Alt 08.06.2014, 21:15:09   #1
truciolina
Standard Motor testen
So, da bin ich wieder mit meiner Fragerei...
diesbezüglich habe ich noch nichts im Forum gefunden, daher frage ich mal:
gibt es- für den "Normalo"- eine Möglichkeit, einen Motor, der nicht verbaut ist, zu testen?
Er stand beim Vorbesitzer von Moppel einige Jahre unbeachtet in der Ecke und er hat ihn uns mit zum Moped dazu gegeben.
Braucht man da einen speziellen Prüfstand oder wie schaut das aus?
GS500 ist Geschichte...
Mittlerweile im Stall:
Bandit 1250SA BJ 2009
V-Strom 1000XT BJ 2017
truciolina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2014, 21:19:06   #2
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Das einzige, was du tun kannst, ist ihn ohne Kerzen von Hand durchdrehen und schauen, ob er leicht dreht.
Dann ein paar Tropfen Öl in die Brennräume und Kompression mit dem Anlasser messen. Ebenfalls kannst du dir die Ventile durch die Kanäle anschauen.
Dann den Ölfilter auf Späne untersuchen.
Lichtmaschine könntest du noch per Widerstandsmessung prüfen.
Ansonsten bleibt nur zu sagen: Vergaser dran und ausprobieren.
Mehr fällt mir auch nicht dazu ein...
mfg
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2014, 21:27:43   #3
truciolina
danke schon mal!
(Deine Ersatzteilsammlung ist verlockend, momentan aber noch nicht relevant ... den Motor, sollte er funktionieren, in ein Moped zu verwandeln, wird ein Winterprojekt )
Sollte jemand noch andere Tips haben- die sind auch jederzeit herzlich willkommen!
Steuerkettenspanner funktion testen philanthrop Motor, Getriebe, Kettensatz 1 14.03.2009 11:55:29
GS 500 E testen ob offen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 07.03.2005 19:42:36
KOMPRESSION testen, geht das auch mit Synchronisationsmesser Motor, Getriebe, Kettensatz 11 02.06.2003 20:50:38
Motor testen Arne Motor, Getriebe, Kettensatz 1 15.05.2003 15:35:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47:40 Uhr.
