Alt 08.01.2014, 17:02:38   #1
buncher
Standard Probleme mit Miniblinker
Hallo habe heute meine neuen Miniblinker erhalten sie haben angeblich 5 Watt habe sie eingebaut und angeschlossen jetz leuchtet die jeweilige seite wo ich Blinke kann das sein das ich da Wiederstände einlöten muss wenn ja welche brauch ich da ?
Mfg Chris
buncher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 17:13:34   #2
5 Watt ist aber wenig für einen Motorradblinker.
E-Nummer ist drauf?
Du brauchst ein lastunabhängiges Blinkrelais (am besten das von Kellermann), oder du brauchst 4 Lastwiderstände die du parallel zu den Blinkern schaltest.
Das Thema hatten wir erst (ist quasi noch warm )
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...unabh%E4ngiges
Alt 08.01.2014, 17:21:52   #3
buncher
http://www.ebay.de/itm/281133411371?...84.m1497.l2649
Das sind die Blinker
Kenne mich rein garnicht aus mit Wiederständen und dem Relais was ich da genau brauche .
Alt 08.01.2014, 17:28:44   #4
Da braucht man sich nicht auskennen.
Du gehst zu Polo und kaufst dort das lastunabhängige Blinkrelais von Kellermann.
Schließt das wie im Beipackzettel beschrieben an (drauf achten, dass die GS nur eine Blnkkontrollleuchte hat...da müssen dann 2 Kabel vom Relais anders belegt werden).
Bei den 5W blinkern könnte auch schon das billige lastunabhängige Relais ausreichen (bei LED-Blinkern hat man durch die einzelne Kontrollleuchte gern Mal Probleme und muss dann Dioden im Cockpit verbauen).
Die GS hat ein Blinkrelais mit 2 ODER 3 Anschlüssen/Polen.
Wenn du das vorher bei dir checkst (das Relais sitzt hinter der rechten Heckverkleidung und tickt, wenn du blinkst ), kannst du gleich das richtige Relais kaufen. Dann ist das in 2 Minuten angeschlossen.
Widerstände sind aufwändiger bzw. auch nicht günstiger als das billige Relais.
Da musst du dank des Threads aber nichtmal dein 8. Klasse Physikwissen auspacken. Die Formeln stehen ja dort, musst nur für deine Last abändern und dir dann die entsprechenden Widerstände besorgen.
Edit:
Wenn du eine nackte GS hast, sind die Blinker nicht zulässig, da der Abstand (selbst nach der großzügigeren EG-Richtlinie) der vorderen Blnker zueinander nicht ausreicht.
Das müssen mindestens 24 cm (Blinkerinnenkante-Blinkerinnenkante) sein.
Nach StVZO (bis Erstzulassung Mitte 1997 bei jeder Maschine gültig) müsste der vordere Abstand von Blinkerinnenkante zum Scheinwerfer 10 cm betragen...
Alt 08.01.2014, 17:36:20   #5
buncher
Also habe ein 2 Poliges Relai und was für eine Wattanzahl sollte das neue Relai haben?
Alt 08.01.2014, 17:50:04   #6
lastunabhängig!
Die Relais werden extra als solche verkauft.
Wenn du eins findest, kannst du auch eins für 4x5W nehmen...aber sowas wirds nicht geben.
Alt 08.01.2014, 17:57:03   #7
buncher
Aber 2 mal 10 Watt geht auch oder?
Alt 08.01.2014, 18:03:40   #8
buncher
http://www.ebay.de/itm/Lastenunabhan...item461034ba7f
Das sollte gehen oder?
Alt 08.01.2014, 18:16:29   #9
ja
Alt 08.01.2014, 18:19:08   #10
buncher
Brauch ich da 1 oder 2 ?
Alt 08.01.2014, 20:11:39   #11
natürlich nur 1...und nun fang auch an mitzudenken
Alt 08.01.2014, 20:13:00   #12
buncher
Sorry ) Dan werde ich das mal bestellen.
Vielen Dank
Miniblinker a la RC8 SandorK Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 19.10.2012 13:32:12
Miniblinker VOl 2 Hannes2802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 26.09.2007 13:55:43
Miniblinker und der TÜV Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2007 13:38:30
Miniblinker!!??!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 34 06.04.2006 15:53:19
Miniblinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 25.12.2004 20:17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42:47 Uhr.
