Alt 13.01.2014, 18:05:32   #1
Mr. Woodenshoe
Kilometer: 33000
Standard GS500 klackert beim Schubbetrieb
Hallo liebes GS Forum,
habe bei meiner GS ein kleines Problem, dem ich nicht so richtig auf die Schliche komme...
Nach einer etwas längeren Fahrt (ca 120km) tritt beim ausrollen so ab 5000 bis runter zu 2000 u/min ein unregelmäßiges klack-klack Geräusch auf - Frequenz 1-2mal die Sekunde. Ich höre es leider nur beim fahren, im Stand lässt es sich nicht reproduzieren. Sobald ich die Kupplung ziehe und die Drehzahl fällt, ist das Geräusch weg.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank!
Marc
Mr. Woodenshoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2014, 06:32:36   #2
Könnte etwas mit dem Antriebsstrang zu tun haben.
Möglicherweise hängt die Kette zu sehr durch, so dass sie im Schiebebetrieb an den Kettenabweiser auf der Schwinge kommt.
Da sich eine Kette auch fast nie gleichmäßig längt, könnte es sein, dass immer nur ein bestimmtes Stück der Kette anschlägt.
Alt 14.01.2014, 10:44:45   #3
Hast du mal alle 6 Gänge probiert?
Alt 14.01.2014, 11:46:20   #4
Hätte ich auch als erstes vermutet.
Beschreib mal genauer. Ist das Klackern gleichmäßig? Ist es Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig? Je mehr Info, desto leichter ist zu helfen.
Alt 14.01.2014, 17:32:31   #5
Mr. Woodenshoe
Kilometer: 33000
erstmal danke für die vielen Antworten!
Das klackern scheint komischerweiße weder drehzahl - noch geschwindigkeitsabhängig zu sein. Alle 6 Gänge habe ich noch nicht durchprobiert, jedoch bin ich mir sicher dass das klackern mindestens in Gang 2, 3 und 4 auftritt.
Die Kettenspannung ist natürlich ein heißer Tipp - da ich die gute relativ neu habe und Sie lange stand, kann es vielleicht sein dass sich die Kette seit meinem letzen Check über Gebühr gelängt hat!
Momentan kann ich leider nicht testen, da Sie ohne Gabel in meiner Garage steht - und auf ihre Wilbers Federn wartet
Marc
Alt 14.01.2014, 23:15:15   #6
Klingt nach Kette bzw. die Einsätze in der Schwinge zur Einstellung des Kettendurchhangs. Die sind gerne mal locker.
Alt 15.03.2014, 13:31:59   #7
Mr. Woodenshoe
Kilometer: 33000
Vielen Dank fuer eure antworten - ich schulde euch noch eine rueckmeldung.
War tatsaechlich die Kette! War voellig am Ende, mit der neuen ist alles super.
Gruß marc
Schubbetrieb Geräusch Golfer Fehlerdiagnose 29 08.05.2013 20:34:32
Fehlzündungen im Schubbetrieb rudibert Fehlerdiagnose 77 02.08.2012 13:20:19
Irgendwas klackert beim Motorbremsen Reinki Motor, Getriebe, Kettensatz 23 25.04.2006 11:52:43
Suzi klackert beim Versuch zu starten Fehlerdiagnose 8 06.09.2003 07:49:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04:17 Uhr.
