Alt 05.05.2013, 15:05:07   #1
Golfer
Benutzerbild von Golfer
Kilometer: 27000
Standard Schubbetrieb Geräusch
habe mir nun auch eine GS500 zugelegt (WVBK) (ohne Drossel) und habe ein paar fragen:
1. Wenn die Maschine warm ist und ich nach konstanter Fahrt mit 80-120 km/h das Gas zurücknehme höre ich ein seltsames Tackern, unregelmäßig, so ca. 1x / Sekunde.
2. Hört man ebenfalls nach längerer Fahrt ein sehr hohes Geräusch aus Richtung Motor, ich nehme an die Ventile, habe ein Video angehängt, ist das normal? http://www.vidup.de/v/Yv9xg/
Die Maschine hat knapp 28 000 km.
Vielen Dank & Grüße,
Golfer
Golfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 15:10:32   #2
Das "Tackern" könnte alles mögliche sein. Ist es drezahlabhängig? Mal lauter, mal leiser?
Ich höre den Motor. Und der hört sich normal an.
Alt 05.05.2013, 15:17:20   #3
Golfer
Kilometer: 27000
Ja das hatte ich mir gedacht, an den Sound muss man sich erst gewöhnen
Es ist nicht drehzahlabhängig, die Lautstärke ist ziemlich konstant.
Alt 05.05.2013, 15:53:55   #4
Wenns nicht drehzahlabhängig ist kanns nicht vom Motor kommen.
Alt 05.05.2013, 16:20:22   #5
Golfer
Kilometer: 27000
Ich habe die Kette nach der Anleitung hier im Forum überprüft & eingestellt, jetzt habe ich festgestellt, dass die Kette unterschiedlich lang ist, wenn der eine Teil bei 30-40mm Durchhang ist, dann ist es beim anderen Abschnitt schon so Straff dass es ziemlich spannt. Könnte das ein Grund sein?
Alt 05.05.2013, 17:23:47   #6
Dann ist die Kette nahe dem Endstadium. Der Intervall des Geräusches, was die Kette macht, steigt mit der Geschwindigkeit
Alt 05.05.2013, 17:46:43   #7
Golfer
Kilometer: 27000
Ok, ich habe die jetzt mal genau angeguckt, ein Glied ist fest, also das Gelenk lässt sich nicht bewegen. Rostlöser als kurzfristige Lösung hilfreich?
Werde mich wohl nach einer neuen Kette umsehen müssen...
Alt 05.05.2013, 18:34:48   #8
Ich hab sie nicht wieder gängig bekommen...
Alt 05.05.2013, 20:45:07   #9
Nicht nur Kette - sondern ganzen Kettensatz!
Alt 05.05.2013, 21:05:45   #10
Golfer
Kilometer: 27000
Mein ich doch, ich hab den von Louis Marke Regina im Auge, hat damit jemand Erfahrung von wegen Laufleistung?
Alt 05.05.2013, 21:17:04   #11
Ich hab das ( privat jemandem abgekauft ) ist bei mir zwar erst seit 15000 drauf ; hab aber bisher nichts zu meckern
Alt 06.05.2013, 09:03:06   #12
Golfer
Kilometer: 27000
Ok, so rein Interessehalber, was kostet die Kette denn beim Suzuki-Händler, hat da zufällig gerade jemand den Preis im Kopf?
Alt 06.05.2013, 11:29:08   #13
Zuviel
Alt 06.05.2013, 13:11:45   #14
Eny
Benutzerbild von Eny
Kilometer: 27500
Kurze Zwischenfrage: Wie lang hält ne Kette eigentlich bei normaler Pflege?
Bei mir ist schon die zweite drauf (DID ist denk ich nicht serienmäßig oder?) und das Möp hat grad mal 27500 runter.
Eny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 13:37:26   #15
Meine war bei 19.000 fratze. Im Banditforum hat einer ne Kette bei 80.000km ersetzt (1250er) und mal rein Interessehalber aufgemacht. An den Nieten waren so gut wie keine Verschleißspuren zu sehen. Die hätte locker nochmal 50.000 gemacht.
Alt 06.05.2013, 13:50:27   #16
Dirk-Boerge
meine waren nach 15000-20000 km fällig, waren aber noch nicht fest o.ä., nur von der Längung her bald am Ende und die Ritzel waren abgeknappert. Waren immer DID-Ketten.
Schöner Verleser mal wieder. Hab mich eben gefragt, was der Schubbe-Trieb so ist und was für Geräusche der eigentlich verursacht...
