Alt 16.03.2014, 14:59:41   #1
Yoschimaster
Standard Wartung/inspektion
Moin ihr Gs verrückten,
ich habe mir letztes Jahr eine Gs 500 E (bj. 95) gekauft und habe jetzt bald Prüfung und bevor ich fahre wollte ich eine Wartung durchführen.
ich habe schon mal bei Ebay geguckt da gibt es verschiedene Set´s
könnt ihr die empfehlen oder wo kann ich mir die Teile am besten kaufen?
Öl: 10w40 (Louis)
Zündkerzen
Ölfilter
Luftfilter
Bremsflüssigkeit (welche?)
habe ich noch etwas vergessen?
Yoschimaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 15:28:58   #2
Bremsflüssigeit ist glaub ich DOT4, sollte aber auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter stehen. Da kannst du die von Lucas nehmen. Die 250ml reichen, um hinten und vorne die BF durchzupumpen.
Öl teilsynthetisch (mineralisch gibts bei Louis in 10W40 nicht mehr) von Procycle.
Zündkerzen DPR8EA9
Luftfilter musst du gucken, ich weiß grad nicht, ob die 95er für offen und gedrosselt nen anderen hat.
Ölfilter nen beliebigen, ich hab den immer von Louis genommen.
Vergessen glaub ich nix. Aber je nachdem, wie lange es her ist kannst du das Ventilspiel checken und den Vergaser synchronisieren.
Edit: Hab grad mal verglichen. Die Inspektionssets für 25-27€ sind günstiger, als wenn du bei Louis kaufst. Öl brauchst du logischerweise extra.
Alt 16.03.2014, 15:31:15   #3
eatthefish
Benutzerbild von eatthefish
Kilometer: 33600
Also beim Öl nimm am besten das 10W40 von Procycle bei Louis, das teurere von Castrol wäre nur Geldverschwendung!
Den Ölfilter inklusive Gummidichtung bekommst du auch günstig beim Louis.
Edit: Mattis war schneller
Alt 16.03.2014, 15:51:06   #4
Yoschimaster
Das wäre jetzt so ein Set:
http://www.ebay.de/itm/Inspektion-Se...item1c34ae1c5e
blöde Frage wie finde ich herraus welchen Luftfilter ich brauche?
gruß
Alt 16.03.2014, 16:27:51   #5
Gibt für dein Baujahr nur einen Filter.
Einzig die offene GS von 96-2003 hat einen anderen Filter.
Ich würde dir sehr ans Herz legen, dir ein Reparaturbuch zu kaufen!
Da steht fast alles drin, was du für die regelmäßigen Wartungen/Reparaturen wissen musst.
Das sind 25 wirklich gut angelegte Euro.
Welches Schrauberbuch du nimmst, ist eigentlich egal. Wenns wirklich ans Eingemachte geht, kommt man um die Suzuki Wartungsanleitung nicht herum. Aber für den Einstieg taugen alle Bücher.
Alt 16.03.2014, 17:10:30   #6
Yoschimaster
In dem Link steht bj 89 bis 2002
Luftfilter ohne Innenrohr
Also brauche ich jetzt kein innenrohr?
Alt 16.03.2014, 17:12:40   #7
genau, ohne Innenrohr.
Alt 17.03.2014, 18:53:12   #8
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Bremsflüssigkeit DOT 4 oder DOT 5.1, aber nicht DOT 5
Ob du sonst noch was brauchst hängt vom Zustand ab.
Bremsbeläge, Bremsscheiben, Kettensatz,...
Vergaser Wartung Mugazombi Pflege und Wartung 3 26.06.2008 17:22:04
Wartung der Zündkerzen FAQ FAQs - Elektrik & Elektronik 0 08.02.2007 17:32:29
Wartung der Batterie FAQ FAQs - Elektrik & Elektronik 0 08.02.2007 17:30:41
12ooo´er Wartung/Inspektion Oppa Pflege und Wartung 5 05.06.2006 11:27:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41:43 Uhr.
