Alt 03.06.2014, 23:01:14   #1
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag Pdf geht nicht auf...
hallo, ich kann mit meinen Laptop keine PDf mehr öffnen,
ich hatte vor einiger Zeit ein Upptate von Windos gemacht,
und wie es der Teufel will , keine PDF ....schiddd....
kann mir jemand mal helfen was da los ist..???
danke
Schrauber1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 23:06:06   #2
eatthefish
Benutzerbild von eatthefish
Kilometer: 33600
Wie wärs mit Adobe Reader neu installieren?
Alt 03.06.2014, 23:55:15   #3
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
ist ja drauf, oder ich schmeiße den alten runter und noch mal neu drauf..so etwa ...
supper für die schnelle Lösung...
Alt 04.06.2014, 00:14:51   #4
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
habe jetzt nur den Nitro Reader 3 drauf, aber der öffnet die Pdfs auch nicht..
Alt 04.06.2014, 08:15:01   #5
Evt. ist dein Standartprogramm zum öffnen von PDFs nicht mehr ausgewählt.
Klicke mal mit der rechten Maustaste auf eine PDF-Datei und wähle "Öffnen mit". Wähle dann im Untermenu den Adobe Reader bzw. den Nitro Reader aus. (Wenn das richtige Programm nicht aufgezählt wird, gleich mit dem unten beschriebenen Schritt weitermachen)
Du kannst unter dem Punkt "Öffnen mit < Programm auswählen..." erneut das richtige Programm zum öffnen auswählen und unten ein Häkchen bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen" setzen. Dann macht er PDFs immer mit dem richtigen Programm auf.
Geändert von DonArcturus (04.06.2014 um 08:28:02 Uhr)
Alt 04.06.2014, 14:42:31   #6
wawakrimderode
Kilometer: 38.000
das war bei mir nach dem letzten acrobat update auch so ....bin dann auf einen anderen viewer umgestiegen und es geht wieder
wawakrimderode ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 16:08:03   #7
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Bei Windows 8/8.1 brauchst Du die PDF-Datei nur in das Browserfenster zu ziehen und schon wird sie automatisch geöffnet.
Geändert von Suzukiluggi (04.06.2014 um 16:08:32 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 04.06.2014, 16:57:27   #8
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
echt supper eure Lösungen,
ich habe als Betriebssystem Vista und Mozila,
habe jetzt nur noch den Nitro Reader 3 drauf ,aber wieder nix.
bekomme sehr oft PDFs und kann sie nicht öffnen , sch....,wie gehe ich genau vor wenn möglich Schritt vor Schritt.
so wie es erklärt wurde, geht es nicht geht kein Menü oder Untermenü auf...
Alt 04.06.2014, 17:04:35   #9
nightrage
Am besten ist es eh, die Finger von Adobe zu lassen. Foxit Reader ist z.B. eine gute Alternative.
Was hast du denn für ein OS? Irgendwelche Fehlermeldungen?
nightrage ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 17:18:06   #10
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
was ist denn OS,
Alt 04.06.2014, 17:24:08   #11
das ist bei dir Vista
im Firefox solltest du pdf Dateien aus dem Netz automatisch öffnen können
https://support.mozilla.org/de/kb/PD...irefox-oeffnen
für Dateien auf dem Rechner nutzt du ein beliebiges Programm welches du dir herunterladen kannst
zuvor solltest du aber alte "Reader" komplett deinstallieren
Alt 04.06.2014, 17:43:32   #12
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
danke für den Tipp Rocky,
jetzt habe ich alle Reader runter, der Adobe AIR IST DER AUCH EINER .
ich versuche es immer wieder geht einfach nicht auf, ....
Alt 04.06.2014, 17:47:13   #13
nee Air ist keiner
was haste denn jetzt für einen Reader installiert ?
hier nochmal ein nützlicher link
http://www.chip.de/artikel/PDF-Reade..._50723481.html
Alt 04.06.2014, 17:48:53   #14
nightrage
Was passiert denn, wenn du die Datei versuchst zu öffnen?
