Alt 15.03.2014, 14:33:03   #1
Hawk12
Kilometer: 43000
Standard Gs 500E Lauft nur halb auf einen Zylinder
Hallo liebe Gemeinschaft,
habe hier ein kleine Problem mit meine gs500e Zweizylinder bj:93
mit 44000km
Sie läuft nur halb auf dem linken Zylinder lässt sich normal fahren macht keine mucken und läuft einwandfrei. springt auch direkt an auch wenn es kalt ist.
habe schon Kompression geprüft auf beiden Zylinder(fast 100% Gleich) 9.5 bar
Zündkerzen getauscht da ist mir aufgefallen da die linke Schwarz ist und die rechte gräulich also läuft ja der linke Zylinder zu fett und säuft ab,
Batterie ist vollgeladen und Säure stand stimmt auf
komplette Zündspule getauscht mit Kabel aber brachte keine Abhilfe
leerlauf auf 1500u/min
der linke Zylinder wird warm aber nicht so richtig heiß wie der recht
Hoffe auf eure Mithilfe
Hawk12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2014, 15:36:30   #2
Wenn der linke Pott zu fett läuft, dann dreh die Gemischschraube ganz rein und rund 2 Umdrehungen wieder raus.
Bzw. kontrolliere mal auf welchem Clip der linke Vergaser ist.
Alt 15.03.2014, 17:13:00   #3
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Alternativ ist es auch möglich, dass der linke Zylinder nur scheinbar warm wird, weil sich die Hitze ja im Motorblock ausbreitet.
Es kann allerdings auch sein, dass der linke Schwimmer im Vergaser hängt (würde zwar nicht die schwarze Kerze erklären, aber für mich klingt das eher so, dass der linke Kolben gar nicht mitdreht).
Ich hatte das auch mal; nachdem ich dann mitm Holzkeil und einem Hammer zart (nicht hart) aber herzlich gegen die linke Schwimmerkammer geschlagen hab lief der Kolben auch direkt wieder.
Alt 16.03.2014, 10:42:37   #4
Hawk12
Kilometer: 43000
Habe jetzt mal den linken Vergaser eingestellt so wie beschrieben und habe auch mal dagegen geklopft und siehe da es schein zu funktionieren beide krümmer werden jetzt gleich warm
danke für die schnelle und doch einfach Hilfe
Alt 16.03.2014, 12:45:35   #5
Kann auch sein, dass die Schwimmernadel verklebt war.
Wenn das Problem öfter auftritt, sollte man da mal nachsehen.
Alt 17.03.2014, 19:22:31   #6
Hawk12
Kilometer: 43000
als ich den linken Vergaser eingestellt habe ist mir aufgefallen das ich als ich zuerst die einstellschraube geschlossen habe war sie nach noch nicht mal nach einer halben Umdrehung zu.......soll ich den rechten Vergaser auch so einstellen? hab nicht so viel Erfahrung mit Vergasern
Danke für euro Hilfe
Alt 17.03.2014, 19:34:56   #7
Die Gemischregulierschraube rund 2 Umdrehungen raus.
Variiert nach Bj n bissl. Aber schau mal hier im Forum, da steht das iwo.
Alt 17.03.2014, 19:52:49   #8
Pfeif auf die Handbuchwerte und Co.
Stell das Leerlaufgemisch nach Gehör ein.
Nicht immer die magerste Einstellung, aber eine die dafür sorgt, dass die Kiste vernünftig Gas annimmt:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33313
Läuft nur auf einen Zylinder arekares Fehlerdiagnose 87 11.06.2012 16:03:24
Läuft nur noch auf einen Zylinder?!?!? cossi88 Fehlerdiagnose 1 20.04.2011 07:06:45
GS 500 läuft auf nur einen Zylinder Strahlemann Fehlerdiagnose 21 17.04.2008 08:32:58
HILFE!!! Vergaser- / Zündprobleme rechter Zylinder GS 500e Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 24.02.2007 18:48:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01:49 Uhr.
