Alt 02.06.2004, 21:24:00   #1
Standard läuft nicht mehr!!!!
so ich weiß nicht woran es liegt vielleicht hab ich zuviel rumgespielt vielleicht hätte ich sie nicht mit dem dampfstrahlgerät waschen sollen - auf jeden fall hab ich nach der wäsche ein schlauch rumhängen sehen - tank weggeschraubt um zu sehen ob der schlauch irgendwo fehlt - aber es sieht mir stark nach einem schlauch zur entlüftung des tanks aus (kommt mitten aus dem tank) - so dann dachte ich an die zündkerzen hab eine rausgeschraubt eingesteckt und wollte schauen ob sie zündet gesehen habe ich nix aber der motor lief an (mit einem zylinder logischerweise) aber als ich auf der anderen seite das gleiche mache gleiches bild aber diesesmal läuft der andere zylinder ich weiß nicht mehr weiter - sie läut einfach nicht mehr - bin mit meinem latein am ende
Alt 02.06.2004, 21:44:00   #2
also beide Zylinder laufen nicht gleichzeitig?
Hab ich das richtig verstanden?
Zündfunken hast Du aber?
Hast Du mit dem Dampfstrahler auch unter den Tank gehalten?
Alt 02.06.2004, 21:44:11   #3
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
wart mal bis morgen ..bis dahin hat sich vielleicht das Wasser das Du mit dem Dampfstrahler in alle möglichen Steckverbindungen gedrückt hast von alleine verflüchtigt..
Wenn nicht, Pressluft und Kontaktspray...oder Wasser im Vergaser..
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 02.06.2004, 21:45:40   #4
also gesehen hab ich keinen zündkunke aber dadurch dass beide einzeln funktioniert haben denke ich dass die schon gehen müssten oder?
Alt 02.06.2004, 21:46:53   #5
ah nein untern tank hab ich nicht gehalten und ja beide zylinder einzeln laufen
Alt 02.06.2004, 21:49:18   #6
Vielleicht Batterie müde vom Rumspielen und nicht richtig laden können, so dass sie bei Kompression auf beinen Zylindern nicht anwerfen mag?
Alt 02.06.2004, 21:50:45   #7
habs mit überbrücken auch versucht (vom auto) nüscht
Alt 02.06.2004, 21:51:49   #8
Dann läuft Sie auch nicht an auf beiden Zylindern?
Wenn das so ist, dann hast Du in den Steckverbindungen Wasser drin, wie Bluebyrd schon schrieb.
Verbindungen lösen, trocknen, mit Kontaktspray behandeln.
Würd ich aber alles erst morgen bei Tageslicht machen.
Jetzt hast Du ja Beschäftigung bis zum 11 Juni.
Nochwas: Nie mit Dampstrahler Moped putzen.
Alt 02.06.2004, 21:54:37   #9
die steckverbindungen an den zündkerzen
(das mit dem reinigen hab ich glaub gelernt )
Alt 02.06.2004, 21:56:48   #10
Nicht nur die, sondern alle.
Kann ja nicht wissen wo Du überall gedampft hast.
Lass Sie einfach über Nacht stehen und probiers morgen nochmal mit Starten.
Alt 02.06.2004, 22:06:03   #11
Bluebyrd
hattest Du zuuuufällig die Sitzbank runtergemacht, damit Du auch überall zum saubermachen hinkommst ?
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 02.06.2004, 22:17:33   #12
nein hab ich nicht aber ich glaub ich geh jetzt raus und mach se runter das falls da was nass ist es trockne kann gute idee danke
Alt 02.06.2004, 22:46:44   #13
Bluebyrd
nur keine Panik.Hatte nur die Vermutung das Du zum Saubermachen die Sitzbank ab hattest und dann mit dem Dampfstrahler "draufgehalten" hast. Das bisschen Papier im LuFi ist dann nicht das größte Hinderniss für "Dampfstrahl" in Richtung Ansaugtrakt der Vergaser. Wie Jim und Werner sagten, da ist bestimmt Feuchtigkeit im Spiel. Ausserdem sitzen da links und rechts am Rahmen Regler und Zündbox mit diversen Steckverbindern
Uwe
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 03.06.2004, 13:12:20   #14
so habe die batterie aufgeladen alles getrocknet (u.a. mit fön) und habs dann nochmal versucht - jetzt lief sie an aber das problem ist jetzt dass sie im standgas ausgeht und wenn ich sie über 5000 dreh fällt die drehzahl ab und sie geht aus - was nun?
Alt 03.06.2004, 14:02:42   #15
haha sie läuft ich bin ein vollidiot aber sie läuft
hab gerade nachdem ich schon den ganzen tag das reperaturbuch durchwälze am benzinhahn bei mir ein schlauch entdeckt wo eigentlich gar keiner sein sollte - ich habe nach der wäsche von meinem motorrad diesen (inzwischen weiß ich dass es ein entlüftungsschlauch ist) schlauch einfac da drauf gesteckt weil ich dachte dass er dahin gehören muss - nachdem ich jetzt das ding abgezogen habe läuft meine susi wieder wie ne 1 *freu*
Alt 03.06.2004, 18:17:44   #16
na du bist mir ja mal ne nudel
warum machste dir denn das leben so schwer?
Alt 04.06.2004, 07:16:29   #17
Aber jetzt mal eine andere Frage: Wo findest Du am Benzinhahn einen freien Nippel, um den Entlüftungsschlauch anzuschliessen? Hast Du den Vakuumschaluch ab?
Alt 04.06.2004, 10:56:16   #18
links kommen 2 schläuche raus und rechts einer und ich habe den entlüftungsschlauch dann noch von unten angesteckt
Alt 04.06.2004, 11:06:48   #19
Klingt schlecht. Links in der vodersten Ebene steckt der "ON" Schlauch, rechts der "RES", beide vom Tank. In der zweiten Ebene ist der Benzinschlauch zum Vergaser. In einer Dritten Ebene sollte hinten der etwas dünnere Vakuumschlauch (vom linken Vergaser oben) angeschlossen sein. Wo hängt der bei Dir? Hast Du den Benzinhahn immer auf "PRI" (Hebel oben)? sonst dürfte sie ohne Vakuum nicht lange laufen.
Alt 04.06.2004, 11:50:59   #20
ja doch sind 4 schläuche den links in 3ter ebene habe ich nur übersehen habe gerade nachgeschaut
GS läuft nicht mehr!!! Hilfe!!!! mich511 Fehlerdiagnose 6 04.05.2008 12:26:46
GS läuft nicht mehr richtig! Suse Fehlerdiagnose 5 22.06.2005 11:58:27
GS springt nicht mehr an, Sprit läuft aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.08.2004 07:58:11
^Läuft nicht mehr Fehlerdiagnose 14 15.07.2003 13:25:38
GS läuft nicht mehr! Fehlerdiagnose 7 13.06.2002 22:27:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26:07 Uhr.
