Alt 16.09.2006, 19:03:06   #1
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
Standard Aufkleber wie am besten entfernen?
also wie bekomme ich die Dekoraufkleber (org. Suzi) von den Seitenteilen ab? Die sind sehr wiederstandsfähig. Hab eine Aufkleber schon ab....der hat aber etwas zurück gelassen . Daher hab ich die andere Seitenverkleidung noch nicht angefasst
Also ich wäre für Tips dankbar......Benzin & Nitroverdünnung hilft nichts
Torsten
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2006, 19:04:48   #2
elithezz
soweit ich weiß musst du da mit nem föhn o.ä. ran. du musst den etwas erhitzen, dan wird der kleber weicher, und die aufkleber lassen sich besser entfernen. habs aber selber auch noch nicht ausprobiert.
elithezz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2006, 21:44:17   #3
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
funzt aber so.
nicht zu heiß, sonst wirft der Lack blasen. Danach kann man den Kleber VORSICHTIG mit Aceton (oder einer ähnlichen Flüssigkeit) auspolieren.
Dann ganz wichtig : Austrocknen lassen, das zeug macht den Lack nämlich weich.
und am Ende kann man mit der gute polierpaste rübergehen.
Aber sehen wo die Aufkleber waren wird man vermutlich eh immer
Alt 16.09.2006, 21:46:19   #4
Cadfael
Benutzerbild von Cadfael
jau; mit einem Haartrockner (Fön ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Braun).
So habe ich einen 10 Jahre alten steinharten Aufkleber von einer Alu Gabel ab bekommen. Achtung! Da die Seitenteile aus Plastik sind nicht ZU warm werden lassen! Langsam abziehen und immer schön erwärmen. Evtl. mit der Hand fühlen, ob es nicht zu warm wird.
Den Rest des Klebemittels bekommt man mit "Waschbenzin" weg.
Sollten kleine Reste eines Aufklebers drauf bleiben:
http://www.frag-mutti.de/search.php?search=aufkleber
Haarspray oder Zitronensaft (letzteres könnte den Lack angreifen).
Andreas
Alt 16.09.2006, 21:49:01   #5
Cadfael
Hallo Kriegs Junkie,
nicht mit Aceton oder Nagellackentferner (ist fast das gleiche) dran gehen!
Besser it langsam stück für Stück erwärmen und abziehen. Wer schnell abzieht, hat hinterher mehr Arbeit. Aber ie Klebereste gehen mit Waschbennzin un einem alten nicht zu rauhen Lappen ab.
Aceton kann den Lack angreifen.
Andreas
Alt 16.09.2006, 22:04:27   #6
Black_Mamba
Also ich hab die komplette Klebereste des Aufklebers noch auf dem Seitenteil.....kann ich nicht das komplette Seitenteil anschleifen und neu lackieren (was ich eh machen muss) ? Hab noch 2 K Lack über und muss eh meinen Auffahrschaden ausbessern.....
Torsten
Alt 16.09.2006, 22:06:13   #7
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Torsten
Sag des doch
ja kannste, nur 'flüssiges' zeug wie den Kleber abzuschleifen ist immer so ne Sache
Alt 16.09.2006, 23:07:51   #8
Black_Mamba
Stimmt WD 40 hab ich ja auch noch,das werd ich noch probieren.....
Alt 16.09.2006, 23:13:17   #9
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Das einzige womit ich das alte Tankpad von meinem Tank bekommen hab, war Feuerzeugbenzin.
Ist sicher nicht besonders lackschonend. WD40 hat zwar auch etwas geholfen, hat allerdings sehr geschmiert.
Ich darf das!
Alt 17.09.2006, 22:39:45   #10
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Standard Folien-Radierer
Also, es gibt da auch ne kalte methode. Der kunsstoff kann nämlich ganz lustige Formen bekommen wenn er warm wird. Und die Temperatur die der kleber braucht um gescheit "aufzutauen" kann jawohl für den Lack auch net gut sein. Mein Vorschlag: besorg dir einen Folienradierer. Das teil sieht aus wie die Rolle von nem Skateboard und wird in die bohrmaschine eingespannt. Geh am besten ma zu jemandem der fahrzeuge beschriftet(die jungs wissen nämlich auch wie man das zeug wieder runter bekommt).Evntl kann dir so jemand auch n werkzeug leihen(und Bier ist ein offiziell anerkanntes Zahlungsmittel).
Alt 18.09.2006, 13:28:36   #11
elithezz
Standard Re: Folien-Radierer
Die Leute arbeiten mit dem Ding aber auch bestimmt auf Blechkarosserien. Ich fürchte nämlich, dass du mit so ner sauschnell rotierenden Skateboardrolle ne Menge Reibungshitze erzeugst! Da kann man besser den Fön benutzen. Da man den Kleber auch nicht wegschmelzen/burnen soll, sondern ihn ja nur etwas elastischer und weicher machen...
