Alt 18.09.2013, 13:01:19   #1
heypunk
Benutzerbild von heypunk
Kilometer: 73000
Frage Klack / Knack beim anfahren
habe seit kurzem ein Problem, weiss nicht genau wo es herkommt.
Habe es schonmal auf "unter bis hinter dem Fahrer" lokalisiert.
Es äußert sich als lautes klackendes Geräusch. Tritt auf, wenn ich in den ersten 2 Gängen Gas gebe und vorher hinten gebremst habe. Kurvenlage verstärkt das Geräusch, was mich vermuten lässt, dass es sich um ein Rahmen bzw. Fahrwerkspezifisches Problem handelt. Achse ist Fest (mit Drehmoment angezogen), Kettenrad ist fest, Bremssattel ist fest, Scheibe ist fest.
Was kann ich noch prüfen, ohne wahrlos alles auseinanderzunehmen was mir in die Finger kommt?
Schwinge und Ruckdämpfer im Hinterrad?
Auspuff?
http://www.ska-allueren.de
heypunk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 13:09:25   #2
Bremssattel, Bremsankerstrebe, Umlenkung
Alt 18.09.2013, 13:13:09   #3
Kettendurchhang?
Alt 18.09.2013, 13:15:02   #4
heypunk
Kilometer: 73000
Durchhang passt mit 3 cm auf Hauptständer? Eher zu viel als zu wenig hab ich mal gelesen...
An der Umlenkung war ich noch nich dran... was kann da so'n Geräusch machen?
Alt 18.09.2013, 13:16:40   #5
3 cm auf dem Hauptständer ist eher ein bisschen wenig.
Schonmal mit nem Gummihammer an der Kiste rumgeklopft?
Damit findet man oft das lockere Teil.
Alt 18.09.2013, 13:17:16   #6
Ausgeschlagene Lager z.B.
Alt 18.09.2013, 13:24:58   #7
heypunk
Kilometer: 73000
aaach warum bin ich da selber noch nich drauf gekommen... der gute alte Gummihammer.
Die Schwinge kommt im Winter zwecks lackieren sowieso raus, wird also dann gemacht. Nachschauen ob's das ist tu ich aber trotzdem.
Alt 08.02.2014, 13:34:36   #8
heypunk
Kilometer: 73000
Also zur Klärung
Die Nadeln im Lager waren mehr Brocken als Nadeln... siehe auch Thread umrüsten auf Gleitbuchsen.
Stottert beim Anfahren! Anvi05 Fehlerdiagnose 5 15.09.2010 14:47:18
Geräusche beim Anfahren Singha Fehlerdiagnose 26 24.05.2010 20:51:49
Verschlucken beim Anfahren Petriy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.09.2008 10:08:33
Ruckeln beim Anfahren Motor, Getriebe, Kettensatz 17 13.04.2006 08:08:49
komisches klack geräusch beim kupplung ziehen Motor, Getriebe, Kettensatz 5 09.07.2003 19:14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07:55 Uhr.
