Alt 01.06.2004, 08:38:49   #1
Standard Ölwechsel ... Welches ... Was zu beachten ... Wieviel ?!?
Hi!
Also ich weiss nicht wann der Vorbesitzer den letzten Ölwechsel gemacht hat, aber ich würd jetzt gern mal wechseln ...
Kupplung is auch im Sand ... muss ich beim Kupplungstausch nicht sowieso auch das Öl ablassen ?!?
Soll man irgendwelche Zusätze beimengen ?!?
Wieviel Öl gehört hinein ?!? Welches Öl is empfehlenswert ?
und alles was noch so wichtg sein dürfte
DANKE
rusty
Alt 01.06.2004, 08:51:13   #2
10W40 - 15W40, mineralisch oder teilsynth.
Füllmengen:
2,6 bei Ölwechsel ohne Filterwechsel
2,9 bei Ölwechsel mit Filterwechsel
3,2 nach komplett enleertem Motor (z.b. nach ner Zerlegung)
Zusätze zum Öl: Keine.
Empfehlenswert: frag deinen Geldbeutel. 15W40 minerlalisch für wenig Euro/Liter tut hervorragend. Wenn du gerne an tolle Werbeaussagen glaubst und damit dein Gewissen beruhigen willst und/oder zuviel Geld hast, kannst du auch gerne für viel Euro/Liter irgendwelches Castrol Race oder wie das ganze Zeug heißt kaufen.
Finger weg von 5W oder 0W Vollsynth-Ölen.
Die sind zu dünnflüssig. Der Motor hat ziemlich große Fertigungstoleranzen, da geht bei dem dünneren Öl vermutlich deutlich mehr auf Abwege als bei nem stino Mineralöl. Außerdem löst das teilweise alte Ablagerungen, was dazu führen kann, daß diverse Dichtungen anfangen, nicht mehr dicht zu sein. Und es kann dir Kupplungsrutschen verursachen. Die Kupplung der Suzi ist nämlich im Gegensatz zu ner Dosenkupplung keine Trockenkupplung, sondern läuft im Ölbad.
Deswegen auch generell Vorsicht bei Vollsynth-PKW-Ölen. Da sind auch entsprechende Leichtlaufadditive drinne, auf die Moppedkupplungen u.U. allergisch reagieren.
Öl sollte zum Kupplung reparieren raus, es sei denn, du legst das Mopped so auf die Seite, daß nix rauslaufen kann.
Alt 01.06.2004, 09:01:27   #3
danke!!!!!
Eine Frage noch ... was kostet mich ca. Ein Kupplungswechsel ?!?
Werkstatt / Eigenregie ... Material ?!?
Alt 02.06.2004, 07:18:14   #4
Bei Louis oder Hein Gericke kommst Du auf ca 100€ für Kupplungsmaterial (Reibscheiben, Federn, neue Motordichtung). In der Werkstatt wirst Du sicherlich um die 250-300€ bezahlen.
Ist im Prinzip kein Problem, Du solltest aber "Schrauber-Erfahrung" und ein Werkstatthandbuch haben....
ÖL: ich fahre 10W40 von Hein Gericke. Ich war auch mal auf einem "Castrol-RS-Trip". Aber außer, daß das Zeug sau teuer ist, hat es keine Vorteile.... Ein bisschen Qualität sollte schon sein, aber man muß es nicht übertreiben. Wie schon gesagt: frag Deinen Geldbeutel!
Alt 02.06.2004, 07:33:33   #5
Federn muss nicht unbedingt sein. Unbelastete länge messen. Wenn keine kürzer als 60.8 mm ist, kann man die wieder verbauen (sonst als Satz wechseln.)
Bloss, wenn man dann den Motor auf hat, und braucht die Federn doch und muss auf sie warten, dann ist das natürlich ärgerlich. Auch ist es relativ wahrscheinlich, dass Du müde Federn hast, wenn die Kupplung schon schleift.
Alt 02.06.2004, 15:20:45   #6
PEOPLES
also ich kipp 5w-40 in meine, und die läuft, hab bisher noch keinen abnormen olverbrauch oder kupplungsschleiffen gehabt.
Alt 02.06.2004, 15:31:48   #7
Zitat von RustyNail
danke!!!!!
Kupplung kannst Du in Eigenregie wechseln. Nur darauf achten, wie die Lamellen angeordnet sind.
Auch ist es ratsam, die neuen Lamellen mit Öl zu beschmieren und sie 1 Tag liegen zu lassen und dann erst einzubauen.
Kannst normales Öl nehmen. 10W40 oder 15w40.
Alt 04.06.2004, 10:22:58   #8
DANKE für die Antworten!!!!
Wünsch euch allen noch ein schönes, sonniges und vor allem sturzfreies Wochenende!!!!
ciao
Rusty
Alt 04.06.2004, 20:55:14   #9
Hallo!!
Beim Ölwechsel auch drauf achten wenn du auch den filter wechselst, das du keinen von den Stehbolzen abreißt! dann kommt die Fummelarbeit mit dem rausdrehen und neuen Bolzen besorgen!!
fahre 15 W 40!!
MFG Timo
Alt 06.06.2005, 21:09:21   #10
Ja gut, also zum Öl, hab noch genung autoöl 10W-40 da von Liqui Moly teilsynthetisch mit MoS² rostschutz so, is inmeinem Auto drin und funzt einwandfrei, besonders auch weil ich das Auto für Einsätze nurtze, und ich im kalten e bissle schneller fahre als normal! Also kann ich das Öl für meine Maschine auch nehemen, und macht ke probleme mit der Kupplung?
Alt 07.06.2005, 11:26:52   #11
HAllo,
ich weiß nicht, welches Öl der Vorbesitzer meiner Maschine eingefüllt hat und ich müsste ein wenig nachschütten, da schon am unteren Limit!
