Alt 08.06.2004, 12:11:56   #1
Standard Betriebsanleitung
habe mir im Februar eine GS500E als Fahranfänger zugelegt.
Peinlich aber wahr habe ich leichte Missverständnisse mit dem Benzinhan.
Bin mir nicht sicher, wo die Stellung der Rerserve ist......kann mir da jemand weiterhelfen ? Wäre soooo klasse. Danke im Voraus
kiki
Alt 08.06.2004, 12:14:35   #2
Baujahr? Da gibt es Unterschiede.
Bei den alten:
ON: Unten
RES: Vorn
PRI: Oben
Voraussetzung: Die Schläuche sind richtig angeschlossen (RES hinten, ON vorn.)
Alt 08.06.2004, 12:22:13   #3
EZ 02/99 ....ich muß heute abend gleich mal kucken ....bin mir so unsicher....momentan steht der "schalter" nach unten ....
wieviel km kann mit, ohne die reserve zu benutzen, runterfahren ? das letzte mal bei 250 km getankt ....ist das normal oder benutze ich da schon wieder die reserve mit
Alt 08.06.2004, 12:26:32   #4
Da gibt es grosse Unterschiede, aber für eine eher neuere (die scheinen sparsamer zu sein) sind 250...260 km bis zur Reserve ziemlich normal.
Ich komme mit meiner bei etwas über 5 l / 100 km Verbrauch und dem kleinen Tank (92er) über 300 km weit bevor sie wirklich trocken fällt.
Alt 08.06.2004, 12:27:33   #5
Gamble
bei einigen ist das noch ohne reserve normal. andere müssen schon bei 200 km auf reserve schalten.
meine ist bj. 91
normal pfeil nach unten
reserve pfeil nach vorne
pri müsste pfeil nach hinten sein, vielleicht aber auch oben....bin mir gerade unsicher.
Alt 08.06.2004, 12:28:56   #6
der benzinhahn is doch beschriftet ...
Alt 08.06.2004, 13:25:39   #7
ja sicher, beschriftet ist das ganze nur meiner meinung nach nicht richtig angeschlossen. naja. erstmal vielen dank für eure hilfe ....ich werde testen.
Alt 08.06.2004, 13:28:09   #8
kurze frage noch ...pri ist mit off gleichzusetzen, gell
Alt 08.06.2004, 13:30:35   #9
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Nope pri ist mehr "Vergaser fluten" - ist genau das Gegenteil. Off gibt es bei der GS nicht. Wenn Du sie abstellst lass den Hahn auf ON.
Alt 08.06.2004, 13:31:12   #10
JA!
Alt 08.06.2004, 13:38:58   #11
X Puls,
wann nehme ich dann pri
Alt 08.06.2004, 13:46:16   #12
Wenn Dir das Benzin ausgegangen ist und die Vergaser leergelaufen sind. PRI entspricht der ON-Stellung eines standard (nicht vakuum) Benzinhahns; die Benzinleitung ist immer offen.
Auf RES un ON braucht der Benzinhahn Unterdruck im Vergaser (= einen laufenden Motor), um Benzin durchzulassen.
Zu den Schlauchanschlüssen:
RES: Tank vorderer Nippel zu Benzinhahn hinterer Nippel, äussere Ebene.
ON: Tank hinterer Nippel zu Benzinhahn vorderer Nippel, äussere Ebene.
Vergaserzuleitung: Zweite Ebene Benzinhahn (vorne, glaube ich, bin nicht sicher) zum unteren T-Stück an den Vergasern
Vakuum: von oben innen am linken Vergaser in die hinterste Ebene des Benzinhahns. Dünnerer Schlauch.
Alt 08.06.2004, 13:55:39   #13
okey, super.....werde mich heute abend gleich mal ranmachen und kucken.
nochmals viiielen dank !
Alt 08.06.2004, 14:12:04   #14
In den FAQ gibt es jetzt ein Schema dazu.
Geändert von majestic_morpheus (02.02.2011 um 22:24:34 Uhr) Grund: Link auf FAQ angepasst
Alt 08.06.2004, 14:20:12   #15
Zitat von Jim Knopf
JA!
Alt 08.06.2004, 14:22:55   #16
JA! </irony>
Betriebsanleitung / Fahrerhandbuch Kümmi Allgemeines 5 05.06.2007 14:33:31
betriebsanleitung Allgemeines 2 11.08.2006 13:03:21
Betriebsanleitung Pflege und Wartung 1 21.04.2005 14:23:43
Betriebsanleitung Allgemeines 1 28.10.2004 11:15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08:34 Uhr.
