Alt 31.07.2014, 08:27:58   #1
GS-Timo
Frage Benzinhahn ersetzen schwierig?
ich bin neu hier.
Bei meiner Suche nach einem Benzinhahn bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Das Unterdrucksystem im Hahn ist defekt. Wenn ich längere Zeit viel Gas gebe ruckelt sie als sei der Tank leer.
Laut Suzuki Händler Benzinhahn defekt.
(Ich habe dann hier mal gestöbert und selbe Diagnose zu dem Problem gefunden)
Da der Hahn beim Händler richtig teuer ist und die Montage mit dazu
wollte ich fragen ob das für einen "nicht Schrauber" schwer ist das zu wechseln?
Ich schraube nomal kleinigkeiten wie Lenkugsdämpfer, Bremsbeläge, Luftmengenmesser tauschen, mal mal was Abschmieren usw an meinem Jeep.
Aber weil die Suzuki 1991 neu von meinem verstorbenen Vater gekauft wurde und seither nur den Besitzer auf mich gewechselt hat war sie nur beim Händler.
Ich wollte nichts kaputt machen und lieber nicht an Ihr schrauben.
SIe ist eins der wenigen Sachen die ich von meinem Vater habe.
Aber bevor ich beim Händler blute wollte ich hier mal fragen ob das schwer ist, was man da machen muss, was man alles wegbauen muss.
Wenn das nicht schwer ist würde ich mir bei e-Bay (tipp in einem der anderen Themen hier) bestellen und den selber tauschen.
Ich benutze mein Baby für den täglichen Weg zur Arbeit und bisher hat sie mich nie im STich gelassen.
Das sollte auch so bleiben. Daher würde ich den gerne selber wechseln.
Vielleicht hat ja wer im Raum Karlsruhe - Offenburg Zeit und Lust mir zu helfen?
Grüße und schonmal danke für Eure Antworten im Voraus.
Timo
meine Babys: GS500E Bj93 GM51B naked, nur mit einem kleinen Windschild. Original und unverbastelt. in 2Generation im Familienbesitz, wurde neu von meinem Vater gekauft. Dann noch BMW K1200RS Bj89, Jeep Wrangler Unlimited (modifiziert) Bj2008
GS-Timo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 08:43:26   #2
eatthefish
Benutzerbild von eatthefish
Kilometer: 33600
Den Tank abnehmen ist wohl eines der leichtesten Dinge die man bei der GS noch machen kann. Das habe selbst ich als Motorrad-Technik völlig unerfahrener geschafft
Im Wiki ist das wirklich gut mit Bildern beschrieben: http://www.gs-500.info/index.php?title=Tank_abnehmen
Alt 31.07.2014, 08:46:09   #3
geht ohne Tankabbau, da der untere Hahn nur mit einer Schraube fest ist.
Die Zuleitung vom Tank kann man mit ner Grippzange abklemmen beim umstecken.
Dauer der Rep: ca. 15 Minuten
Alt 31.07.2014, 10:28:49   #4
Michael558
Kilometer: 31.500
ich fürchte ohne Tankabbau wird's nicht klappen weil der Benzinhahn der direkt am Tank befestigt ist ja auch auf OFF gedreht werden muss.
(Oder wie kommt man da sonst ran?)
Ansonsten ist das Austauschen des Benzinhahns sicher kein Problem. Merk dir halt wo welcher Schlauch drankommt
LG
Michael558 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 10:38:29   #5
LG
Geht doch um den unteren BH und nicht um den Tank-BH!
Richtig lesen und verstehen!
Alt 31.07.2014, 10:53:19   #6
Michael558
Kilometer: 31.500
aber um den unteren Benzinhahn zu tauschen muss ich alle Leitungen, darunter auch die Benzinleitung, abziehen. ziehe ich die benzinleitung ab ohne dass ich den Tank-BH auf OFF stelle läuft Benzin raus.
LG
Alt 31.07.2014, 10:56:06   #7
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
@GS-Timo:
Jim meint den Schlauch vom Tank mit einer Grip-Zange abzuklemmen sodass kein Sprit nachläuft. Dann brauchste den Hahn direkt unterm Tank nicht zudrehen.
