Alt 14.05.2014, 19:43:09   #1
piwi306
Standard Sozius Abdeckung
Gibts für die GS auch ne Sozius Abdeckung die mit der FiveStars Verkleidung harmoniert oder sind das alles Eigenbauten?
Eines ist sicher!
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller! )
piwi306 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 19:48:20   #2
Was heisst hier harmoniert? Entweder kaufst du dir eine Plastikabdeckung von z.B. Balu Racing oder du Rüstet auf einen Singlesitz um.
Etwas aufwendiger wäre ein Einmann-Heckumbau z.B. aufs Wager-Heck.
Alt 14.05.2014, 20:47:19   #3
piwi306
Von Balu das sieht nicht schlecht aus. Und preislich auch super ... danke
Eines ist sicher!
Alt 24.05.2014, 08:49:47   #4
Nicole3890
Benutzerbild von Nicole3890
Kilometer: 13000
Piwi, für welche Abdeckung hast dich da entschieden? Suche auch eine und werde aber nicht wirklich fündig ^^ bzw zu doof zum suchen wahrscheinlich
Danke und Grüße
Nicole
Nicole3890 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 11:25:48   #5
auch dir wird geholfen
http://www.balu-racing.de/motoparts/...0hmfgi7bnp2pk2
Denk dran das es zwei Ausführung für die Sitzbankabdeckung gibt.
1. von 89-01
2. ab 01
An besten beim Kauf das Baujahr angeben.
Alt 24.05.2014, 12:05:15   #6
Nicole3890
Kilometer: 13000
Ihr seid halt Super
Danke
Und ich bin sogar zu doof zum lesen, hab ja ne F... Gibt's für sie denn auch was?
Alt 24.05.2014, 12:32:33   #7
Das ist die gleiche Sitzbank der Modelle ab ´01
Alt 24.05.2014, 12:37:52   #8
Nicole3890
Kilometer: 13000
Vielen dank euch
Somit haben sich nun auch wieder sämtliche Klischees bestätigt ^^
Alt 26.05.2014, 17:18:08   #9
piwi306
Ich hab mich für noch gar keine entschieden. Das kommt erst wenn die gute TÜV hat. Hab jetzt alles soweit fertig und nun steht sie in der Werkstatt meines Vertrauens und erwartet die gründliche umfangreiche Inspektion eines netten Herrn sehnsüchtig
Eines ist sicher!
Alt 27.05.2014, 12:20:43   #10
Pete_NRW
Hat jemand Erfahrung, wie der TÜV reagiert bei der Soziusabdeckung (GS500E ab 89)???
Ich meine, es wird gesteckt (optional geschraubt) und hat nur ein Materialgutachten...
Geht so etwas mit ner Einzelabnahme im "Normalfall" gut durch?
Greetz
Pete_NRW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 12:24:18   #11
Wenns nur aufgesteckt wird (oft ja auch mit Klett befestigt) brauchst du da keine Abnahme oder sonstewas.
Wenn du glaubst, dass der Graukittel nen schlechten Tag hat, fahr eben ohne Soziusabdeckung zur HU.
Alt 27.05.2014, 12:26:28   #12
Pete_NRW
Das hört sich mal mehr als gut an DDD
Alt 27.05.2014, 12:27:39   #13
Mach das Ding doch einfach ab wenn du zum TÜV fährst! Das wird nur über den Sitz geschoben.
Wenn du die Soziusabdeckung dennoch eintragen lässt, dann kannst du dir auch gleich noch deinen Tankrucksack und deine Lederkombi eintragen lassen - damit gehst du dann 100% auf Nummer sicher
Alt 27.05.2014, 12:30:38   #14
Pete_NRW
Never hehe
Satteltaschen und Sozius ? scheindruck Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 14.09.2009 22:54:59
Kettenspannung mit Sozius Andy83 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 28.03.2006 14:53:43
Sozius abdeckung!!! Allgemeines 11 10.11.2004 21:45:08
Sozius Abdeckung verdi Allgemeines 23 14.01.2004 16:15:07
Sozius-Abdeckung Eigenbau, nur wie ??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 24.11.2002 12:28:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22:57 Uhr.
