Alt 13.03.2013, 19:37:51   #1
dome-nrw
Standard Kette Verschlissen/ Wechsel Intervall
Wodran erkenne ich eigendlich oder merke ich das meine Kette verschlissen ist?
Hab keine angabe dazu wann diese bei meinem bike das letzte mal gewechselt wurde.
gruss
dome-nrw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 19:42:05   #2
Wenn die Kette ungleich gelengt ist. Dann solltest du langsam daran denken sie zu wechseln.
Eine km-Angabe kann dir keiner geben, da die Haltbarkeit der Kette von der Pflege abhängt.
Alt 13.03.2013, 19:44:49   #3
  • Wenn Kettenglieder fest / unbeweglich sind
  • Wenn du die Kette mit der Hand vom Kettenblatt abheben kannst
  • Wenn die Einsteller der Kettenspannung am Maximum sind
  • Wenn Ritzel oder Kettenblatt deutliche Sägezahnbildung zeigen
  • Wenn am Ritzel oder Kettenblatt Zähne fehlen
  • Wenn die Kette ungleich gelängt ist (Kettendurchhang an meheren Stellen kontrollieren)
Alt 13.03.2013, 19:55:04   #4
gruss
es gibt eine Verschleißgrenze für die Kette - über 21 Stifte gemessen max 319,4mm
Alt 13.03.2013, 20:46:01   #5
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Achwas, einfach 1 Glied rausnehmen und geht wieder
Spaß bei Seite, ist schon ne gute Auflistung.
Meine Kette muss auch neu, werde den Kettensatz- mit dem nächsten Reifenwechsel verbinden, bis dahin bleibt die Alte noch drauf.
Kann man eigentlich beim TÜV durchfallen wegen sowas?
Gab bei mir keine Probleme und ich hab wohl noch die erste Kette bei 24800 km.
Das 15er Ritzel wartet aber schon
Gelb... und laut!
Alt 13.03.2013, 20:53:50   #6
ja
ob sich die Kette vom Kettenrad abheben lässt wird fast immer kontrolliert
einige Prüfer schauen sich zudem den Durchhang genau an
Alt 13.03.2013, 21:13:52   #7
Und wenn du mahlende Geräusche bei langsamer Fahrt hörst, ist es warscheinlich die Kette. Hatte ich damals bei nur 18.500 km
Alt 13.03.2013, 21:13:59   #8
ja
Nein!
Sie kontrollieren es zwar (zumindest sollten sie es), aber du wirst wegen einer verschlissenen Kette nicht durchfallen.
Es gibt einen Vermerk, aber deswegen erhälst du dennoch TÜV.
Alt 13.03.2013, 21:14:54   #9
dome-nrw
Danke für die Antworten ;.D
werd es morgen mal prüfen.
gruss
Ketten nach 200km verschlissen Milch Motor, Getriebe, Kettensatz 38 04.02.2008 23:00:44
Öl wechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 20 21.06.2007 20:09:46
Vergaserteile verschlissen? kurvenraeuber Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 29.07.2005 00:32:36
Bremsbeläge verschlissen ? Allgemeines 23 11.06.2005 23:18:50
Kette verschlissen - Wann ? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.04.2003 20:34:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06:34 Uhr.