Alt 04.06.2014, 18:00:16   #15
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
ich gehe zu GMX in mei Postfach und gehe dann auf das Symbol PDF mit der rechten Maustaste, folgendes passiert:
es steht da zurück,
darunter neu laden,
Lesezeichen für diese Seite hinzufügen
Seite speichern unter
Alles markieren
Aktueller Frame hier ist ein Pfeil
Seitenquelltext anzeigen
Seiteninformationen anzeigen
Element untersuchen
das wars ,nichts wichtiges oder?????
Alt 04.06.2014, 18:08:40   #16
und was passiert wenn du die linke Maustaste benutzt ?
versuch mal das zu öffnen
http://www.carlsalter.com/pdfs/Suzuki_GS500E_89-99.pdf
Alt 04.06.2014, 18:18:46   #17
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
mit links geht das schwarze Feld auf für die PDF.....
was ist hier los....
ich bin mir jetzt nicht genau sicher ob ich Vista oder Windos 7 habe ,den bei Youtube wird es mit Mozila erklärt (PDF)
Wie kann ich das rausfinden???????????????
Alt 04.06.2014, 18:25:38   #18
du bist ja ein echter Raketen Günni .....
Alt 04.06.2014, 18:30:22   #19
nightrage
Arbeitsplatz -> Systemeigenschaften oder wenn du ein Symbol auf dem Desktop hast Rechtsklick auf den Arbeitsplatz -> Eigenschaften, da steht das dann.
Lade die .pdf Datei aus deinem Postfach erstmal auf deinen Rechner. Dann kannste noch mal versuchen sie zu öffnen.
Einfach in der Email Rechtsklick auf die Datei und dann speichern. Siehe Anhang.
Hits:	1905
Größe:	13,2 KB
Geändert von nightrage (04.06.2014 um 18:41:45 Uhr)
Alt 04.06.2014, 18:49:08   #20
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
ja sorry, hatte ich mal gewusst , aber ????????
jetzt wo ich es lese fällt es mir wieder ein...
Alt 04.06.2014, 18:52:55   #21
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
durch Youtube habe ich es jetzt geschafft, endlich PDFs ....,
wenn das bei der Maschine auch so gut klappen würde ,geh ich in die Luft..
achso habe jetzt den Nitro Reader 3 drauf und geht..supper
danke ,war richtig gut ..wenn ich wieder mit Lappi pROBLEME habe ,
werde ich es euch wissen lassen...
supper hier
Alt 04.06.2014, 19:02:23   #22
supper hier
Alt 04.06.2014, 19:12:05   #23
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
gibt es das auch in deutscher Sprache...???? kann es nicht lesen ::::
Alt 04.06.2014, 19:12:28   #24
eatthefish
Kilometer: 33600
Hits:	1919
Größe:	16,8 KB
Alt 04.06.2014, 19:21:26   #25
Schrauber1
Kilometer: 19315
Beitrag
Zitat von eatthefish Beitrag anzeigen
der ist gut, ich habe schon Computer seit 1996 nur man vergisst...kommt irgendwann bei jeden....das hat aber nichts mit englisch zu tun...
Alt 10.06.2014, 14:09:34   #26
irgendwer92
Bei der Frage fiel mir das hier ein: Anon works IT
Aber der Thread hier ist fast noch besser
Alt 10.06.2014, 22:50:44   #27
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Da gibst du dir die Anwort selber.
VISTA wird von kaum einem Programm noch unterstützt. MS bietet zwar bis maximal 2017 noch einen Support aber die ganzen Programmierer interessiert es nicht mehr.
Du musst dir also eine Acrobat version aufspielen, die älter als 1 Jahr ist, dann müsste es wieder funktionieren.
XP wurde der Support vor ein Paar Monaten komplett eingestellt.
Wenn du ein altes Betriebssystem benutzt, darfst du dir nicht die aktuellsten Versionen oder Updates runter ziehen.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 11.06.2014, 07:32:11   #28
Sorry King, aber auf Vista und XP kannst du sämtliche Software aufspielen, die auch auf Win 7 und 8 funktioniert (mit Ausnahme der Win8 Apps). Der Kernel ist der im Prinzip der gleiche.
