Alt 25.06.2004, 08:38:21   #1
Standard kette rasselt
ahoi!
also ich hab die suchfunktion benutzt und folgendes eingeben: kette and rasseln
mit folgendem resultat: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... te+rasseln
jo das is leider nicht ganz, das was ich such, deswegen helfts mir bitte
ich war gestern mit meiner gs unterwegs und hab bemerkt, dass meine Kette ab cirka 7.000 Umdrehungen pro Minute zu "rasseln" beginnt
jetzt hab ich sie erst letztens geschmiert und die Kettenspannung hab ich auch erst überprüfen lassen (mein Freund is ganz brav)
was kann das sein? und vor allem warum is das von der drehzahl abhängig?
Alt 25.06.2004, 08:53:41   #2
ich geh davon aus, dass Sie verschliessen ist.
Und dann fängt Sie an zu Rasseln.
Alt 25.06.2004, 09:06:06   #3
Noch ein Tip zum Suchen: Gib "kette rassel*" als Argument. Da wird "rasselt, rasseln" gefunden. Evtl als Alternative "kette geräusch"
Alt 25.06.2004, 09:21:20   #4
verschlissen sie auch nicht, sie ist so im top zustand, und wenn sie verschlissen wäre, würde sie doch immer ein geräusch machen oder?
Alt 25.06.2004, 09:30:29   #5
eigentlich nicht!
Topzustand bei 7000 km würd ich wohl nicht mehr sagen.
Wenn Du sie ausbaust und schüttelst, sie dann Rasselt ist sie verschliessen.
Alt 25.06.2004, 10:17:29   #6
7000 km is die sicher noch nicht gefahren worden ......
hilft nix, werd das teil wohl rausnehmen müssen
Alt 25.06.2004, 10:22:05   #7
Sorry,
da hab ich mich verlesen.
Kannst aber auch mal das Spiel am vorderen Ritzel überprüfen, vielleicht liegts auch daran.
Alt 25.06.2004, 10:25:32   #8
hab ich gestern gmacht, das ist auch ok
ich bin gestern mit sozius gefahren, tu ich normal nicht, liegt wahrscheinlich daran ....
Alt 25.06.2004, 10:27:56   #9
Also nur im Soziusbetrieb tritt das Geräusch auf?
Wenn dem so ist, schleift die Kette irgendwo an der Ritzelabdeckung vorne. Da müsstest Du Schleifspuren innen am Deckel sehen.
Alt 25.06.2004, 10:34:17   #10
Oder sie ist zu straff. Im Soziusbetrieb federt sie ja tiefer ein -> Kette strafft sich mehr.
Alt 25.06.2004, 10:36:49   #11
ich seh schon ich werd mich heut an die arbeit machen ....
danke!
Alt 25.06.2004, 10:50:30   #12
Nochmal zur Kettenspannung: Stell sicher, dass Du die belastet (zumindest auf dem Seitenständer, besser noch mit einem "Testfahrer" auf dem Sitz") überprüfst. 25 mm Durchhang auf dem Hauptständer sind zu wenig; voll eingefeder streckt die dann durch.
Wie Ölt man die Kette? Fenerbahce Motor, Getriebe, Kettensatz 66 13.08.2008 07:48:42
Kette! Triple-xXx- Motor, Getriebe, Kettensatz 17 06.06.2007 16:07:49
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.05.2006 19:05:03
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.03.2006 13:40:21
Kette Motor, Getriebe, Kettensatz 5 26.05.2003 12:38:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27:49 Uhr.