Alt 18.09.2006, 13:55:26   #12
Chrissi
Benutzerbild von Chrissi
Da hattest du aber noch Glück! Musste mein Tankpad mit nem Schraubzieher abkratzen! War so in diesem Formel-1-Lock! Übel, übel diese Kästchen!
Für die einen ist es Gehen,
aber ich weiß ich drehe die Erde unter meinen Füßen, bis sie sich an der richtigen Stelle befindet!
Chrissi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 18:32:57   #13
Guardian_angel
Benutzerbild von Guardian_angel
ich habe auch den aufkleber mit nem "haartrockner" abgezogen! anschließend die kleberreste mit ner ziehklinge runter gescharbt und dann angeschliffen und mit nem 2k lack neu gelackt!!!! fertig!
Wer rchtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten!
Guardian_angel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 18:40:14   #14
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
ACETOOOOOOOON!!!!!!!!
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 19:31:12   #15
Löst aber auch den Lack an.
Alt 18.09.2006, 20:36:17   #16
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
schmeckt aber ganz gut
Alt 23.09.2006, 20:33:55   #17
Ghost
Ich habs mit ner Heißluft pistole gemacht.
Nicht immer draufhalten sondern immer was hin und her wedeln dann wirds auch nicht zu warm.
Der Trick klappt auch gut bei aufklebern am Auto ( Windschutzscheibe usw.)
Alt 23.09.2006, 20:45:56   #18
Cadfael
Hallöli,
wie ich oben schon schrieb: ACETON hat NICHTS auf Lack zu suchen!!!
Aceton wurde nicht umsonst jahrelang als Nagellackentferner benutzt!!!
Ansonsten schließe ich mich Ghost an.
Heißluftpistole - oder Haatrockner!
Damit geht es weitestgehend rückstandsfrei, schnell, sauber und ohne langes Puhlen. Wenn Klebstoffreste dran geblieben sind, kriegt man die mit einem weichen Lappen mit Waschbenzin schnell und schohnend runter.
Auf Glasscheiben oder Chrom kann man Aceton verwenden -aber bitte nicht auf Lacken.
Im Zweifelsfall Kriegsjunkies Rat befolgen und das Aceton lieber trinken. Kann allerdings ernste Nebenwirkungen habe!
Schäden an den inneren Organen trägt die Krankenkasse, Schäden am Lack trägt man selbst. Man kann auch mit Aceton prima brennende Kreuze auf die Straße malen und sich dabei Papiertüten über den Kopf ziehen. Aber das wäre Off Topic ...
Andreas
Alt 24.09.2006, 21:44:21   #19
Batoutofhell
Es gibt von 3M und auch von Berner glaube ich eine Gummischeibe für die Bohrmaschine. Mit der lassen sich die Aufkleber richtig gut entfernen. Macht auch keine Lackkratzer. Man darf nur nicht ewig auf der gleichn stelle "rubbeln" sonst wird es durch die Reibung zu heiß.
Hab damit meine beiden Seitenteile von den Aufklebern runnter bekommen, war eine saubere Sache. Auch wenn ihr Zierleisten oder Schriftzüge auf euren Autos runnter haben wollt, geht wunderbar damit.
Alt 25.09.2006, 10:22:02   #20
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
Ich hab auch vor einer woche meine aufkleber entfernt.
Die Idee mit dem "Haartrockner" ist nicht schlecht und geht wirklich schnell!
Nur, da bleibt ziemlich viel von dem Kleber übrig ...
Den musste ich dann mitm Fingernagel abkratzen, weil Spiritus und Terpentinersatz nicht geholfen haben ...
das hat dann pro seitenteil ca eine Stunde gedauert.
Kleine reste, die man aber nur je nach lichteinfall sieht, sind auch noch geblieben - die werde ich demnächst mal wegpolieren (ich hoffe das klappt)
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 11:30:21   #21
Papabär
Benutzerbild von Papabär
Fön und die Kleberreste mit Spiritus...
Greift nix an und funzt 100%
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 17:33:57   #22
Black_Mamba
Also ich habe mit Fön (Heißluftgebläse) und Spritus,Benzin,Nitroverdünnung usw. gearbeitet und nix hat geholfen. Vielleicht hat ich Ultimate 100 nehmen sollen .
Alt 26.09.2006, 03:22:02   #23
Pulsi
hab glaubich irgendwo noch ne flasche äther stehen, kann ich den denn nehmen?
Aufkleber entfernen Blueara Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 07.10.2009 19:15:54
Aufkleber entfernen ffischer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 08.11.2008 08:05:26
Aufkleber entfernen skip Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 04.02.2007 20:16:48
Aufkleber entfernen! keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 12.09.2005 11:21:57
aufkleber entfernen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 25.04.2004 09:09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45:01 Uhr.
