Alt 22.04.2014, 07:48:01   #1
Vossa
Benutzerbild von Vossa
Kilometer: 66925
Standard Kraftstoff Problem
Ich habe ein Problem mit der Kraftstoffzufuhr. Glaube ich zumindestens!
folgendes Problem tritt seit neustem auf:
230-250 Km sind gefahren also genau in dem Bereich wenn ich auf Res umschlaten muss. Ich schalte um sie fängt nach kurzer Zeit an zu Ruckeln und geht aus und auch nicht richtig wieder an wenn dann kurz und dann wieder aus und ich darf schieben! Habe erst gedacht ok stellst du auf PRi dan läuft sie wieder aber dem ist nicht so! Im Tank ist auch noch genug Sprit drinn und mit offenem Tank bin ich auch schon gefahren das Problem geht nicht weg! Wenn ich ich wieder voll Tanke startet sie ohne Probleme und läuft wieder 230Km.
Habe dann gedacht das das Tanksieb dicht ist! Alles ausgebaut aber nichts! Beim Ausbau hab ich folgendes bemerkt:
Reserveschlauch abgezogen und Tank leer laufen lassen! Als nichts mehr kam guck ich in den Tank und es war echt noch ne Menge drinn! Dann hab ich den Tank einmal Kräftig geschüttelt bzw. die ganze Maschine und siehe da dann lief es alles raus.
- Es sind keine Verschmutzungen im Tank
- Pri behebt das Problem nicht
Es kann dann ja eigentlich nicht am Benzinhan liegen wenn Pri das Problem nicht behebt oder? Wenn diese Sache aufgetreten ist und sie ausgegangen ist Habe ich einige Sachen versucht: Auf PRi, On oder Res stellen am GAsgriff pumpen... Manchmal geht sie dann kurz an! Wenn ich dann wieder ein kleines Stück fahre und vollgas gebe hört es sich so an als wenn sie mal sprit kriegt und dann wieder nicht bzw. zu wenig..... Aber nach einiger Zeit geht sie wie gesagt garnicht mehr an.
Alt 22.04.2014, 10:13:04   #2
du bekommst den Tank nie ganz leer ( selbst ausgebaut ist das nur schwer möglich ) - das tatsächliche Tankvolumen ist also im Betrieb nicht nutzbar
nach 250km hast du bereits die Reserve aufgebraucht
bei dir sind die Benzinschläuche vertauscht und on ist bereits res und umgekehrt
am besten betankt man die Gs sowieso nach Tageskilometerzähler . Nach etwa 180-200km wieder volltanken und den Zähler nullen , dann spart man sich lästiges schieben
Alt 22.04.2014, 10:51:24   #3
Wieviele Liter kannst du denn reintanken, nachdem du schieben durftest?
Bei nem erhöhten Verbrauch von >6 l ist der Tank nach 250 km leer. Den letzten Liter bekommst du nicht rausgefahren.
Allerdings ist ein so hoher Verbrauch für die GS eher untypisch...es sei denn du quälst den Bock immer im oberen Drehzahldrittel.
Und immer schön aufs Öl achten
Alt 22.04.2014, 12:31:25   #4
Vossa
Kilometer: 66925
naja doof bin ich ja nicht das ich den letzten rest nicht rauskriege ist mir schon klar! Aber wie schon gesagt Res und on sind nicht vertauscht und wenn ich auf on fahren stottert sie nach 230 km sonst konnte ich dann noch gute 50 km fahren und jetzt auf einmal nicht mehr! das muss was anderes sein! Gute 4 Liter bleiben in dem Tank noch drinn wenn das problem auftritt.
Verbraucht ist bei 4-4,5 Liter habe ich letztes nal beim Tanken drauf geachtet!
Alt 22.04.2014, 12:35:45   #5
Michael558
Kilometer: 31.500
Also bei meiner GS komm ich mim Normaltank auch in etwa 230-250 km weit. Wenn ich die RES komplett leer fahre komm ich in etwa auf 330-340 km.
mMn kanns nur am Benzinhahn liegen.
LG
Michael558 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 12:41:22   #6
LG
Du hast ja auch das neuere Modell mit dem größeren Tank. Zusammen mit ner Vollverkleidung und zahmer Gashand verbraucht man auch noch weniger.
Alt 22.04.2014, 12:45:36   #7
Vossa
Kilometer: 66925
Also ich trete die Gs schon und nutze das Drehzahlband voll aus auch bis in den Roten Bereich bzw. bis kurz davor! Öl verbraucht die dann auch ein wenig! Ich werde es aber trotzdem noch kontrollieren mit den Leitungen obwohl ich das schon gemacht habe. Baue die Gs ja öfter mal auseinander vll hat Rocky ja recht das wäre echt peinlich Hatt erst die vermutung das in den Leitungen oder im Benzinhahn irgendwie was fest steckt das was blockiert aber dann wäre es ja nicht genau bei 230 Km immer......
Alt 22.04.2014, 13:19:53   #8
mit meinem Tank bin ich noch nie weiter als 250 km gekommen ohne schieben zu müssen
ich tanke meist nen glatten Betrag nach , also fast voll aber ohne Gedächtnis-Minute zum Sprit "setzen lassen"
für gewöhnlich reicht das knapp 200km bevor ich auf normal schalten muss ( ich hab die Schläuche aus Gewohnheit schon seit Jahrzehnten vertauscht )
50km später bleib ich dann unwiderruflich stehen - ist dann sicher noch fast ein Liter drin
Alt 22.04.2014, 18:35:13   #9
Mit einem vollen 17 L Tank kann man mehr als 300 km weit kommen.
Ich hab schon 330 km geschafft. Meine verbrauchte da etwa 4,6 L/100 km. Ich hab dann auch 15,3 L nachgetankt.
Das meiste, was ich bisher beim Tanken in den Tank bekommen habe, waren 15,9 L nach 316 km bei einem Verbrauch von 5,03 L.
Beim letzten Tanken waren es 13,85 L nach 289 km.
Normalerweise muss ich zwischen 250 und 280 km auf RES stellen.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass kein ganzer Liter im Tank bleibt. Ich schätze dass es ca. 200 ml sind. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert bzw. gemessen.
Alt 22.04.2014, 20:40:41   #10
Also ich habe mal meinen Tank unbeabsichtigt leer gefahren, da waren dann noch ca. 100 ml oder gar weniger drin - nur noch die Vertiefung um den Benzinhahn gefüllt. Ich bin mit "leicht bergab" dann doch noch fahrend heim gekommen.
Ich hatte auf Pri gestellt und vergessen, stand dann so 2-3 Wochen.
Jetzt weiß ich aber wenigstens, dass meine Schwimmernadelventile absolut dicht sind
Seltsames Kraftstoff Problem Thomas_91 Fehlerdiagnose 30 16.03.2013 15:24:58
E 10 Kraftstoff Verträglichkeit NancyT85 Allgemeines 135 01.04.2011 19:12:47
Kraftstoff GS1992 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 13.10.2009 18:13:38
Der Luftfilterkasten ist voll mit Kraftstoff-öl pitpat Fehlerdiagnose 6 07.03.2009 13:41:05
welcher Kraftstoff Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 07.01.2003 20:46:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35:16 Uhr.
