Alt 15.07.2014, 12:36:52   #1
Sebbe
Benutzerbild von Sebbe
Standard Öl hinter Limadeckel
Nachdem die Zylinderfußdichtung nun dicht hält, zeigt sich vorne, oben an der Dichtung am Limadeckel (linker Motordeckel) ein wenig Öl, würde hier die Dichtung wechseln, nun die Frage:
Kann das Öl drinbleiben? Wenn ja, wieviel Öl ist noch hinter dem Deckel?
Könnte man die ganze Kiste auf die rechte Seite legen um "ölfrei" arbeiten zu können?
Sebbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 12:43:29   #2
Ohne das Öl abzulassen wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Maschine auf die Seite zu legen.
Denk an Sprit und Batteriesäure beim kippen.
Klappern hinter dem Limadeckel zero5liters Fehlerdiagnose 16 01.05.2013 19:33:56
Lautes, ungesundes, Geräusch (LimaDeckel) Teq Fehlerdiagnose 9 06.04.2009 06:26:11
klackern von hinter der ritzelabdeckung Sgt.Fragg Fehlerdiagnose 27 03.11.2008 22:24:32
Limadeckel wechseln... werhilft? Motor, Getriebe, Kettensatz 11 19.02.2007 19:53:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08:35 Uhr.
