Alt 25.03.2014, 16:57:26   #1
Jamal90901
Standard Neue Fußrasten. Gefahr mit HS zuerst aufzusetzen?
ich habe an meine GS500 E bj. 92 neue Fußrasten angebracht.
http://www.ebay.de/itm/121055468343?...84.m1439.l2649
Von der linken Seite betrachtet liegt das Teil vom HS, wo man rauf tritt ein klein wenig tiefer als die Fußraste. Beim Fahren merke ich auch, dass ich den HS durch meinen Stiefel etwas runter drücke, wenn ich mit den Spitzen auf den Rasten stehe. Von hinten betrachtet stehen die Rasten seitlich weiter raus.
Ich bin zwar noch nie mit den alten/neuen Fußrasten aufgesetzt, aber kann es nun passieren, dass ich mit dem HS zuerst aufsetze & mich hinleg?
Mfg
Jamal90901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2014, 17:10:58   #2
Ja, kann passieren. Einige hier bauen den HS sogar extra wegen diese Problems ab.
Neige doch mal deine Maschine so weit nach beiden Seiten (Hilfe holen, damit sie nicht umfällt!), bis das erste Teil aufsetzt - dann weist du es ganz genau
Alt 25.03.2014, 17:13:50   #3
Schau mal nach, ob am Auspuff noch der Hauptständeranschlag ist.
Wenn du in die Nähe kommst, mit den Rasten aufzusetzen, solltest du deine Fahrtechnik ändern/verbessern.
Die Maschine für maximale Schräglage zu drücken führt zwangsläufig irgendwann zum Sturz. Wenn du die Maschine legst, brauchst du viel weniger Schräglage und hast entsprechend mehr Sicherheitsreserven.
Wenn man es so herb mit der GS angehen lässt, sollte man sich auch ums Fahrwerk kümmern. Progressive Gabelfedern mit zäherem Öl und zumindest das Einsteigerfederbein von zB Wilbers.
Dazu noch ne kleine Heckhöherlegung (kann man mit dem Federbein machen, wenn man ein etwas längeres wählt) und schon hast du ne völlig neue Maschine.
Ist deine Maschine tiefergelegt, muss der Hauptständer eh runter, da der sonst zB im Kreisverkehr aufsetzen und dich aushebeln kann.
Alt 25.03.2014, 17:29:41   #4
wenn mit den alten Rasten Dich nicht hingemault hast, dann passierst mit den Neuen auch nicht.
Ausser: Du bist jetzt schneller!
Alt 25.03.2014, 18:00:00   #5
Jamal90901
Vielen Dank für all die Antworten =)
Ich werd gleich mal mit meinem Bruder gucken was zuerst aufsetzt & den HS "evtl." entfernen.
@Jim Knopf Auf jeden fall schneller als am Anfang^^, fahre erst seit letzten Sommer.
Mfg
Alt 25.03.2014, 20:41:51   #6
So richtig kann man das mit dem zur Seite neigen aber auch nicht rausfinden. Maximal ne Tendenz, wobei ich mich da nicht drauf verlassen würde.
Wenn man in der Kurve liegt ist das Fahrwerk komprimiert und somit sind die Bauteile anders angeordnet.
Alt 25.03.2014, 22:11:03   #7
silvio
Benutzerbild von silvio
Richtig.
Sorgenfei heizen???....https://www.motomonster.de/
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
fußrasten, hauptständer
Gefahr Kolbenfresser bei verdünntem Öl Gampo Technik 21 01.08.2008 18:40:00
neue fußrasten Guardian_angel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 09.05.2006 21:02:34
Was setzt zuerst auf? Allgemeines 24 06.05.2006 11:45:11
Was zuerst? Ummelden? Drosseln? Versichern? Reifen? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 17.05.2003 19:21:36
Welches Pleuellager geht zuerst kaputt? ~Idefix~ Motor, Getriebe, Kettensatz 1 21.01.2003 22:59:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47:06 Uhr.