Alt 11.06.2014, 13:22:21   #29
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Hallo Schrauber 1,
wenn Du Vista und Mozilla hast, probiere doch einmal Folgendes:
Du öffnest Mozilla und verkleinertst das Fenster (rechs oben, überlappende Quadrate). Dann öffnetst Du den Ordner, wo Du Deine PDF-Datei hast und verkleinerst auch da das Fenster. Dann klickst Du die PDF-Datei mit der linken Maustaste an und ziehst sie in das geöffnete Mozilla-Browser-Fenster und lässt die Maustaste los. Dort öffnet sich die PDF-Datei von selbst und Du kannst damit arbeiten.
Das funktioniert übrigens auch mit Dokumenten, Bildern und Musik und Videos.
Unter Windows 7 funktioniert das, könnte es auch bei Vista gehen.
Ich habe keinen AdobeReader oder Ähnliches installiert, das spart Platz.
Anmerkung: Mit dem InternetExplorer funktioniert das nicht.
Name:	PDF mit Mozilla.jpg
Hits:	1768
Größe:	96,5 KB
ID:	20501   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PDF mit Mozilla_2.jpg
Hits:	1696
Größe:	97,1 KB
Geändert von Suzukiluggi (11.06.2014 um 13:28:36 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 15.06.2014, 05:38:17   #30
Jerry95
Benutzerbild von Jerry95
Kilometer: 28000
könnt ihr eigentlich lesen?
Schrauber1 hat doch am 4.6. geschrieben:
Also kann er doch wieder PDFs öffnen.
Standardprogramme war sicher der richtige Ansatz, wenn da was falsches eingestellt ist, geht erst mal nichts.
Beim Firefox kommt es darauf an was dort unter Menüzeile -> Extras -> Einstellungen unter dem Reiter Anwendungen für PDFs eingestellt ist.
Natürlich sollte man auch bei Windows Vista Sachen wie Browser, Flash, Java, usw. aktuell halten, dazu braucht man kein 8 oder 8.1 das die meisten sowieso wieder überspringen, da Microsoft seinen Usern etwas aufdrängen wollte was keiner eigentlich gebraucht hätte.
Akzeptierbare Betriebssystem von MS war eh nur NT 3.1, Win 95, 98, 2000, XP und 7.
Ich betreue mit meinen Kollegen tausende von PCs und die haben alle Windows 7, bis auf ein paar Ausnahmen noch XP wegen 16bit Anwendungen die unter 7 nicht funktionieren. Diese sind dann aber meistens getrennt von der Außenwelt.
Windows 8 oder 8.1 kein einziges mal. Unsere neuen PCs werden alle mit Windows 7 ausgeliefert.
So und nun wünsche ich allen ein unfallfreies Leben auf zwei Rädern
Gruß aus dem Fichtelgebirge
Gerald
Jerry95 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 02:25:02   #31
Spiten2
Gesperrt
ich habe deine Frage gelesen und möchte gerne meine Meinung dazu sagen, weil ich hoffe, dass ich dir mit meiner Antwort ein bisschen weiterhelfen kann. Hast du schon etwas Passendes für dich gefunden? Wenn nicht, dann habe ich ein paar gute Tipps für dich.
Vor kurzer Zeit hatte ich auch Probleme damit und wusste nicht mehr, was ich tun soll. Deswegen suchte ich Online nach Tipps und Erfahrungen, die mir dabei helfen könnten. Und dann habe ich in einem Artikel gelesen, dass ich neun MS Office Paket kaufen soll und dann geht es wieder. Auf der Seite von [Werbung entfernt] habe ich Microsoft Office 2016 Professional Plus gekauft. Damit bin ich echt zufrieden und hatte bis jetzt noch keine Probleme.
MfG.
Geändert von snailie (10.10.2018 um 06:34:13 Uhr) Grund: Werbelinks entfernt
Spiten2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2018, 10:40:54   #32
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Kennt man ja, viel hilft viel.
Wenn der Vergaser kaputt ist, dann soll man 9 Vergaser kaufen und dann geht es wieder. Muss man wissen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
pdf geht nicht auf....
geht-geht nicht: Zieht ab 6-7000 U/min nicht mehr Berserkerlein Fehlerdiagnose 16 22.10.2011 02:32:42
GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an pc-crack Fehlerdiagnose 2 19.04.2010 10:59:16
Die GS geht nicht an... castigator Fehlerdiagnose 4 04.04.2009 14:37:00
GS geht mal an, mal nicht :( Cradle Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 21.09.2008 19:23:56
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15:03 Uhr.