Ist es egal, was ich dann nachschütte oder muss es das selbe sein?
Gruß Wiesl
Alt 07.06.2005, 11:56:30   #12
Patzomat
@Wiesl Is in soweit egal egal, wenn für den Motor zulässig is. Also am besten 10w40
Alt 07.06.2005, 12:34:17   #13
ja mein ÖL was ich fürds Auto nehm is auch 10W-40, aber kann ich das fürs Motorrad auch nehmen, oder gibt es probleme eben mit der Kupplung dann? weiß das jemand?
Alt 07.06.2005, 12:54:06   #14
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Kann Probleme geben -> nicht benutzen
Mehr Infos darüber hier
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 07.06.2005, 14:29:45   #15
Gerade so ein Öl kann Probleme machen. Der MoS² Zusatz (Molybdänsynthese) ist ein Additiv das Liqui Moly diesem Öl bemischt und das den Reibungswiederstand veringert. Im Auto funktioniert das aber im Motorrad, wo die Kupplung im Motorölbad läuft würd ich das nicht verwenden.
Nimm ganz normales 15W40 oder 10w40 Motorradöl. Gibts bei Louis 4 Liter für 15 €.
MfG
Frank
Alt 07.06.2005, 17:33:25   #16
Hab bei Louis im Web geguckt und hab dort nix gefunden, aber geht auch des billige von Polo oder?
Alt 07.06.2005, 18:11:58   #17
So, wollte heut auch ÖLwechsel machen, und hab mir die Teile geholt, aber dann kam es, bei dem ÖL-Filter war ein O-Ring dabei, aber die Verkäuferin meinte, das dieser nicht immer unbedingt passen müsse, weil die für mehr Maschinen gibt und ich nochn Dichtungsset mitnehmen sollte! War von Hein Gericke n Ölfilter von Meiwa! habt ihr schon erfahrungen damit gemacht ob dieser passt? oder kann man den alten wieder nehmen??
So, aber nochmal, Teilsynthetisches ÖL oder normal Mineralisches nehmen, was wäre besser oder die Vorteile denn? oder is es egal, und ist gleichwertig! würde nämlichn n ÖL von Hein Gericke nehmen 10W-40 für 16,95 oder Teilsynthetisch von Polo für 19,95?
Alt 07.06.2005, 18:35:59   #18
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038521
Da is das Öl.
Ölfilter hatte ich auch von Louis, da war ein O-Ring dabei. Wie das bei HG ist weis ich nicht.
Den alten O-Rimg habe ich (zumindest beim Auto) auch schon mal wiederverwendet weil der mitgelieferte nicht richtig passte, ich nehm mal an wenn er noch formstabil und sonst ok ist kannst ihn notfalls wieder einbaun. Aber eigendlich sollte er ausgetauscht werden.
MfG
Frank
Alt 07.06.2005, 18:57:27   #19
Also ich verwende auch das Liqui Moly Öl mit dem MoS² Zusatz, und die Maschine läuft wunderbar. Kein Kupplungsrutschen, auch bei extremen Bedingungen wie zum Beispiel kleiner Weely oder so. Und der Vorteil bei dem Öl ist, dass es sich nicht so schnell verbraucht wie "normales" Öl, und du dir beim Liqui Moly sicher sein kannst, dass du solang du die Kiste warmfährst keinen Kolbenfresser und ähnliches bekommst. Schmiert sehr gut, das Öl.
Alt 07.06.2005, 19:14:06   #20
Mh, ja also ich weiß jetzt trotzdem nicht was ich nehmen soll, also das Louis-Öl sieht nicht schlecht aus, aber von dem Liqui Moly hab ich noch ewig, aber der 2-Radmechaniker meinte, ich solle Motorradöl nehmen, aber Mineralisches oder Teilsynthetisches? meine is Bj 90, was nimmt man da denn
Alt 07.06.2005, 19:39:34   #21
So, hab jetzt bei Louis des Teilsynthetische ÖL bestellt mit ÖL-Filter, hoffe das das Teilsynthetische besser ist als das Mineralische
Alt 08.06.2005, 20:20:25   #22
So, weiß jemand was der Kupferdichtring für ein Innendurchmesser hat von der Ablassschraube?
Alt 08.06.2005, 22:50:52   #23
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Wenn ich mich jetztn nicht irre, brauchst du einen 15 Schlüssel, dann ist das eine M10 Schraube und somit Innendurchmesser 10mm (sind glaube ich genau 10,2 oder so was).
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 09.06.2005, 07:43:01   #24
timgoe
Benutzerbild von timgoe
Für meine Ölablassschraube benötige ich nen 21er Schlüssel....
Die Kupferdichtringe gibts bei Polo im 5er-Pack für wenig Geld.
timgoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 12:07:01   #25
ich brauch aber nur einen, ber mitn 19 geht es bei mir auf, und is glaube ich ne m14er Schraube??
M14 x 1,25 hat das Gewinde der Ölablassschraube, aber passt dann der Ring mit 14 innendurchmesser, hab das alles mal gelernt, und wieder vergessen
Was muss ich beim Ölwechsel Beachten??? Aldimilch Pflege und Wartung 6 29.06.2008 19:10:50
Welches Gabelöl + wieviel? holger1596 Allgemeines 13 27.03.2007 09:37:13
Gepäckträger?? Was muß ich beachten? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 05.10.2005 18:02:20
Ölwechsel.. Welches Öl? Motor, Getriebe, Kettensatz 46 07.09.2004 12:18:38
Nach wieviel Kilometern macht ihr Ölwechsel? Allgemeines 21 26.06.2003 02:42:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04:19 Uhr.
