Alt 28.03.2014, 20:24:51   #1
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Standard Breiterer Vorderreifen
Grüß euch,
hat von euch schon mal wer versucht, die GS zu nem Bobber zumzubauen? Vorrangig würde mich interessieren was für eine Reifenbreite man vorne reinbekommt.
Bzw obs schon wer "getan" hat und wie sich das Fahrverhalten ändert.
LG
Alt 28.03.2014, 21:27:13   #2
...mal davon abgesehen das ich die Idee, die GS in eine Bobber umzubauen, absolut finde...
Selbst wenn du den Spritzschutz vorne entfernst, bekommst du spätestens mit dem Gabelstabilisator Probleme. Also geschätzt 90er-Querschnitt - je nach Profilgröße evtl. sogar noch weniger.
Alt 29.03.2014, 09:04:59   #3
Ganz zu schweigen von den Fahreigenschaften. Je dicker ein Reifen wird, um so mehr Schräglage braucht man um mit der selben Geschwindigkeit um die Kurve zu kommen.
Die Fahrerei wird auch kippeliger.
http://www.motorradonline.de/lexikon...lten-aus/41382
http://www.fahrtipps.de/motorrad/reifenbreite.php
Aber ein Bobber ist ja kein Sportler.
Kommt auch drauf an, welchen Reifen und welche Felge du haben willst. Mit der Originalfelge sind die verwendbaren Reifen schon ziemlich eingeschränkt. Musst halt mal gucken welche maximale Reifengröße da drauf passt.
Jim fährt eine Hinterradfelge als Vorderrad da geht dann ein 130er Reifen, eventuell auch breiter.
breiterer Schlappen hinten! chk1987 Räder, Reifen und Bremsen 1 09.03.2009 22:42:45
Breiterer Hinterreifen... TimS Räder, Reifen und Bremsen 7 28.11.2006 22:35:53
Bremsankerstanke/breiterer Reifen Räder, Reifen und Bremsen 7 05.10.2006 22:40:39
breitere schwinge, breiterer reifen?! welche möglichkeiten? chrimsor Fahrwerk 31 06.07.2006 06:44:36
Breiterer Hinterreifen und Motortuning Fahrwerk 8 18.03.2003 09:54:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52:11 Uhr.
