Alt 02.05.2014, 08:31:18   #1
Maxx
Ausrufezeichen Rasseln im 6. Gang
Hallo zusammen
Ich bin neu unter den GS Fahrern und habe direkt eine Frage an euch.
Bei meiner Maschine (Bj. 2002) ist mir ein Rasseln im 6. Gang aufgefallen.
Das Geräusch wurde stärker und ist im 5. Gang jetzt auch leicht zu hören.
Die GS hat jetzt ein bisschen mehr als 33.000 km runter und den Kettensatz habe ich vor einer Woche gewechselt.
Was kann das für ein Geräusch sein und wie kann ich es beheben?
Viele Grüße
Max
Maxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 08:41:52   #2
Thom
Ist das Rasseln Drehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig? Was ist in den anderen Gängen 1-4 oder im Leerlauf? Geräusch gar nicht vorhanden oder noch leiser?
Alt 02.05.2014, 08:46:05   #3
Maxx
Im 1. - 4. Gang ist nichts zu hören und auch im Leerlauf klingt alles normal.
Das Störgeräusch ist auch nicht Drehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig sondern dauerhaft da.
Zudem riecht es nach ein paar Minuten leicht danach, als hätte man etwas geflext.
Vermute das Getriebe, aber wäre das dann Eher ein verschlissenes Lager, oder doch ein Zahnrad?
LG Max
Alt 02.05.2014, 09:14:00   #4
silvio
Benutzerbild von silvio
Kettendurchhang korrekt eingestellt?
Sorgenfei heizen???....https://www.motomonster.de/
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 09:17:51   #5
Maxx
Ja, das müsste passen.
Habe sie im Hauptständer mal bis in den 6. Gang laufen lassen. Die Kette schlägt nirgends an, das Geräusch kommt auch eher aus Richtung Motor/Getriebe.
Max
Alt 02.05.2014, 09:35:09   #6
Vlt Getriebepitting, wobei das eher ein Heulen wäre.
Alt 02.05.2014, 11:46:41   #7
silvio
Max
Hatte eher an zu stramm gedacht, das geht dann auf's Getriebeausgangslager. Du schrubst ja: Kettensatz vorige Woche gewechselt.
Alt 02.05.2014, 12:04:29   #8
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Das Problem gibts erst seit der neuen Kette?
Nimm einmal die Ritzelabdeckung runter und schau ob dir was auffallt.
Alt 02.05.2014, 13:11:20   #9
Da fällt mir spontan die Kettenflucht ein.
Kettendurchhang falsch eingestellt, zu straff vermute ich.
Die soll ca. 20 - 30 mm durchhängen.
Falsches Ritzel? Eventuell eines ohne Bund?
Gerüche aus dem Getriebe schließe ich aus, da gibt es keinen Ausgang nach draußen. Alles was da verdunsten würde, geht über die Vergaser in den Brennraum.
Hast du die Kette auch mal geschmiert oder hast du die trocken gefahren.
Der Hinweis von Smolle, mal ohne Ritzelabdeckung zu gucken,könnte eventuell helfen.
Allerdings kannst du da nicht kuppeln. Aber auf dem Hauptständer kann man auch ohne Kupplung schalten.
geräusch, getriebe, kaputt, lager, rasseln
Rasseln Motor, Getriebe, Kettensatz 4 04.08.2006 17:43:24
Rasseln im Motor. Motor, Getriebe, Kettensatz 8 16.01.2004 17:58:54
Rasseln Motor, Getriebe, Kettensatz 3 18.10.2003 19:09:33
rasseln im motor Lax Motor, Getriebe, Kettensatz 13 17.07.2003 14:24:01
Rasseln, Klackern? Allgemeines 5 27.06.2002 20:33:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37:39 Uhr.
