Alt 19.06.2014, 12:51:14   #1
The Black - Bird
Standard Bremsscheiben - Befestigungssschrauben
eine knifflige Frage an alle:
Bei der Demontage der Bremsscheibe haben sich 2 Schraubenköpfe verabschiedet. Habe diese dann mit dem Bohrer entfernt. Wie bekomme ich am besten die Reste raus? Gibt es da einen besonderen Trick ?
Vielen Dank im voraus
The Black - Bird
Detlev
Alt 19.06.2014, 12:53:34   #2
Kommt drauf an, wie weit die Stummel rausgucken. Entweder mit ner Zange greifen oder ne Mutter aufschweißen (lassen). Steht nix über hilft wohl nur ausbohren oder anbohren und nen Torx reinkloppen.
Alt 19.06.2014, 12:55:22   #3
Wenn wirklich nur noch der Gewindegang im Gewinde steckt, kannst du den versuchen rauszupopeln (Zahnarztwerkzeug (Kürette))...ansonsten sehr behutsam von Hand und Stückweise (immer weit genug zurückdrehen) mit nem Gewindeschneider/-bohrer rangehn. Bestenfalls mit Stufe 1 oder 2 vom 3-teiligen Gewindeschneidset.
Wenn noch genug Fleisch der Schraube vorhanden ist, kannst du auch mit nem Linksausdreher rangehen.
Falls du das bisher verschlafen hast:
Die Bremsscheibenschrauben sind mit mittelfester Schraubensicherung eingeklebt.
Die wird wieder weich, wenn man sie erhitzt.
Also vor´m Linksausdrehen tüchtig mit dem Heißluftfön erhitzen!
Alt 19.06.2014, 13:25:09   #4
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Ich machs immer so, dass ich ne Nuss mit Innensechskant ansetze und einmal kräftig mitm Hammer drauf haue. Danach lös ich die Schrauben, hat bis jetzt noch keine Schraube zerstört.
Alt 19.06.2014, 13:48:09   #5
Da freut sich die Nuss mit Inbus...
Alles eine Frage der Sicherungsmenge...wenn der Vorbesitzer da nen tüchtigen Tropfen benutzt hat, wirste ohne Hitze vermutlich Probleme bekommen.
Alt 19.06.2014, 17:46:47   #6
Wenn du jemanden kennst der erodieren kann, das ist der beste Weg.
Alt 19.06.2014, 19:49:05   #7
Ich habe jetzt mindestens 30St. von diesen Schrauben, original mit Schraubensicherung, ohne erhitzen etc. problemlos rausbekommen. Ich verwende einen Steckaufsatz für meinen Radmuttern-Schlüssel den ich für die Reifenmontage am Auto gekauft habe - mit Teleskopstange. Durch den langen Hebel ist es ganz easy.
BTW: Falls du oder irgendwer anders noch Bremsscheibenschrauben braucht - ich habe noch besagte 30St. hier rumliegen die ich gern für 1€ St. verkaufe.
Bremsscheiben Allgemeines 10 25.09.2004 11:58:53
Bremsscheiben Allgemeines 1 13.05.2004 18:21:53
Bremsscheiben...... Räder, Reifen und Bremsen 1 13.05.2004 18:12:17
Bremsscheiben Räder, Reifen und Bremsen 2 16.04.2004 12:44:55
Bremsscheiben? Räder, Reifen und Bremsen 15 24.04.2003 16:07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04:51 Uhr.