Alt 06.05.2013, 14:51:18   #17
Golfer
Kilometer: 27000
Ich hoffe es liegt nur an der Kette bzw. Ritzel.
Wie sieht's eigentlich bei der WVBK zwecks entdrosselung aus, ich hab sie durch Schließen der Gasschieberlöcher entdrosselt, habe in keiner Anleitung gelesen dass sonst noc etwas zu ändern wäre, die Leistung hat sich meiner Meinung nach jedoch nicht besonders verändert, wenn dann im oberen Drehzahlbereich, ist das normal? Oder muss ich noch etwas am Gemisch ändern?
Alt 06.05.2013, 18:02:21   #18
Zur Kettenspannung: Hast du diese nochmal so eingestellt, dass auch an der straffsten Stelle noch ausreichend Durchhang ist? Wenn nicht, dann mache das bitte unbedingt, sonst kannst du dein Getriebeausgangslager beschädigen.
Alt 06.05.2013, 18:12:36   #19
Golfer
Kilometer: 27000
Ja habe ich, die Maschine bleibt sowieso stehen bis die neue Kette da ist.
Alt 06.05.2013, 21:08:47   #20
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Mein Moped hat jetzt dann fast die 30000 voll 1. Kette, atm sehe ich noch keinen Anlass diese zu tauschen.
Alt 07.05.2013, 05:21:12   #21
Es kommt auch immer auf den Fahrstil resp. Gasgriffstellung an
Alt 07.05.2013, 08:21:20   #22
Golfer
Kilometer: 27000
Ich hab ja an der Schwinge einen Maßstab zum Einstellen der Kette, wo sollte der Pfeil denn bei einer neuen Kette sein?
Alt 07.05.2013, 11:07:24   #23
Das ist so ungenau wie mancher Tacho. Miss am besten von Schwingen- zu Radachse oder nimm die Einstellschrauben hinten als Maß
Alt 07.05.2013, 15:15:42   #24
Golfer
Kilometer: 27000
Ja das ist mir schon klar, aber zwischen neu und alt muss ja schon ein deutlicher Unterschied sein.
Alt 07.05.2013, 17:00:07   #25
Ach, so meinst du das. Die Kerbe muss weiter richtung Federbein gehen, die neue Kette ist ja kürzer, da nicht gelängt.
Das Einstellen des Kettenspiels solltest du, damit das Rad grade im Moped sitzt, aber an den Gewindeenden der Kettenspanner oder von Schwingen- zu Radachse messen
Alt 08.05.2013, 16:28:09   #26
Golfer
Kilometer: 27000
Ja das ist mir klar
Ich meinte eigentlich den Unterschied zwischen alt und neu, aber jetzt kann ich es selber sehen, bei mir waren es 4 Striche, habe jetzt einen neuen Kettensatz drauf und der Unterschied ist gewaltig. Die 2-3 Stunden der Anleitung sind auch sehr pessimistisch da muss schon einiges Schieflaufen. Wäre um das Ritzel nicht alles mit 10 Jahre altem Fett und Dreck verschmiert gewesen hätten ohne reinigen 1,5 Stunden locker gereicht, zumindest mit der gut bebilderten Anleitung.
Alt 08.05.2013, 17:17:22   #27
Golfer
Kilometer: 27000
Nur um sicher zu sein: Wie rum gehört das Ritzel? Meines war auf einer Seite flach, auf der Anderen war eine Erhöhung, ich hab die Erhöhung nach innen zeigen lassen, passt das so?
Welche Maße hat der Nutring?
Alt 08.05.2013, 20:22:39   #28
Der Bund muss afaik nach innen.
Das Maß vom Sicherungsring steht nicht im Repbuch
Alt 08.05.2013, 20:28:31   #29
Golfer
Kilometer: 27000
Ok, danke. Muss der Nutring den mit gewechselt werden?
Alt 08.05.2013, 20:34:32   #30
Wenn der unbeschädigt ist und fest sitzt, kann man den Segerring weiter verwenden.
Fehlzündungen im Schubbetrieb rudibert Fehlerdiagnose 77 02.08.2012 13:20:19
Geräusch bei 11k Multiman Motor, Getriebe, Kettensatz 21 05.12.2008 11:34:34
Geräusche im Schubbetrieb [SuPeRpLuS] Motor, Getriebe, Kettensatz 7 19.10.2008 09:20:37
Was ist das für ein Geräusch? xmorangemx Allgemeines 12 19.07.2007 13:25:26
Geräusch ok? Nusch Fehlerdiagnose 6 07.07.2007 08:04:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03:52 Uhr.
