Alt 19.05.2014, 07:49:13   #1
Dieterxxx
Standard Nach Gasgeben dauert es lang bis sie wieder auf Normaldrehzahl ist
Hallo ich habe ein Problem mit meiner GS 500.
Sobald ich im Leerlauf Gas gebe und dann wieder vom Gas gehe, braucht sie ewig um wieder auf Normalrehzahl zu kommen. Den gaszug hab ich schon geölt und auch den Gasgriff (zwischen dem Plastik und dem Lenker) habe ich gerettet.
Hat jemand vlt eine Idee woran das liegen könnte?
Dieterxxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 08:19:27   #2
Langsames Abtouren ist, abgesehen von mechanischen Problemen am Vergaser/Gaszug/Gasgriff, oft ein Hinweis auf Falschluft oder allgemein zu mageres Leerlauf-Teillast-Gemisch.
Wurde irgendetwas am Luftfilter/Vergaser geändert oder getauscht?
Gaszug eingeklemmt oder geknickt?
Gummimuffen oder Schläuche können mit der Zeit rissig oder hart und spröde werden. Dann sind sie nicht mehr ganz dicht.
Durch Ablagerungen im Vergaser kann es hin und wieder dazu kommen, dass nicht genügend Benzin nachfließen kann oder die Durchläse der Düsen verengt werden. Das muss man dann reinigen oder die Düsen tauschen.
Alt 19.05.2014, 09:08:39   #3
Wie hoch ist denn die Leerlaufdrehzahl?
Wenn man die zu hoch einstellt, tourt die Maschine auch langsamer ab.
Wennde daran nix verstellt hast, würde ich auch auf Falschluft tippen.
Einfach bei laufendem Motor Vergaser und Ansaugstutzen (besonders am Übergang Motor-Ansaugstutzen) kräftig mit zB Bremsenreiniger absprühen. Ändert sich die Motordrehzahl, zieht es dort Falschluft.
nach leergefahrenem Tank nur noch Stottern beim Gasgeben/beschleunigen Autobahn Fehlerdiagnose 24 24.08.2012 20:57:17
GS springt an, bei Gasgeben aber wieder aus Hrothwulf Fehlerdiagnose 15 24.06.2010 17:36:28
Bremsleitung nach Lenkertausch zu lang borsten Räder, Reifen und Bremsen 1 19.07.2009 16:21:24
Nach Gasgeben geht sie aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 29.06.2007 14:25:08
Dreht nach gasgeben nur sehr langsam auf Standgas zurück!!! 64bitpower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 04.05.2007 09:56:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49:14 Uhr.
