Alt 04.06.2004, 19:21:44   #1
Standard Krümmer usw. streichen/lackieren
Hallo! Ich habe auch mal ne dumme Frage beizusteuern
Ich habe meinen Krümmer, also nicht "meinen" sondern den meiner susi , mit Ofenrohr-Einbrennlack lackiert. Nur der obere Teil, der der direkt an dem Motor sitzt, wird wohl so heiß, daß der Lack dort wieder abblättert. Also über 600 Grad wohl. Hat jemand ne Idee was man da sonst nehmen kann?
Alt 04.06.2004, 19:24:11   #2
am besten Sandstrahlen und dann in mehreren Schichten Auspuffhitzelack 850 Grad aufsprühen und dazwischen immer schön warm machen.
Hält meiner Meinung nach am Besten.
Alt 04.06.2004, 19:25:32   #3
Hmmm, danke. Werde ich wohl mal testen. Krieg ich das Zeug bei Louis?
Alt 04.06.2004, 19:26:08   #4
Bestimmt oder im KFZ-Handel.
Alt 04.06.2004, 19:43:59   #5
ich hab 850er auspufflack bei ATU geholt
Alt 01.07.2004, 16:59:33   #6
Ruhrpott-Biker
*Thema hervorhol*
Hab mir mal Gedanken über meinen Krümmer gemacht. Schick sieht der ja nicht gerade aus, deswegen würd ich den gerne kostengünstig lackieren. Am besten in schwarz oder alufarben. Muss man den zwingend vorher anschleifen? Oder kann man den Lack auch nach kurzem säubern so drauf pinseln?
Ruhrpott-Biker ist offline
Alt 01.07.2004, 17:02:50   #7
je besser Du den Krümmer säuberst vom Rost, desto besser wird das Endergebnis bei der Nachlackierung in schwarz.
Kannst auch mit einer Darhtbürste für die Bohrmaschine den Rost und den alten Lack entfernen.
Alt 01.07.2004, 17:04:15   #8
Ruhrpott-Biker
Das ist ne gute Idee.
Mal sehen wo ich Lack herbekomme. Grundieren brauch ich ja nicht, oder?
Alt 01.07.2004, 17:11:14   #9
Lack bekommst Du bei Atu oder so. Drauf achten, dass es Hitzelack bis 850 Grad ist und nicht den bis 650 Grad nehmen.
In dünnen Schichten auftragen ohne Grundierung.
Alt 01.07.2004, 17:12:31   #10
Ruhrpott-Biker
Darf man alle Farben nehmen? Auch z.B. chrom? Oder kann es dann ärger mit dem TÜV geben?
Alt 01.07.2004, 17:16:41   #11
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Dann würde ich bei meinem ja den kompletten Krümmer wegentrosten ... so viel wie da drauf ist.
Gibt's keinen von Hammerit ?
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Alt 01.07.2004, 17:18:56   #12
Ruhrpott-Biker
Meinste den aus der Werbung mit der Harley?
Alt 01.07.2004, 17:20:41   #13
King Madness
Kilometer: 49.000
Ja die Werbung fand ich gut ... habe noch nie etwas so schnell rosten sehen.
Ralf Georg
Alt 01.07.2004, 17:21:47   #14
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Soweit ich weiß is die farbe egal, aber pink sieht sowieso am schicksten aus
MFG
The_Master
The_Master ist offline
Alt 01.07.2004, 17:23:17   #15
King Madness
Kilometer: 49.000
Da es verchromte Krümmer gibt, darf der Auspuff auch mit Chrom bestrichen werden.
Ralf Georg
Alt 01.07.2004, 17:25:46   #16
[quote=King Madness]
Da es verchromte Krümmer gibt, darf der Auspuff auch mit Chrom bestrichen werden.[/quote:3j0b1bc6]
Und wie soll das halten bei der Hitze, die am Krümmer ensteht?
Alt 01.07.2004, 17:31:06   #17
Ruhrpott-Biker
Was ist an chrom anders?
Alt 01.07.2004, 17:35:58   #18
Wo gibt es Chrom zum Streichen?
