Alt 07.03.2014, 20:19:52   #1
schuetze1968
Benutzerbild von schuetze1968
Lächeln Hinterrad Bremse "quietscht"
Meine GS "quietscht" beim Betätigen der Hinterradbremse.
Gerade in der Stadt beim heranfahren an Ampel ganz schön laut...........
Bremsscheibe und Klötzer fast neuwertig.
Ist das normal?
Alt 07.03.2014, 20:23:26   #2
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Schau mal, ob da evtl ein kleines Steinchen klemmt.
Ansonsten hilft leichtes anfasen der Bremsbeläge, oder auch ein klein wenig Kupferpaste.
Jedoch sollte man tunlichst die Finger von der Bremsanlage lassen, wenn sich nicht zu 100% sicher ist, was man da tut!
Alt 07.03.2014, 20:36:35   #3
Die Kupferpaste natürlich nur auf die Rückseite der Beläge
Alt 07.03.2014, 20:54:54   #4
eatthefish
Benutzerbild von eatthefish
Kilometer: 33600
Meine macht leider genau dasselbe
Ich hab mir mal zwei Tipps aus dem Forum, woran es denn Liegen könnte, zusammengeschrieben:
+) Sind die Beläge abgefahren?
+) Sind die Antiquitschbleche eh verbaut? (Hier Nummer 13 und 14 glaub ich)
Und hier zwei mögliche Lösungen für das Quietschproblem:
+) (Kupfer)/Keramikpaste auf Rückseite der Beläge zwischen Belagträger und Blech und zwischen Blech und Kolben auftragen
+) Kanten der Bremsbeläge 1mm in nem 45° Winkel anfasen
Ich hab mich bis jetzt auch noch nicht an die Bremse getraut, wie man schon gehört hat sollte man es auch lassen wenn man keine Ahnung hat
Ansonsten vermeide ich einfach das Bremsen mit der Hinterradbremse, ist zwar nicht optimal, aber wirklich viel Bremskraft hab ich am Hinterrad noch nie gespürt und extra deswegen zu ner Werkstatt fahrn wollt ich auch nicht...
Alt 07.03.2014, 21:40:55   #5
Quietschen und riefige Bremsscheiben lassen sich meist durch penibel gewartete Sättel vermeiden.
Das bedeutet, dass die regelmäßig (alle paar Jahre) zerlegt und gereinigt werden müssen.
Die Hinterradbremse der GS ist da sehr anfällig, da bei starrer Scheibe und starrem Sattel jede kleine Unstimmigkeit mit der Zeit Spuren hinterlässt.
Alt 09.03.2014, 22:33:58   #6
Rizz
Baujahr: 97
Kilometer: 60000
Hatte das problem mit quietschender Hinterradbremse auch nachdem ich neue Klötze und Scheibe eingebaut hatte, trotz Kupferpaste.
Wurde nach dem Einfahren aber immer besser und mittlerweile ist es ganz weg.
Rizz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 06:00:11   #7
Das lässt sich durch anfasen der Beläge verhindern
Hintere Schwinge "quietscht" bbg Fehlerdiagnose 2 30.05.2012 06:40:51
Bremse vorne "gurgelt" rudiratlos Räder, Reifen und Bremsen 6 01.06.2010 20:15:44
"Schwänzelndes" Hinterrad? In Flames Allgemeines 29 11.07.2006 10:14:02
Bremse "singt" PEOPLES Räder, Reifen und Bremsen 16 29.06.2004 12:12:38
bremse "quietscht" irgendwie merkwürdig Räder, Reifen und Bremsen 10 14.05.2004 21:19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37:32 Uhr.