Wenn du keine Gripzange hast musste nach ner Alternative (evtl Schraubzwinge, wenn die nicht zu groß ist um dahinzukommen...)suchen oder eben doch den Tank abnehmen.
Tank abnehmen ist aber auch nicht schwierig.
Neuer Benzinhahn kostet ca. 50€. Beim Suzuki-Händler natürlich deutlich teurer
Gelb... und laut!
Alt 31.07.2014, 10:59:40   #8
Michael558
Kilometer: 31.500
@GS-Timo:
aso okay jetzt check ich's. Sorry Jim, das habe ich falsch verstanden. Auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Alt 31.07.2014, 11:21:14   #9
Ich weiß
Alt 31.07.2014, 12:16:07   #10
GS-Timo
Danke für die Tipps!!
Kommt man an die Schläuche gut ran?
Ich glaube mich zu erinnern dass ich vor 15 Jahren mal den Tank anheben musste um an die Luftansaugung zu kommen.
Warumm auch immer.
Als ich mir den Benzienhahn angeschaut habe ware da der Rahmen irgendwie im Weg und irgendwei sah das icht einfach aus an die Schläuche zu kommen.
Will mein Baby nicht schrotten nur weil ichs nicht blick das aus zu bauen.
Alt 31.07.2014, 12:23:35   #11
Sitzbank runter - linke Seitenverkleidung weg - Benzinhahn losschrauben - neuen BH bereitlegen - Schlauch für Schlauch abziehen und auf den neuen BH aufstecken - alten BH beiseite legen - neuen BH anschrauben - linke Seitenverkleidung dran - Sitzbank drauf - FERTIG!
Alt 31.07.2014, 12:29:24   #12
GS-Timo
Danke!!
Das sollte selbst ich hin bekommen!
Alt 31.07.2014, 12:59:22   #13
Ohne Abklemmzange sollte auch eine Wäscheklammer reichen. Schlauch umknicken, Wäscheklammer drauf. Oder einen Stopfen reinstecken. Nur zwei Beispiele
Alt 31.07.2014, 13:22:23   #14
Bei alten Schläuchen sollte man solch herbe Mechanik vermeiden. Ist ja kein großer amehraufwand den Tank hinten anzuheben und mit nem Schlitzschraubendreher den tankbenzinhahn zu schließen (90°, qlso Schlitz von vertikal nach horizontal (Richtung egal)).
Stell ein Gefäß bereit um Sprit aufzufangen. Das teure Zeug aus den Schläuchen muss ja nicht auf den Boden.plempern.
Alt 31.07.2014, 13:47:15   #15
GS-Timo
Ja also wenn dan hätte ich den Schlauch eh mit einem Assistenten getauscht der seinen Finger auf den Schlauch hällt!
Ja das kostbare Super E5. Wobei meine K12 nur Super+ bekommt da tut jeder Tropfen 5cent mehr weh als bei meinem Baby.
Gibts bei ebay eigentlich als mal auch die Bügel wo unten an den Motor gemacht wird. Sturzschutz oder so.
Meine ist zwar original aber denke das könnte mal hilfreich sein.
Alt 31.07.2014, 21:42:39   #16
GS-Timo
So hab mir das mal angeschaut. Ist ja voll eimfach.
Ich bestell den Benzinhahn bei ebay. Und bau ihn selber ein.
Alt 01.08.2014, 08:00:06   #17
Sag ich doch!
Alt 11.08.2014, 08:10:09   #18
GS-Timo
Daumen hoch
habe Gestern den Benzinhahn umgebaut.
War wirklich nur ne Sache von 30 minuten wenn
man es zum ersten mal macht.
Hoffe jetzt ist das weg. Bin nich nicht zum testen gekommen.
Danke für die Tips! Haben mir sehr geholfen.
Timo
Helm nach leichtem Sturz ersetzen? maddsch Bekleidung 51 10.09.2010 22:39:30
Fahrzeug Ident# Plakette ersetzen Eleven7 Allgemeines 11 03.10.2007 19:48:50
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn Creep Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 09.07.2005 17:44:48
Modifikationen | Wie schwierig Allgemeines 7 17.11.2004 16:20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57:36 Uhr.