Das Chrom zum sprühen gibt hab ich schon gesehen, aber der ist nicht Hitzebeständig.
Alt 01.07.2004, 17:37:04   #19
Ruhrpott-Biker
Wusste nicht das es das nicht zum streichen gibt.
Dann werd ich wohl ein helles grau oder schwarz nehmen.
Alt 01.07.2004, 19:16:14   #20
Wie man in der Zwischenzeit vielleicht weiß, oder auch nicht, bin ich ja zum Judas geworden und habe meine GS 500 (welche übrigens so ziemlich hinüber war, leider) gegen eine GSXF 600 "getauscht". Aber vor ein paar Wochen hatte ich mir so ein Döschen "Einbrennlack" von ATU geholt. ich glaube das waren 500ml für knapp 20 € !!
Jedenfalls stand da drauf , daß das Zeugs bis 850 Grad hitzebeständig ist.
Ich schleife also peinlichst genau den Krümmer von vorne bis hinten ab. Puste das Ganze mit Druckluft sauber, und streiche das Teil, halte mich dabei genau an die Anleitung (also zwischendurch erhitzen und 2. mal lackieren). Sah auch ganz jovel aus das Ganze, aber nach 2 Tagen blätterte das Meiste ab. Hauptsächlich das Stück, was direkt am Motor sitzt. Also kann ich nur raten so ein Zeug im Fachhandel zu holen, denn das von ATU taugt in diesem Fall leider nix. Aber wenn das da schon pro Liter 40 Euro kostet wird mir ganz anders....
Alt 01.07.2004, 19:28:59   #21
Servus Looserkid,
dann war halt an dieser Stelle des Krümmers noch zuviel Rost, sonst hätte es gehalten.
Am besten ist es immer noch, den Krümmer zu strahlen.
Alt 02.07.2004, 00:03:23   #22
Ich habe mich ja für eine cb500 entschieden, schaue hier aber ab und zu rein.
Jedenfalls hab ich in einem dortigen Forum den Tipp bekommen Elektropuzzi zu benutzen. Ist zum Herdplattenreinigen, entfernt Rost und färbt alles schön schwarz ein.
Der GS Krümmer ist normalerweise schwarz oder? Also wenn dann probierts mal aus, die Tube kost 1,39€ im Edeka und sieht so aus: http://www.mdz.de/elektropuzzi/elektropuzzi01.html . Man muss nur den Krümmer vorher einigermaßen sauber putzen und ihn dann mit nem Lappen/Der Tube (ist ne Bürste dran) schön einschmieren. Bewirkt echt wahre Wunder...
Macht man dann vielleicht alle zwei Monate, aber dauert nur ein paar Minuten und der Krümmer ist immer pechschwarz. Um/Ausbauen muss man auch nichts und Lack splittert eh wieder ab .
Alt 02.07.2004, 00:49:37   #23
knut
Benutzerbild von knut
ich hab das ganze mit auspufflack von duplicolor bis 850 °C in mattschwarz lackiert. gibts bei louis relativ günstig. vorher mit drahtbürste und bohrmaschinenaufsatz stundenlang bearbeitet - ist ne scheißarbeit lohnt sich aber!
member of: grillrockers-essen
knut ist offline
Alt 02.07.2004, 08:24:51   #24
Ruhrpott-Biker
Hält das gut knut? (Oh wie sich das reimt )
Alt 02.07.2004, 09:27:11   #25
Ich habe meinen Auspuff von Hand mit Schleifpapier, mittelgrobe Körnung, rostfrei geschliffen und dann die Auspuffarbe von "HOLT" (850C°) in mehreren Schichten (na, Ihr wisst schon... die Dose muss leer, was soll ich mit dem Rest? ) aus der Dose aufgesprüht und über Nacht trocknen lassen.
Da ich den Auspuff nicht in den Backofen bekommen habe Habe ich die Farbe dann mittels einer 45 minütigen Ausfahrt eingebrannt. Bloß keine Ampelstopps machen!!! Immer schön in Fahrt bleiben, das Zeug stinkt erbärmlich (und macht cool schwindelig im Kopf ). Danach war gut.
