Alt 13.05.2014, 17:37:52   #1
grashalm4
Standard Krümmerdichtung am Zylinder?
Hallo, meine GS-500e zieht luft durch den Krümmer.
Was ist da als Dichtung vorgesehen ? Am besten mit Ebay link
MfG Grashalm4
grashalm4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2014, 17:41:01   #2
MfG Grashalm4
Hääääääää, zieht Luft...?
Da kann/darf höchstens was rausblasen, was Auspuffgase heißt
Der Motor läuft sogar ohne Krümmer und A-puff - habe ich bei mir in der Garage schon mal kurz praktiziert - geiler Sound
Du Faulstrick, bei ebay eingeben dauert 10 sek. --> http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40
Alt 13.05.2014, 17:51:12   #3
grashalm4
du wirst lachen, genau den tab hatte ich schon auf
ich weiß nur nicht welche an den Zylinder kommt und welche auf den richtigen auspuff ..
das Problem ist, dass der eine Krümmer im stand anfing zu glühen.. also wurd leicht rot. ich hab da einfach mal drausgeschlossen, dass der da Luft zieht und das Gemisch viel zu heiß verbrennt ?
zur erklärung: ich werd demnächst 18 und darf jetzt Mutters Moped herrichten, hab sonst nur am Hercules Mofa geschraubt
Alt 13.05.2014, 17:55:29   #4
Krümmer glüht kann ich mir nicht vorstellen.
Also falls du von der Serien-GS sprichst, die hat einen Auspuff im Ganzen, da ist keine Dichtung mehr.
Und wenn du Schrauben lernen willst - hast ne PN
Alt 13.05.2014, 17:59:15   #5
die Gs ist ein Viertakter und der hat Ventile die verhindern , dass da aus dem Auspuff was zurückströmt
du wirst lachen....
naja , schmunzeln schon
Alt 13.05.2014, 18:00:18   #6
grashalm4
der hat ernsthaft geglüht.. also das wurd rötlich.
davor stand das motorad aber auch ein halbes Jahr.
Was könnte das denn noch sein?
danke für den Link!
Alt 13.05.2014, 18:03:24   #7
Was könnte das denn noch sein?...
... angesetzter Dreck, Staub, Flugrost oder irgendwas anderes - jedenfalls glüht der Krümmer nicht
Alt 13.05.2014, 18:04:32   #8
Krümmerdichtung bekommst du für <2€/Stk auch im Zubehör (Louis, Polo und Co).
Wenn die Krümmer nicht dicht sind, hört man das oder spürt zumindest den Lufthauch, wenn man mit der Hand mal dichter rangeht.
Alt 13.05.2014, 18:07:49   #9
grashalm4
ernsthaft jetzt ich hab gesehen, wie der krümmer am Anschluss rötlich glühend wurde.
Hinzu kommt, dass an dem Zylinder ein Gewinde defekt war und da ein Stehbolzen reingeklebt wurde.. ich weiß nicht ob das 100%ig dicht ist..... SAGT NICHTS
Alt 13.05.2014, 18:14:12   #10
Nö, ich sag ja nichts ich schmunzel nur für mich
Aber das Anzugsmoment der Schrauben am Krümmer ist sehr gering (8 Nm glaube ich) und die Dichtung ist eine Quetschdichtung, welche sich beim Anziehen "setzt" und damit dichtet. Nach dem ersten Abschrauben kann das dann schon undicht sein, wird dann angebrummt und nach "fest kommt ab" und wir landen beim Stehbolzen (hoffentlich sehr hitzebeständig geklebt ).
Alt 13.05.2014, 22:12:20   #11
DAS ist Krümmerglühen bei der GS, die arme kleine
Alt 13.05.2014, 23:07:31   #12
der Krümmer kommt aber nicht dadurch zum Glühen , weil er Frischluft zieht , sondern weil man zu langsam unterwegs ist für die anliegende Drehzahl
im Stand ist man natürlich immer zu langsam unterwegs
wenn dann aber nur einer glüht ist die Schlußfolgerung es könnte etwas nicht im Lot sein natürlich grundsätzlich nicht verkehrt
da müsste man aber weit vor der Krümmerdichtung ansetzen mit der Fehlersuche
Alt 14.05.2014, 20:38:09   #13
grashalm4
so krass wars natürlich nicht ...... kann ich den vergaser auseinanderbauen und durchblasen ohne, dass ich da dann irgendwas synchronisieren muss ?
tut mir echt leid für die Frage, aber ich hab einfach noch keine schraubererfahrung an den "großen" kisten
Alt 14.05.2014, 22:11:14   #14
Synchronisieren musst du nur, wenn du die Vergaser trennst. Wenn du die beiden Korpusse zusammen lässt, kannst du die Gaser entkernen wie du willst.
Durchpusten wird aber vielleicht nicht viel bringen...
Siehst ja was dich an Ablagerungen erwartet, wenn du in die Schwimmerkammern schaust.
nur ein zylinder spiker5011 Fehlerdiagnose 7 03.07.2011 15:49:16
Krümmerdichtung GS-Fahrer Auspuff 3 05.02.2011 11:27:10
Keine Krümmerdichtung Floh. Auspuff 4 09.04.2010 13:34:22
neue krümmerdichtung? tschulian Auspuff 12 11.06.2008 16:30:48
Hiiiiilllllfffffeeeeee Krümmerdichtung -schrauben Auspuff 11 21.10.2004 20:55:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02:49 Uhr.
