Alt 18.04.2014, 14:53:07   #1
uNiggi
Standard Hinterrad nicht in einer Linie mit Schutzblech / Kennzeichenhalter
mir ist aufgefallen, dass bei meiner GS500 das Hinterrad nicht in einer Linie mit dem Schutzblech bzw. dem Kennzeichenhalter ist. Ich habe mal zwei Bilder gemacht auf denen man das sieht.
Wisst ihr ob das normal ist bzw woran das liegen könnte? Sieht für mich irgendwie nicht richtig aus.
Viele Grüße
Niggi
Hits:	492
Größe:	104,8 KB
ID:	19890   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	104,3 KB
uNiggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2014, 15:42:48   #2
Carausius
Kilometer: 85000
Ist die Abstandsbuchse auf der rechten seite drinn?
Alt 18.04.2014, 16:19:20   #3
uNiggi
Wie sieht die denn aus und wo finde ich die?
Alt 18.04.2014, 16:28:59   #4
Carausius
Kilometer: 85000
die sind über die Achse geschoben, ich denke aber das die linke mit der rechten vertauscht worden ist. Ist die Kette in der Flucht?
Alt 18.04.2014, 17:12:32   #5
uNiggi
Meinst du mit den Abstandsbuchsen Teil 5 bzw 10 vom angehängten Bild?
Und wie kann ich die Kettenflucht kontrollieren? Kann man das mit Augenmaß oder braucht man dazu ein Werkzeug?
Name:	Screenshot 2014-04-18 18.08.10.jpg
Hits:	470
Größe:	93,3 KB
Alt 18.04.2014, 17:38:35   #6
5itronen
Kilometer: 51000
Sicher, dass dies nicht bauartbedingt ist durch den Platz, den die Kette braucht? Meine sieht ähnlich aus, wenn auch nicht ganz so krass wie auf der perspektive deiner Bilder, diese auch: http://www.motorrad-suzuki-chemnitz....ki_gs500_e.JPG
Hinterreifen beim Motorrad können ohne Probleme konstruktionsbedingt gegenüber der Mittelachse des Motorrads versetzt sein. Der Radversatz der alten K-BMWs aufgrund des voluminösen Endantriebs ist legendär und sogar bei der normalen Seitenansicht sichtbar: http://www.1000ps.de/images/umbau/ug_1895_1.jpg
Falls
alles an seinem Platz ist und die Kettenflucht stimmt, sollte es auch kein Problem sein. Ich jedenfalls werde morgen mal die Hinterachse kontrollieren.
5itronen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2014, 18:17:27   #7
Carausius
Kilometer: 85000
Ja, sollte 5 und 10 sein.
Also, ich hgabe eine K100 und die GS der versatz ist schon heftig was er hat. Das ist bei meinen nicht der fall.
Wenn dei Kette nicht in Flucht ist, sieht man das eigentlich.
Alt 18.04.2014, 18:59:03   #8
Heckrahmen verzogen?
Alt 18.04.2014, 19:00:34   #9
uNiggi
Also wenn ich von hinten auf die Kette draufschauhe sieht es eigentlich gerade aus. Allerdings ist die Kette auch nicht genau mittig unter dem Kettenschutz sondern etwas nach rechts versetzt, das würde ja auch dafür sprechen, dass das Rad falsch eingebaut ist.
Alt 18.04.2014, 19:02:25   #10
Nein. Der Kettenschutz ist (Fertigungstoleranzbedingt) nicht genau mittig über der Kette.
Alt 18.04.2014, 19:23:00   #11
uNiggi
Laut Vorbesitzer ist sie unfallfrei aber wohl ein paar mal umgefallen (das sieht man auch an beiden Seiten vom Ölbehälter). Und mein Kumpel der damals beim Kauf Probegefahrn ist meinte sie fährt gerade (Ich hab mich bisher noch nicht getraut mal freihändig zu fahren um es zu testen) von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der Rahmen verzogen ist, heißt es nicht auch dass der GS-Rahmen sehr robust sei?
Alt 18.04.2014, 19:44:54   #12
Carausius
Kilometer: 85000
Also, so siehts bei mir aus
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...pictureid=2955
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...pictureid=2954
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...pictureid=2953
Alt 18.04.2014, 19:46:56   #13
silvio
Benutzerbild von silvio
Ölbehälter?
In der Vollansicht sieht's so aus, als ob der Heckrahmen einen Treffer hat. Rücklicht steht auch genau nach der entsprechenden Seite schief. Deswegen kann der Hauptrahmen gerade sein und sie fährt dementsprechend auch geradeaus!
Versuch sie mal vorn in Waage zu stellen und leg die Wasserwaage dann mal hinten auf den Heckrahmen.
@Carausius: Ich dachte schon meine wäre verkeimt, aber dank deiner Bilder kann ich wieder gut schlafen.
Sorgenfei heizen???....https://www.motomonster.de/
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2014, 19:58:48   #14
Carausius
Kilometer: 85000
ist halt mein alltagsgefährt. Und ich bin kein Putzfimmel
Alt 18.04.2014, 20:06:10   #15
uNiggi
Mit Ölbehälter mein ich das Teil in das man das Ölthermometer reinschraubt. Wie nennt man das korrekt?
Woran erkennst du, dass der Heckrahmen einen Treffer hat? Nur am Rücklicht?
Was meinst du genau mit in die Waage stellen? Einfach auf nen Ebenen Untergrund und den Lenker gerade?
Und müsste das Rad trotz verzogenem Rahmen nicht trotzdem direkt unter dem Schutzblech sein? Das ist schließlich direkt am Rahmen befestigt.
Alt 18.04.2014, 20:12:34   #16
Carausius
Kilometer: 85000
Ich habe mir mal das erste Bild genauer angeschaut. Ich bin nun auch der Meinung das das Heck nach links verzogen ist.
Alt 18.04.2014, 20:13:20   #17
Lass dich nicht verrückt machen.
Schau hier in die Karte und such dir jemanden mit ner GS zum Vergleichen.
Die wenigsten schauen sich unter solchen Gesichtspunkten ihre Maschine an, von daher ist ein "sieht falsch aus" nicht beliebig aussagekräftig
http://forum.gs-500.de/vbmembermap.php
Im direkten Vergleich sieht du am Ehesten, ob es da Unterschiede gibt.
Alt 18.04.2014, 22:37:46   #18
silvio
@uNiggi, hast PN
nach einer nacht im regen geht sie nicht mer richtig an pietschycore Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 23.03.2010 14:10:45
Hinterrad läuft nicht gleichmäßig! Suse_84 Fehlerdiagnose 15 20.04.2008 09:28:55
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Kauf einer GS500E! Nicht so wie unten ;) Allgemeines 8 26.12.2003 16:41:12
GS springt nach einer Woche Standzeit nicht mehr an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.05.2003 21:22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38:16 Uhr.