Ich habe die Farbe nun so ca. 4 Monate drauf. Sieht immer noch aus wie frisch gesprüht. Keine blättern oder Verfärbungen.
Alt 02.07.2004, 09:41:47   #26
Ruhrpott-Biker
Hast du die Krümmer vorher abgemacht?
Alt 02.07.2004, 09:45:10   #27
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Ich habe meinen Krümmer mit 650 Grad Lack von Racimex lackiert. Den gibts bei Louis. Das Zeug hält trotz vieler Regenfahrten (leider) und knapp 5000km wie am ersten Tag.
Ich glaube es hängt viel von der Vorarbeit ab. Ich habe den ganzen Krümmer mit einem Schleifaufsatz für Bohrmaschinen komplett entrostet bis nur noch poliertes Metall übrig war. Das dauert zwar per Hand eine gute Stunde abes es lohnt sich. Sandstrahlen wäre natürlich die schnellere Methode.
Dann habe ich den Krümmer mit einer Heisluftpistole stark erhitzt und anschliessend sofort lackiert. Der Lack ist wie gesagt noch mackenfrei drauf. Mal sehen ob er die ganze Saision oder sogar länger hält
XPulse ist offline
Alt 02.07.2004, 09:48:28   #28
Ruhrpott-Biker
Dann hätteste ja gleich warm fahren können.
Alt 02.07.2004, 09:49:32   #29
XPulse
Dann wäre er aber vorm lackieren ja nochmal dreckig geworden. Ich wollte ihn so sauber wie möglich vor dem lackieren haben
XPulse ist offline
Alt 02.07.2004, 09:50:28   #30
Ruhrpott-Biker
Da hast du natürlich recht.
Alt 02.07.2004, 09:50:47   #31
@Ruhpott-Biker...
Ja, die ganze Anlage war runter. Ich hatte mir einen neuen-gebrauchten bei Ebay gesteigert.
XPulse trifft den Nagel auf den Kopf "Die Vorarbeit ist das ganze A und O für den Erfolg und die Haltbarkeit".
Gruß Bernd
Alt 02.07.2004, 09:55:12   #32
Ruhrpott-Biker
Hab mir grad die Bilder in XPulse`s Umbautagebuch angesehen, sieht 1A aus!
Alt 02.07.2004, 10:38:23   #33
knut
bisher hält es sehr gut. nichts abgeplatzt oder so.
knut ist offline
Alt 02.07.2004, 11:07:02   #34
Fährst Du auch mal im Regen?
Alt 02.07.2004, 11:12:48   #35
knut
nicht gern, aber es kommt (bei diesem sommer kein wunder) öfter vor.
knut ist offline
Alt 02.07.2004, 15:04:31   #36
knut
falls es euch interessiert hier mal vorher nachherfotos:
knut ist offline
Alt 02.07.2004, 16:05:21   #37
King Madness
Kilometer: 49.000
So wie der obere sieht meiner auch aus ... na ja fast, meiner ist schlimmer
Ralf Georg
Alt 03.07.2004, 09:58:57   #38
Ruhrpott-Biker
Ne, so schlimm sieht meiner nicht aus :P
Alt 03.07.2004, 13:34:16   #39
Also das untere Foto sieht aus, wie neu. Meiner sieht auch so aus und das ist aber noch orginal. Echt gut gemacht!
(Wie ich die Vorbesitzerin liebe, das sie die immer in einer klimatisierten Garage stehen hatte und nur bei Sonne gefahren ist)
Alt 04.07.2004, 14:37:47   #40
knut
danke für die blumen. aber wenn du mal mit den fingern drüber streichst merkst du schon noch leichte unebenheiten durch die stärke verrostugn vorher.
knut ist offline
Alt 04.07.2004, 14:50:39   #41
Worscht. die optik zählt...
Falls ich dich mal treffen sollte werde ich sowieso nicht mit dem finger über den Krümmer streichen, weil der da vermutlich heiß sein wird
Alt 04.07.2004, 14:55:14   #42
knut
na dann bin ich ja beruhigt
knut ist offline
Alt 04.07.2004, 17:24:01   #43
Ruhrpott-Biker
Wollt ich grad sagen. Wie sich das anfühlt ist egal.
