Alt 09.08.2014, 13:46:08   #1
DB2410
Benutzerbild von DB2410
Standard Intervall Problem
habe bei meiner neu erworbenen Suzuki folgendes Problem :
Der Blinkintervall bis ca. 120 km /h ist normal, darüber blinkt es wesentlich schneller. Fahre ich dann wieder langsamer ist alles wieder in Ordnung.
Wo liegt der Fehler ?
Vielen Dank im voraus
DB2410
Oliver
DB2410 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 17:56:58   #2
Vielleicht fällt ein Blinker aus?
Serienblinker oder LED?
Originalrelais oder Zubehör?
Alt 09.08.2014, 18:13:55   #3
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Hast du mal geschaut, ob das Drehzahlabhängig ist?
Alt 20.08.2014, 14:48:20   #4
DB2410
habe nochmal alle Leitungen kontrolliert. Dauerproblem : ab 5000 U/min ist der Blinkintervall nur auf der rechten Seite fast dreimal so schnell. Linke Seite normal. Masseproblem ?
Kann jemand weiterhelfen ?
DB 2410
Oliver
Alt 20.08.2014, 15:02:09   #5
Miss doch mal die Leitungen durch, vielleicht fällt ja was auf.
Hier ein Thread, wo es viel um Messerei rund um die Blinker (andere Maschine, aber das spielt bis auf die Kontrollleuchte kaum eine Rolle):
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34768
Alt 20.08.2014, 22:05:59   #6
Sehr seltsam. Auf beiden Seiten die gleiche Wattanzahl verbaut?
Könnte ein Vibrations-schluss sein - ist aber eine seltsame Auswirkung.
Miss auch die Ladespannung bei 5000rpm und darüber - normalerweise findet man dort die Ursache bei solchen Symptomen, aber wenn es nur auf einer Seite auftritt ist das schon ungewöhnlich.......
Kette Verschlissen/ Wechsel Intervall dome-nrw Motor, Getriebe, Kettensatz 8 13.03.2013 21:14:54
"Benzinhahn-Problem"-ähnliches Problem der Jo Fehlerdiagnose 7 30.04.2010 16:50:04
Ton Problem Saugwurmmensch Computer, Handy, Technik, ... 10 15.11.2007 21:19:11
Hab ein Problem Allgemeines 7 10.05.2003 16:24:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33:05 Uhr.
