer läut aus. muss ich da nen neuen einbauen oder kann man den reparieren.
Und wie stell ich die am Besten ein
Flatliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 18:20:17   #2
Die Gabel hat oben Simmerringe, die man tauschen kann. Die Simmerringe tauscht man am besten Paarweise. Wichtig dabei ist, dass die Gabelstandrohre keine Rostpickel oder harte Insektenreste haben dürfen, sonst sind die neuen Simmerringe schnell wieder kaputt.
Ich glaube, in den FAQ steht auch, wie man die wechselt und was man dafür alles braucht.
Alt 29.08.2013, 22:29:33   #3
Ich glaub das steht noch nicht gut in den FAQ.
Ich hab aber beim letzten Mal Bilder gemacht (hab jetzt irgendwie 2 Sets Bilder mit ein paar Jahren Unterschied ) und werd da demnächst mal nen Trhead draus stricken.
Das ist ja durchaus was, was man selbst machen kann und auch gelegentlich machen muss.
Alt 30.08.2013, 16:02:03   #4
Flatliner
vielen an euch .Jetzt muss ich nur wissen wie ich alles ausbau. geh mal davon aus das ich neues Öl einfüllen muss-oder Und wenn wieviel
Alt 30.08.2013, 16:28:39   #5
Für beide Holme reicht ein Liter Öl lässig aus (brauchst so um die 800 ml).
Wenn deine Staubkappen noch gut aussehen, kannst du die weiterverwenden. Neue Simmerringe kosten 10€, Gabelöl empfehle ich SAE15 (da tut es auch das günstigere Gabelöl).
Wenn es nicht allzusehr eilt, könntest du den Simmerringwechsel in einer FAQ nachlesen. Aber die muss ich erst basteln...
Ist nicht ganz Ohne, Tauch- und Standrohr zu trennen.
Kannst dir also schonmal eine M16 Gewindestange mit Muttern (24er Schlüsselweite, wenn ich mich nicht täusche) zum kontern besorgen (also 4 Muttern...jeweils 2 direkt am Ende gekontert...ein halber Meter Gewindestange könnte schon ausreichen (1m ist auf jeden Fall zu lang)).
Läuft nur auf RES/PRI blizz@rd Fehlerdiagnose 3 06.05.2012 17:14:23
läuft nur auf PRI Küstennebel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 11.10.2010 18:01:18
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
Würdest Du mit diesem Stossdämpfer weiter fahren wollen? Fahrwerk 11 26.06.2006 18:42:40
Stossdämpfer Fahrwerk 4 22.03.2006 11:34:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52:46 Uhr.