Alt 04.07.2004, 18:40:35   #44
also meiner sah auch so aus wie auf bild 1 oben, hab ihn abgebaut erst mit Drahtbürste und Schleifpapier bearbeitet (ging aber der Rost nicht so gut ab)
hab dann ihn mit Bohrmaschinen mit Schleifaufsatz so gut wie blank geschliffen (ca ne Stunde) angebaut und kalt mit Hochhitzebeständigen Ofenlack vom Baumarkt (12Euro die Dose glaub ich) angesprüht , heiss gefahren (Qualmt wie sau ) und noch ne Schicht aufgesprüht
war vor nen monat und sieht immer noch so aus :
Alt 04.07.2004, 19:12:22   #45
Ruhrpott-Biker
Sieht gut aus
Alt 05.07.2004, 14:56:50   #46
Krümmer entrosten und neu lacken war meine Wochenendarbeit. Und eine Scheissarbeit dazu. Habe ausgesehen wie ein Gussputzer, und auch so gerochen. Hmmmm! Eau de Graphite!
Habe aber nicht überall bis auf den blanken Stahl runterschleifen können, dazu war die Oberfläche einfach zu narbig.
Mein Sprühlack (Grillfarbe) soll beständig sein bis 690°C. Schaun mer ma! Oben am Krümmer geht die Farbe eher schon wieder ins graue, evtl. steht die gleiche Arbeit gleich nochmal, mit einem 800°C Lack an.
An den Stellen am Sammler wo ich mit Schleifmittel partout nicht hinkam habe ich mal ein Experiment gewagt. Ich habe mit Rostumwandler von Duplicolor vorgrundiert. Bis jetzt sieht es noch erstaunlich gut aus da, also die Grundierung ist nicht gleich hochgekommen.
Die Krümmerbefestigungsschrauben habe ich durch rostfreie Stehbolzen und Hutmuttern ersetzt. Die Längenbestimmung ist wegen der begrenzten Gewindetiefe der Hutmuttern recht trickreich, da ja auch die Krümmerdichtung sich noch um ca 2 mm setzt. Bei mir haben 52 mm Gewindestangenlänge recht gut gepasst (Gewindetiefe der Hutmutter 8 mm). Beim setzen der Stehbolzen wie auch bei den Hutmuttern habe ich Kupferpaste verwendet; so Gott will bekomme ich die Dinger also trotz der bekannten Fressneigung von Rostfreien Schrauben wieder ab.
Alternative zu Farbe am Krümmer: Nach dem letzten Ölwechsel hat sich bei mir die eine Hutmutter am Ölfilterdeckel wieder gelöst (5 Nm war also doch etwas wenig), und unten alles gründlich eingesaut. Das verbrennt auf dem Krümmer zu einer recht widerstandsfähigen braunschwarzen Schicht. Ist vom Prinzip her wahrscheinlich auch nicht viel anders als das Elektropuzzi Zeugs (nur dass das noch schwarz eingefärbt ist.) Wäre also allenfalls einen Versuch wert: Krümmer mit Motoröl einpinseln und dann einbrennen. Stinkt zwar sicher erbärmlich, aber da muss man durch!
Alt 05.07.2004, 19:31:29   #47
Ruhrpott-Biker
Also das mit dem Öl auf dem Krümmer habe ich auch schon erfahren dürfen :P
Alt 07.07.2004, 18:11:43   #48
Standard Abmontieren?
Sagt mal, muss ich den Krümmer abmontieren oder kann der beim lackieren dran bleiben.....?
Alt 07.07.2004, 18:13:15   #49
Ruhrpott-Biker
Alt 07.07.2004, 19:50:06   #50
knut
Standard Re: Abmontieren?
muss ab - ist aber hier schon gesagt worden
knut ist offline
GS500 lackieren/lackieren lassen Andy86 Technik 12 06.04.2015 09:26:45
Krümmer Lackieren Jermone Auspuff 36 27.06.2008 22:10:25
Krümmer lackieren Auspuff 5 19.05.2005 10:59:38
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Krümmer lackieren Auspuff 8 02.09.2002 21:23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39:19 Uhr.
