Alt 08.09.2013, 12:06:53   #1
Konsti
Baujahr: 93
Kilometer: 14.000
Standard Lautes Ventil-Tickern bei kaltem Motor
Hi Leute,
es geht hier um die GS 500 von Gino, ist das neuere Modell mit Facelift. Vor einiger Zeit nach dem Einstellen der Ventile hat sie angefangen kurz nach dem Anlassen immer mal wieder laut zu tickern.
Jedoch verschwindet das Geräusch nach spätestens 1 min dauerhaft. Wenn ich raten müsste würde ich drauf tippen dass sich der Öldruck einfach noch nicht aufgebaut hat.
Die Ventile wurden von Saugwurmmensch eingestellt, also wird es eher weniger mit falschem Ventilspiel zusammenhängen.
Hier ein Video: https://www.dropbox.com/s/zyrpe4piej...%2012%2002.mov
Konsti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 12:59:05   #2
Wir hatten da gar nichts eingestellt, oder?
Hab nur gemessen.
Bei einem Ventil war das Spiel zu klein. Da hab ich den Shim rausgenommen, gemessen und wieder eingebaut (hatte keinen passenden Shim da).
Danach nochmal gemessen und das Spiel hat gepasst...
Alt 08.09.2013, 15:12:34   #3
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Ist das nicht normal, dass bei kaltem Motor die Ventile tickern, weil die Wärme einfach noch nicht da ist, durch die sich das Metall ausdehnt.
Alt 20.09.2013, 15:33:11   #4
Konsti
Baujahr: 93
Kilometer: 14.000
Schade, dass niemand Erfahrung mit dem Problem hat. Das Geräusch tritt eben unregelmäßig auf, geht wieder weg, kommt wieder und so weiter.
Liegt vom Pegel auch auf jeden Fall über dem Normalen Charakter der GS
Alt 20.09.2013, 18:25:41   #5
Kann auch das Axialspiel der Nockenwellen sein. Neige das Mopped mal im Stand nach links und rechts. Verändert sich das Geräusch oder verschwindet es, ist es das. Kann man beheben, ist aber aufwändig und technisch nicht zwingend notwendig.
Tickern im Motor.. Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 11.09.2013 18:06:16
Lautes metallisches Tickern sense001 Fehlerdiagnose 29 14.05.2012 16:55:49
Klackern in der Motorgegend bei kaltem Motor ozonisator Fehlerdiagnose 10 11.02.2011 21:23:12
sehr schlechte gasanahme bei kaltem motor Syrincs Fehlerdiagnose 25 01.04.2009 18:34:34
Probleme bei kaltem Motor XPulse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 01.09.2006 19:44:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44:17 Uhr.
