Alt 16.06.2004, 21:42:34   #1
Standard Gabel
Guten Abend ,
Wovor ich mein Problem schildere muss ich sagen dass mir dieses Forum schon sehr geholfen hat ich finde hier immer gute Tipps ich muss der ganzen gemeinde sagen
weiter so.
Ich habe ein Problem was euch mit Sicherheit bekannt seinen dürfte:
Meine Gabel ist mir entschieden zu weich und deshalb meine frage wenn ich diese ausbaue und mit neuen (härteres Öl) Öl ausstatte hilft das was oder mussten auch neue federn rein?
Wenn ihr mir sagen könntet welches Öl ich verwenden soll und wenn ich muss wo ich Federn dafür her bekomme wäre mir schon sehr geholfen.
Außerdem muss ich wohl zumindest einen Simmering austauschen weil die Gummi Dichtung sowie der ring der darunter ist ziemlich am rotten ist (sied unschön aus) und wenn ich das schon mal zerlegt habe kann ich es auch sofort machen.
Welche Simmeringe Kann ich da nehmen?
Ich habe eine GS 500 E Baujahr 1992 wenn euch das weiterhilft.
Ich bedanke mich schon mal bei eich und hoffe das ihr mit weiterhelft.
Alt 16.06.2004, 21:56:08   #2
akki
HI
Ne also nur härteres Gabel Öl bringt nicht viel.Da mußt du schon neue federn nehmen.Ich habe mir bei Polo die wilbers progressiven Gabelfedern gekauft und bin damit voll zufrieden.Die sind auch mit ABE.
Alt 16.06.2004, 22:02:35   #3
was haben die ferdern denn gekostet?
Artikel nummer?
und welche simmeringe muss ich haben?
leiber beide tauschen oder nur einen ?
Alt 16.06.2004, 22:15:16   #4
PEOPLES
hi, die federn kosten eigentlcih alle etwa 90euro, die einen mit gutachten, die anderen ohne, dafür muss man aber die tüffkosten mit rein rechnen.
wilbers gabelfedern 90 euro art.-nr.: 60370002380
hi-q von polo kosten 66euro art.-nr.: 60370102380
dazu noch das öl, orginal ist 5W drinnen, ich hab aber 10W rein, und das ist super, du brauchst auf jedenfall nen liter, ich hab dann auch das wilbers-öl genommen, ist doch recht günstig, und gibts in der 1L-flasche.
wilbers 10W 12euro art.nr.: 55040300030
die simmerringe gibts eh nur im Paar, deswegen würde ich auch beide tauschen, hast eh schon das öl draussen, und den ganzen kram auseinenader.
simmeringe kosten 8euro art. nr.: 50120000070
und drauf achten, das du dann anstatt 99mm ein 125mm luftpolster hast.
Alt 16.06.2004, 22:30:13   #5
wie meisnt du das mit dem polster?
Alt 16.06.2004, 22:34:07   #6
polster = abstand vom gabelrand bis zum rand des öls
Alt 16.06.2004, 22:47:12   #7
giebt es die sachen auch bei lois?
fählt das den prüfern beim tüv überhaubt auf wenn da andere federn drin sind ?
Alt 16.06.2004, 22:48:50   #8
ich bei noch etwas unbeholfen wie erkenne ich das denn und was hat das für auswirkungen ?
Alt 16.06.2004, 22:50:54   #9
benutz mal die suche und gib da gabelfedern ein...wenn du nach dem lesen der treffer noch fragen hast, können wir dir die sicher beantoworten
Alt 16.06.2004, 23:00:49   #10
zum federn wechseln brauchst du die nicht ausbauen ...
Alt 16.06.2004, 23:10:45   #11
aber ich will das öl auch mit machen und um das raus zubekommen müssen die raus oder ? und zum simmering wechsel sowiso !
Alt 16.06.2004, 23:19:23   #12
yo dafür schon is aber trotzdem alle kein akt. hab ich letztens auch gemacht.
Alt 16.06.2004, 23:29:09   #13
PEOPLES
jein, es gibt beim loius wirth federn, für 95euro ohne abe
und ne, das sieht der düff net, dein ding, was du machst.
je geringer das luftpolster, desto geringer der federweg, hatte ich unlängst.
beim http://www.louis.de gibts ne anleitung, wie überall im web.
Alt 17.06.2004, 00:17:30   #14
äähm die wirth-federn kosten doch net wirklich 95,- euro, dass sind die wilbers mit abe, die wirth kosten glaub so 60Euro und haben ein Tüv Gutachten mit dem man zum Tüv kann, kostet dann auch noch ca. 30 Euro, wo wir dann wieder bei 95euro für wilbers mit abe wären (ohne eintrag-stress)
Alt 17.06.2004, 09:46:36   #15
PEOPLES
momet, cih schau nochmal,
bei louis kosten die wirthfedern 89,95euro, mit teilegutachten. die für 65euro sind die polo-eigenen, heissen hi-q, hab ich ja auch oben hingeschrieben.
ich hab auch die wilbers drinnen, und nun ists ganz gut
Alt 17.06.2004, 10:23:06   #16
mmmh, dann sind die aber irgendwie teuerer geworden.
WUCHER
Dann hol ich mir auch die Wilbers, weil gleich mit ABE.
Alt 17.06.2004, 14:01:26   #17
was würdet ihr denn sagen welche ich nehmen soll und was für ein öl ?
wenn ich das richtig mit bekommen habe muss man die eintragen aber das sieht doch keiner oder wiso dann eintragwn ?
Alt 17.06.2004, 14:04:11   #18
Weil das Nicht-Eintragen nach einem Salto über die Gabel (soll hin und wieder mal vorkommen) teuer werden kann. Die Versicherungen machen Dich lieber an sowas fest, als dass sie offensichtlichem Betrug nachgehen (wenn ich XPulse Glauben schenken darf, und der muss es wissen.)
Alt 17.06.2004, 14:09:23   #19
also auf jeden fall eintragen das habe ich verstanden !
und welche federn sind die besten ?
wilbers gabelfedern
Alt 17.06.2004, 15:12:58   #20
Meine Meinung:
Nimm die Wilbers, da ist die ABE gleich mit dabei und Qualität ist wohl gut , haben hier einige, die zufrieden sind.
Durch die ABE muß du nix eintragen lassen, sonder nur die ABE mitführen. Das kontrolliert normal eh kein Schwein, bei ner Kontrolle, aber falls du ein Unfall hast kann dir Versicherungstechnisch nix passieren.
Ich werde mir die auch holen. Aber erst gibts neue Reifen!
Alt 17.06.2004, 20:38:57   #21
danke das ihr mir dabei geholfen habt?
Alt 17.06.2004, 22:42:50   #22
Ist das jetzt eine provokante Frage oder hast du dich vertippt...
(Kann eigentlich fast nicht sein, denn das Fragezeichen ist rechts und das Ausrufungszeichen links!?!?!)
Hah, jetzt will ich aber ne gute Ausrede hören
Gabel von BJ 93 auf BJ 89 daya Fahrwerk 4 29.06.2009 10:11:59
USD Gabel holger1596 Fahrwerk 3 09.04.2008 07:12:13
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Gabel ! Fahrwerk 6 30.06.2003 10:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13:32 Uhr.
