Alt 23.06.2004, 19:42:26   #1
Arne
Benutzerbild von Arne
Standard Wie es am besten anfangen!??
hi,
ich habe ein problem. ich möchte aus einem massiven alublock 2 keile herausarbeiten. die keile sollen ca 8cm lang , ca 8cm breit und an einer seite 7mm hoch sein. das problem bei der sache ist, das sie möglichst plan sein sollten ich dachte mir erstmal grob mit einer metallsäge vorarbeiten und die zukünftigen keile in die richtige lage bringen und dann von oben mit einer bohrmaschine + so einem runden-scheiben-schleif-aufsatz glatt schleifen.
so ganz bin ich von der sache noch nicht überzeugt.
hat jemand vielleicht eine idee, wie man das einfacher/besser machen könnte???
arne
Alt 23.06.2004, 19:44:32   #2
Servus,m
am besten gefrässt und auf das Maß plangeschliffen.
Hast Du ne Zeichnung dafür oder kannst eine machen?
Alt 23.06.2004, 19:53:38   #3
Arne
hi,
frässen? meinst du mit einer CNC maschine?
arne
Alt 23.06.2004, 19:55:36   #4
Zitat von Arne
hi,
arne
Zum Beispiel!
Die Bohrungen machst Du dann selber rein?
Alt 23.06.2004, 20:07:35   #5
Arne
hi,
ja, die bohrungen sind dann nicht mehr das problem.
wieviel °C kann eigentlich glasfaser ab? vielleicht ist das ja eine alternative....
PS: ich werde mal eine zeichnung anfertigen. kann ich aber erst am we machen, wenn ich wieder beim mopped bin.
arne
Alt 23.06.2004, 20:14:06   #6
Arne,
kann Dir Alu oder Kunsstoff anbieten.
Wie Du willst!
Alt 23.06.2004, 20:32:15   #7
alu ... soll ja temperaturfest sein
Alt 23.06.2004, 22:05:15   #8
Eine Frage: Für was gehören die Keile eigentlich
Alt 24.06.2004, 05:20:48   #9
Arne
hi,
meine vergaser stehen zu schräg, damit funktionieren sie nicht mehr richtig. durch die keile sollen sie wieder in die richtige lage gebracht werden.
arne
Alt 24.06.2004, 22:07:32   #10
Hoffentlich funktioniert das ganze.......
Alt 24.06.2004, 23:21:43   #11
Drunken Master
ne Frage !
Warum stehen deine Vergaser zu schräg ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 25.06.2004, 05:39:26   #12
Arne
hi,
weil mein mopped hinten recht hoch ist. alles in allem sind es knapp 10cm mehr als sonst, würde ich schätzen.
arne
Alt 25.06.2004, 07:21:35   #13
Drunken Master
ola . was hastn damit angestellt ?
- Tenacious D
Alt 25.06.2004, 07:28:34   #14
KTM Schwinge hinten rein?
Alt 25.06.2004, 10:46:59   #15
Arne
hi,
ne einfach die kombination aus neuem banditbein und alte banditschwinge.
arne
Alt 25.06.2004, 11:08:10   #16
Drunken Master
dann bin ich ja mal gespannt was bei mir mit altem banditbein und neuer Schwinge passiert !
- Tenacious D
Alt 25.06.2004, 12:00:35   #17
nicht ganz so hoch, aber doch schon mehr als bei der GS.
@Arne: Hätte spät nächste Woche und könnte die Teile machen. Die anderen müsstest Du heute bekommen.
Alt 27.06.2004, 23:33:48   #18
hey arne, knopf hat mir von deinem vorhaben erzählt. fand deine überlegungen echt gut. hatte mit dem banditbein auch merkwürdige gaslöcher deren fehler ich nie gefunden habe. seit dem schwingenumbau und dem heckschweißarbeiten hab ich sie nichtmehr. denke das problem war das gleiche, bin aber nie drauf gekommen, das es an den schrägen vergasern liegen könnte...respekt
Zu viel Öl, wie am besten wegkriegen daStranger Motor, Getriebe, Kettensatz 9 09.05.2008 10:42:57
Mit was das am besten das Alu des Laser K1 reinigen? sychodan Allgemeines 12 02.04.2007 20:05:30
Wie soll ich das am besten machen? Krambambulli Allgemeines 5 10.01.2007 12:11:55
Aufkleber wie am besten entfernen? Black_Mamba Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 22 26.09.2006 03:22:02
Welcher HElm ist am Besten? Bekleidung 1 14.11.2002 12:58:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23:38 Uhr.
