Alt 26.04.2014, 18:46:53   #1
Felix93
Standard Der Motor rasselt
Ich habe ein Problem. Der Motor meiner Gs(Baujahr 93) rasselt beim Gas wegnehmen. Über hilfreiche Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Felix93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 19:08:47   #2
Vielleicht nur die Kette, die über den Schwingenschleifschutz rattert?
Miss mal den Durchhang.
Alt 27.04.2014, 08:15:41   #3
Sollte das Rasseln beim Abtouren auch im Leerlauf auftreten (bei ca. 2500-5000rpm), dann solltest du die Steuerkette, bzw. den Spanner prüfen. Das würde auf zu lockere Steuerkette und "NW-Schnappen" hindeuten......
Alt 28.04.2014, 11:30:34   #4
Felix93
Der Motor rasselt auch im Leerlauf. Ich werde mal ein Video machen.
Rasselt da was?! snailie Fehlerdiagnose 6 25.09.2013 21:11:26
Plötzlich ist die Leistung pfutsch und es rasselt Solo-Rock Fehlerdiagnose 36 06.05.2013 21:30:18
Simmerringe Motor links - Motor zerlegen zum Wechseln? Bud_Weiser Motor, Getriebe, Kettensatz 8 02.12.2012 21:08:34
gs rasselt/malmt, besonders beim gas wegnehmen saimenkoenig Fehlerdiagnose 7 09.05.2010 00:15:48
kette rasselt Motor, Getriebe, Kettensatz 11 25.06.2004 10:50:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38:36 Uhr.
