Alt 29.03.2014, 10:49:24   #1
BFRBademeister
Standard Nylonscheibe BF vorn
Guten morgen,
wie bereits erwähnt, leckte bei mir der BF Vorrat vorne, und ich hab den Kasten aufgemacht und siehe da, es fehlte m.E.n. eine Nylonscheibe, die die Membran erst auf den Kasten drückt und abdichtet. Nun wollte ich diese bestellen, und stellte fest, kostet ja recht viel...
Gebraucht wurde mir für schmales Geld die komplette Bremspumpe mit Hebel und Behälter verkauft... Es musste aber ja so komme wie es kommen sollte, dort fehlte genau diese Scheibe auch...
Jetzt frag ich mich, gehört da vll doch keine hin? Wie kommts das die bei ihm und mir fehlt? Einfach nur Zufall?!
Bademeister
BFRBademeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2014, 11:44:40   #2
Hat Goose das nicht erklärt?
Es gibt die Pumpen mit und ohne diese Platte im Deckel.
Weiß nicht, ob Import/EU-Fahrzeug (bzw. serienmäßig Rohrlenker oder Stummel) oder das Baujahr darüber entscheidet.
In den Teilenummern gibt es zumindest bei 89-00 keine Unterschiede. Aber bei alpha-sports.com ist auch nur das Rohrlenkermodell abgebildet.
Alt 29.03.2014, 13:27:50   #3
BFRBademeister
Wenn er das erklärt hat, dann hab ich das wohl nicht richtig verstanden.
Also ich hab ja den Stummellenker, und meine Bremspumpe sieht auch so aus wie die von der Seite (http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-...sListID=489679) Und die müsste dann ja die Scheibe haben.
Nun hat die andere aber halt auch keine... Die Membran ist aber i.O. und es ist nicht dicht... Daher wollt ich nochmal nachhaken was nun Sache ist.
Soll ich sonst von meiner Maschine ein Foto hochladen, vll. klärt sich dadruch ein eventuelles Missverständnis?
Bademeister
Alt 29.03.2014, 14:01:40   #4
frag Goose mal direkt.
Alt 30.03.2014, 08:21:34   #5
Stimmt. Die 89er hatte das Lastverteilungsplättchen für die Gummidichtung noch nicht. Wurde aber irgendwann später geändert.....ich glaube zusammen mit dem Deckel. Könnte gleich mit der Änderung an den Bremskolben auf 2 gleich große Zylinder gekommen ist.......(wenn ich Zeit habe krame ich mal in den Unterlagen nach....)
Alt 30.03.2014, 17:00:54   #6
BFRBademeister
Das wäre super
Alt 30.03.2014, 20:53:48   #7
Das kann eigentlich nicht sein; meine (Bj. 94) hat noch ungleich große Kolben, die Nylonscheibe aber ist drin.
Alt 31.03.2014, 19:47:14   #8
Deswegen habe ich auch "könnte" geschrieben......
Hab jetzt ein bischen geschmökert: In meinen Unterlagen ist das auch etwas seltsam: wenn das stimmt gab es 1989 bereits beide Versionen! Die ohne Version ohne die Druckverteilerplatte dürfte nur ganz anfänglich verbaut worden sein - es ist nämlich die Bremspumpe der GS450, letztes Baujahr (1988/89!). Durchaus glaubwürdig, da die GS500 aus der GS450 entwickelt wurde und viele Teile übernommen wurden......oder die neue Verson hatte Lieferverzug (alles schon da gewesen...). Sowohl im Werkstättenhandbuch als auch in den Microfichen ist für die 89er auf jeden Fall noch kein Plättchen verzeichnet. In den Teilenummern für Händler ist die Bremspumpe aber mit einem "*" geführt - das deutet normal auf eine Änderung oder Variante hin..... Leider sind meine Unterlagen hier nicht präzise, aber es scheint das es da schon die Änderung gab....Leider sieht man auch nicht ob das ganze Gehäuse geändert wurde oder nur die Membran oder sonst was.......
Ich kann es nicht genau verifizieren - möglicherweise passt die neue Membran in die alte Version - dann könnte man auf "neu" umbauen, indem man neue Membran + Platte verwendet.....ansonsten verwenden so wie sie ist - hat ja schließlich vorher auch funktioniert....
Alt 31.03.2014, 20:54:35   #9
BFRBademeister
Naja, mehr oder weniger funktioniert Es lief zumindest aus Aber ich schieb das m.E. auf die Verschmutzung von netten Herrn Vorbesitzer... Hab mal alles gründlich gereinigt, biser leck da nichts
Rasten Vorn knubae Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 08.08.2012 10:04:34
Durchmesser und Dicke der Nylonscheibe felix2k6 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.02.2012 12:24:07
Position Nylonscheibe im Vergaser Geissler Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 07.05.2011 16:12:40
Nylonscheibe im Vergaser Hortlak Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 09.06.2010 08:43:49
Schutzblechhalterung vorn Omikron99 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 05.09.2008 12:45:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01:43 Uhr.
