Alt 05.02.2014, 19:12:28   #1
Paulchen
Standard Nach Unfall, springt nicht an
Mein Sohn ist mit dem Mopped auf die linke Seite gefallen.
Soweit ist alles wieder gerichtet, leider haben wir heute beim Batterieeinbau festgestellt, dass die Maschine nicht mehr anspringt.
Folgendes Geräusch (ein Relais?) ist zu hören
klicken - mp3
Hat jemand einen Tipp für die Fehlersuche?
Danke!
Alt 05.02.2014, 19:28:41   #2
Zu wenig Batterieleistung! Versucht es mit Starterhilfe.
Vermutlich Batterie durch den Unfall beschädigt (Zellenschluss)
Das Geräusch kommt vom Starterrelais, welches durch die abfallende Spannung pausenlos anzieht und wieder abfällt.
Alt 05.02.2014, 19:36:40   #3
Paulchen
Danke für die schnelle Antwort.
Also eine neue Batterie?
Sie hat im Keller am Ladegerät (von Polo - 08/15)
gestanden, da trat kein Fehler auf.
Alt 05.02.2014, 19:48:36   #4
Kannst ja mal vom Auto Starthilfe geben, aber ich denke die Batterie hat es hinter sich.
Kannst auch beim Druck auf den Startknopf mal die Batteriespannung messen.
Wenn die auf 6V oder weniger abfällt, ist das ein Zeichen für nen toten Akku.
Alt 05.02.2014, 20:52:34   #5
Paulchen
Die Batterie zeigt 10,2 Volt an, beim Starten geht es unter 6 Volt.
Im *rsch würde ich sagen.
Danke!
Alt 05.02.2014, 20:56:24   #6
10,2 Volt sind auch schon zu wenig.
Alt 05.02.2014, 21:37:23   #7
Thom
Danke!
So siehts aus!
nach Entdrosseln springt das Mopped nicht an -.- Jason Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 05.07.2013 16:39:47
Springt nach dem Winter nicht an, die Xte Bertzel Fehlerdiagnose 37 16.04.2010 17:22:19
springt nach winterpause nicht an tomoffl Fehlerdiagnose 3 25.03.2007 12:45:23
springt nach vergaserwechsel nicht an knut Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 03.09.2005 20:16:04
gs 500 e springt nach motorüberholung nicht mehr an Fehlerdiagnose 3 09.06.2005 21:47:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38:58 Uhr.
