Alt 05.03.2014, 11:05:03   #1
Jessi89
Benutzerbild von Jessi89
Unglücklich Springt nicht mehr an jodelt aber, Batterie is voll und Sprit kriegt sie auch.
ich bin im Januar das letzte Mal gefahren, dann stand meine GS 500 e zwei wochen. Vor ein paar Wochen wollte ich los und sie sprang an, lief für ein paar minuten ging dann aus und springt seit dem nicht mehr an, obwohl sie jodelt.
Sprit kriegt sie, Batterie is voll, Schock funktioniert, Sie stand schon auf Reserve,Fluten und On, Schraube für Standgas hab ich mehrmals rein und rausgedreht - keine Reaktion.
Die Nadeln saßen schonmal bei ihr fest und es war auch schonmal Wasser im Vergaser...könnte es wieder daran liegen?
Meine GS hat das Typische "Rost im Tank Problem" - ist aber ein Filter vor und wie gesagt...sie lief ja..kurz.
Viele Grüße und Danke für jeden Tipp,
Jessi
Jessi89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2014, 11:20:27   #2
Tausch mal den Filter aus.
Alt 05.03.2014, 11:31:03   #3
Filter helfen nicht.
Wenn du ein Rostproblem hast, musst du das beheben.
Die Teilchen, die dir Probleme machen können sind so klein, dass die weder das Tanksieb noch irgendwelche Papierfilter aus dem Zubehör herausfiltern.
Lass mal die Suppe aus den Schwimmerkammern ab und fang sie in nem Glas auf. Dann siehst du den Rost (oder das Wasser) im Tank.
Wie sehen denn die Kerzen aus?
Wenn die Schwimmernadelventile schonmal hingen, ist die Kiste vielleicht abgesoffen.
Oder hast du frische Schwimmernadelventile verbaut?
Alt 05.03.2014, 18:47:25   #4
Jessi89
Zündkerzen hatte ich auch überprüft und Schwimmerkammer auch und war alles in Ordnung.
Werde die Schwimmernadeln mal genauer betrachten, schätze ich muss mir ein neuen Satz bestellen.
Entschuldigung, ich hatte mich vertan, ich hatte noch kein Wasser im Vegaser, das war letztes Mal die Vermutung - da hingen die Schwimmernadeln fest und ich hab sie eigendlich dementsprechend komplett neu gemacht und dann von nem Kumpel ordentlich einstellen lassen.
Ja das mit dem rostenden Tank ist noch nicht die Endlösung, da ist geplant den zu verschweißen und zu versiegeln oder einen rostfreien neuen Tank zu kaufen..
Dann Zerleg ich sie mal und gebe Bericht !
Danke soweit!
Anlasser dreht nicht obwohl Batterie voll BenniGS Fehlerdiagnose 11 23.07.2017 19:40:28
läuft mit standgas aber mehr auch nicht AndiAndi Fehlerdiagnose 6 17.06.2011 20:49:55
Hilfe GS springt nur beim anschieben an!Batterie ist aber i.o. sven89ef Fehlerdiagnose 81 26.12.2009 19:56:27
elektronikproblem: springt nicht mehr an aber noch stromfluß Bernd Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 21.04.2006 21:14:29
GS springt nicht mehr an, Sprit läuft aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.08.2004 07:58:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23:23 Uhr.
