Alt 05.07.2013, 14:56:14   #1
Jason
Kilometer: 21000
Standard nach Entdrosseln springt das Mopped nicht an -.-
Hi Leute hab heute meine Susi entdrosselt sprich, die anschläge aus den Vergaserdeckeln genommen diese Scheiben auf die neue Position auf der Nadel geändert und andere Düsen eingebaut. So eben alles wieder zusammen geschraubt und nun will sie nicht anspringen hat einer ´ne Idee warum nicht?
Jason ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 15:13:19   #2
Alle Schläuche richtig angesteckt?
Benzinhahn (unterm Tank) wieder aufgedreht?
Kurz Vergaser auf PRI geflutet?
Was passiert denn wenn du den Startknopf drückst?
Alt 05.07.2013, 15:16:36   #3
Jason
Kilometer: 21000
Also Schlauche hatte ich extra beschriftet aber ich werd gleich nochmal gucken, der Benzinhahn unter dem Tank ist auf, Sprit geht auf jedenfall zum zweiten Hahn also den an der Karosse....
Was meinst du ,was soll ich fluten? Oo
Oo achso auf primär den Vergaser volllaufen lassen hab ich .... (
Geändert von Jason (05.07.2013 um 15:44:41 Uhr)
Alt 05.07.2013, 16:21:32   #4
wELz
Kilometer: 61887
Prüf mal, ob Benzin im Vergaser ist: Ablassschraube lösen und schaun, ob aus der Schwimmerkammer Benzin austritt. Wenn kein Benzin drinnen ist, prüf nochmal die Schlauchführung und die Benzinhahnstellungen. Benzin im Tank?
Alt 05.07.2013, 16:33:58   #5
Vllt sind auch die Schläuche geknickt...
Alt 05.07.2013, 16:39:47   #6
Jason
Kilometer: 21000
Also habs jetzt Nachdem ich nochmal alles demontiert und wieder zusammen geschraubt habe, hab ichs mal mit Überbrücken probiert, und ging beim ersten mal. Eigentlich ist die batterie neu bzw erst nachgefüllt worden aber iwie hat sie es nicht geschafft...
Danke für eure Hilfe und zeit )
Bei Feuchtigkeit Batterie leer, Mopped springt nicht an!!! RoadRunner Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 01.01.2008 13:30:48
Mopped springt nicht an - nach langer Schräglage Fehlerdiagnose 12 19.08.2006 22:05:06
springt nach vergaserwechsel nicht an knut Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 03.09.2005 20:16:04
Schock noch3 Tage und mopped springt nicht an Fehlerdiagnose 13 03.08.2005 19:31:01
Mopped springt bei feuchtem "Niesel-Wetter" nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 22.07.2002 20:32:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20:20 Uhr.
