Alt 08.07.2014, 02:51:43   #1
The Black - Bird
Standard Auswuchten der Felge vorn
ist es bei der Montage eines neuen Reifens besser mit der Bremsscheibe zu wuchten oder geht das Ganze auch ohne ? Ändert sich im zweiten Fall etwas in der Lenkung ( unruhiger, nervöser ) ?
Vielen Dank im voraus
The Black - Bird
Detlev
Alt 08.07.2014, 04:56:00   #2
Mit Bremsscheibe wuchten ist besser.
Außerdem spart man sich die Demontage. Die Schrauben der Bremsscheibe reißen auch gerne mal ab oder die Schraubenköpfe halten die erforderliche Kraft beim Losschrauben nicht. Dann musst du aufwändig die Schrauben ausbohren lassen...
Wenn ich nicht die Bremsscheibe sowieso tauschen müsste, würde ich die nicht unnötig demontieren.
Wenn du eine Unwucht im kompletten Rad hast, merkst du das an unangenehmen Vibrationen und einem unruhigen Vorderrad.
Wenn die Werkstatt kein Wuchtgerät für Motorrad-Räder hat, lass dort keine Reifen montieren. Die haben dann auch nicht das nötige Wissen und ruinieren im schlimmsten Fall Reifen und Felge. Außerdem ist das auch noch gefährlich.
auswuchten Angelo Räder, Reifen und Bremsen 16 02.08.2011 21:07:44
Reifen auswuchten??? Räder, Reifen und Bremsen 10 12.03.2005 09:22:53
Kratzer nach Auswuchten der Felgen Allgemeines 47 10.08.2003 09:10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13:27 Uhr.
