Hallo hab eine gs-500 gekauft, im Tankschloss fehlt der Schließzylinden man sieht unter die zwei federn wie bekomm ich den deckel am besten auf? oder brauch ich einen neuen schließzylinder?
Warum kauft man denn etwas, das kaputt ist.
Hast du nicht gefragt, wie der Vorbesitzer den auf macht. Schließzylinder gibt es nicht einzeln, nur einen kompletten Tankdeckel und der kostet neu 180 $. Vll. findest du einen gebrauchten.
Der Tankdeckel hat zwei Nasen, die den Deckel zu halten. Eine nach vorne und eine nach hinten.
Der Schließzylinder greift irgendwo an und zieht beim Drehen diese Nasen zurück. Guck mal in das Loch ob du irgendwo eine Nut, einen Hebel oder sonst etwas siehst, das man durch eine Drehbewegung bewegen könnte und versuch es einfach mal. Musst halt gleichzeitig beide Nasen bewegen.
der Tankdeckel selbst ist übrigens nur mit den vier diagonalen Schrauben am Tank befestigt ; die Schrauben auf 12 ,3 ,6 und 9 Uhr sind nur Deko
Damit kann man Jemanden, der es nicht weiß, gute 15 Minuten beschäftigen, bis er es selber mitbekommt... Eigene Erfahrung
> Teileverkauf, Alles muss raus |
Man bekommt den Deckel aber nicht ab ohne die beiden Zuhaltungen zu bewegen, losgeschraubt oder fest, egal.
| Stichworte |
| schließzylinder, schloss, tank, tankdeckel |
| Benzinhahn und Tankschloss | Marco GS 500 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 07.09.2012 16:01:39 |
| Schließzylinder vom Tankschloss ausbauen? | Saugwurmmensch | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 19 | 05.03.2011 09:10:20 |
| Tankschloss abbauen???? | Dothis | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 13.07.2009 20:23:33 |
| Hilfe, Tankschloss klemmt! | jochenpee | Fehlerdiagnose | 32 | 17.05.2008 07:52:45 |
