Alt 18.01.2014, 12:18:44   #1
buncher
Standard Rad Lager Erneuern?
Und zwar möchte ich meine Felgen Sandstrahlen und bei uns in der Firma danach Pulvern lassen.
Die Lager müssen dazu raus nun meine frage muss ich wenn die felgen fertig sind neue Lager eintreiben oder kann ich die alten wieder verwenden?
Danke schonmal.
buncher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 12:22:43   #2
Wenn du die alten Lager eh raus hast kannst du gleich neue reinmachen. Sind stinkmormale DIN Lager und bei DS Wälzlager bekommst du die auch recht günstig.
Ich wüsste allerdings nicht, wie du die Lager zerstörungsfrei rausbekommen willst. Am Innenring darfst du nichts machen und an den Außenring wirst du von innen schlecht rankommen.
Alt 18.01.2014, 12:24:18   #3
buncher
Okay alles klar habe sie schon drausen sie drehen sich noch normal aber naja sicher ist sicher nicht das ich nach ein Paar km mit Lagerschaden stehen bleiben muss
Alt 18.01.2014, 12:37:20   #4
buncher
Weiß jemand zufällig die bezeichnung von den Kugellagern vorne und Hinten?
Alt 18.01.2014, 12:58:22   #5
6302-2RS vorn , 6303-2RS hinten
Alt 19.01.2014, 19:05:01   #6
buncher
Und die Kunststoffdichtung macht nichts aus? ist da ein Z lager nicht besser?
Alt 19.01.2014, 22:15:49   #7
eine Blechabdeckung ist nicht notwendig
Alt 20.01.2014, 02:00:48   #8
stückl
Kilometer: 36.500
Wenn dus genau wissen willst: Original ist es offen, weil es billiger ist und kaputt gehen kann. Besser ist ein abgedichtetes. 2RS ist dichter als 2Z Lager, dafür hat es einen größeren Rollwiederstand.
Unterm Strich sind beide Dicht und drehen sich einwandfrei.
Persönlich würde ich ein 2Z Lager nehmen, trotzdem empfehle ich dir das günstigere zu nehmen und gute Lagerqualität zu kaufen. Muss kein SKF sein.
Alt 20.01.2014, 15:22:21   #9
ich würd von den ZZ Lagern die Finger lassen, da sich der Dreck und Staub relativ schnell hinein frisst.
Die RS Lager sind zu empfehlen, obwohl der Reibwiderstand etwas höher ist als bei den ZZ.
Wenn wirklich was ganz Gutes willst, dann nimm RZ Lager. Sind so dicht wie die RS und so leichtgägig wie offene Lager!
Alt 20.01.2014, 15:42:18   #10
Lagerbezeichnung findest du hier.
http://gs-500.info/index.php?title=Lagerliste
Radlager nach dem austreiben nicht wieder verwenden, nimm neue.
Der Lagersitz darf nicht mit gemacht werden, das Pulver trägt recht dick auf, da bekommst du dann später kein Lager mehr rein. gleiches gilt für die Brem,sscheibenschrauben und die zentrierung der Bremsscheibe....
Benzinschläuche erneuern Spezial Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 61 15.04.2013 06:47:57
Ventilschaftdichtung erneuern Zuecho Motor, Getriebe, Kettensatz 8 07.02.2012 07:00:15
Gabelsimmering erneuern FlyKu Fahrwerk 13 19.07.2007 18:09:06
ESD-Verkleidung erneuern Adm_chr Auspuff 8 28.05.2007 14:23:09
Bremsscheibe erneuern AmigaHarry Allgemeines 5 06.03.2007 14:37:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23:24 Uhr.
