Alt 14.05.2014, 08:45:21   #1
DerCain
Benutzerbild von DerCain
Kilometer: 51000
Standard schaben/brummen vom Vorderrad
Guten Morgen miteinander,
ich habe heute morgen auf dem Weg zur Arbeit (60 km) ein eher brummendes Geräusch aus Richtung Vorderrad wahrgenommen.
Ich glaube nicht das es von der Bremse kommt da ich beim bremsen (locker, fester-egal) keine Veränderung des Geräusches wahrnehmen konnte, es kam nur das Bremsgeräusch dazu.
Wenn die Geschwindigkeit innerorts bei ca 40 km/h oder drunter liegt ist das Geräusch weg. Bei mehr taucht es auf und ab ca 80-90 km/h ist es entweder weg oder ich nehme es nichtmehr wahr.
Kann es sein dass es vorne das Radlager hinrafft? Erinnert mich ein bisschen daran wenn ich ans Auto denke, aber ist damit nicht eigentlich auch Vibration verbunden?
mfG,
derCain
DerCain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 08:58:56   #2
Ohne das Geräusch gehört zu haben, ist eine Einschätzung recht schwer.
Kann sein, dass es das Radlager ist, kann aber auch etwas anderes sein.
Bau halt mal das Vorderrad aus und guck nach den Lagern, ist ja schnell gemacht.
Beim Zusammenbau kannst du dann alle möglichen Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.
Bei meiner GS dröhnt der Kotflügel bei niedrigen Drehzahlen. Vll ist es bei deiner etwas ähnliches.
Alt 14.05.2014, 09:00:01   #3
kann entweder vom Tachoantrieb oder vom Radlager kommen
musst du dir mal nähert anschauen
spürbare Vibrationen gibts beim Lager erst dann wenn man die Geräusche lange genug ignoriert
Alt 14.05.2014, 09:04:26   #4
DerCain
Kilometer: 51000
Danke für die schnellen Antworten! Also heute Nachmittag erstmal das Vorderrad ausbauen, alles klar! Wie kann ich den Tachoantrieb kontrollieren?
Gruß,
derCain
Alt 14.05.2014, 11:12:59   #5
Den Mitnehmer an der Tachoschnecke drehen...dann merkst du ja, ob das sehr knirschig läuft oder nicht. Wie bei Radlagern auch.
Alt 14.05.2014, 11:41:45   #6
DerCain
Kilometer: 51000
Alles klar danke! Dann werd ich nachher mal rumdoktoren
Vorderrad schleift nyffi Räder, Reifen und Bremsen 1 23.05.2011 18:41:37
Sägezahn am Vorderrad Adm_chr Räder, Reifen und Bremsen 6 23.04.2011 20:38:53
Lautes Brummen, vollsynthetisches Öl, Gestank. Hilfe!!! Johannes_S1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 26.06.2006 19:53:43
Lagerwechsel Vorderrad Räder, Reifen und Bremsen 2 03.04.2003 21:23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29:47 Uhr.
