Alt 02.06.2014, 17:24:37   #1
Elias
Standard Bolt on Adapter/krümmer ende für die GS
Hallo, ich habe mir einen Remus innovation mit bolt on Anschluss gekauft, habe nun leider das Problem mit dem Anschluss da bisher die Serien - komplettanlage montiert ist. Weiß jemand wo ich vielleicht so ein Teil herbekomme oder ob jemand hier im forum dieses Teil nachbauen könnte?
Elias
Elias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 17:29:09   #2
Bekommst du nicht zu kaufen, musst du dir anfertigen (lassen).
Bestenfalls brauchst du nur das Rohr der Originalanlage im passenden Winkel an passender Stelle absägen und eine Platte anschweißen, an die du dann den Topf schraubst.
Sollte das nicht funktionieren bzw. nicht gut genug aussehen, brauchst du noch ein Stück Adapterrohr.
Die Originalanlage ist aus Stahl, das kann dir also jede Metallbude zusammenbraten.
Alt 03.06.2014, 23:29:04   #3
Elias
Hmm, Ok danke erstmal. Allerdings frage ich mich, ob da nicht der TÜV am Ende rummeckert von wegen verbastelt und nicht zugelassen. Aber egal ich werde mal sehen, das wird schon, danke für die schnelle Antwort
Alt 04.06.2014, 09:50:30   #4
Wenn der Endschlalldämpfer zugelassen is sollte das kein Problem sein,.... Krümmerführung ist nicht eintragungspflichtig.
bolt on, flansch
vga cinch adapter tschulian Computer, Handy, Technik, ... 8 07.10.2007 21:33:46
Adapter für Funkgerätkopfhörer knoxxville Computer, Handy, Technik, ... 2 26.04.2007 20:28:47
SATA-Adapter auf IDE BenPower Computer, Handy, Technik, ... 2 08.02.2007 11:25:34
VGA --> S-Video Adapter skittles Computer, Handy, Technik, ... 11 08.05.2006 14:52:33
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00:02 Uhr.
