Alt 30.06.2004, 13:29:43   #1
Standard Komische Geräusche
Tja, wie beschreibe ich das am Besten....
Beim fahren machts irgendwo komische Geräusche, so als ob irgendwo was locker wäre und vor sich hinrasselt oder vibriert...
Besonders gut hört man das im dritten Gang bei 3500 u/min. Es scheint von der linken Seite zu kommen, wenn ich die Kupplung ziehe ist das Geräusch immer noch da. Bei höheren Drehzahlen ist es wohl weg, ich höre das Geräusch dann eben nicht mehr.
Ich habe da schon überall nachgeschaut, die Kette ist gut gespannt, hat schön fett, ansonsten ist da ja auch nix.
Man hört das Geräusch aber nur und "fühlt" nichts.
Irgendjemand eine Idee, was das sein könnte???
Alt 30.06.2004, 13:39:45   #2
Der Tank?
D.
Alt 30.06.2004, 13:42:44   #3
Radlager vorne oder hinten.
Alt 30.06.2004, 13:59:15   #4
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Zitat von danci1973
Der Tank?
D.
Den müsste er spüren!
MFG
The_Master
Alt 30.06.2004, 16:42:50   #5
Hast Du Sturzbügel? Der war bei mir am oberen Befestigungspunkt abvibriert und hat dann genau den Effekt gemacht. Resonanz bei ca 4000 / min.
Alt 30.06.2004, 16:52:30   #6
Patzomat
Bei ca. 4000 1/min fängt meine GS auch zu "klingeln" an. Is halt die Resonanzfrequenz. Hört sich auch so an als würd da irgendwas lose sein und vibrieren. So wie das Schwingen eines kleines Bleches halt.
Alt 30.06.2004, 16:54:57   #7
Ne, also alles, was bis jetzt gesagt wurde kann ich ausschließen. Der Tank ist fest, Sturzbügel hab ich nicht. Ich fahre das Mopped jetzt 10 Jahre, aber DAS Geräusch hatte ich noch nie. Ist halt auch schlecht, während des fahrens zu schauen, wo das herkommt
Muß aber irgendwas mit dem Antrieb zu tun haben. Man hört es nur beim fahren, wenn ich im Stand der Motor zwischen 3000 und 4000 dregen lassen tut sich gar nix. Ich vermute irgendwie, daß das vom Ritzel vorne herkommt...
Alt 30.06.2004, 17:00:30   #8
verschlissene oder ungespannte kette... ganz klar... bei höheren drehzahlen merkst/hörst du das nicht mehr da der motor das übertönt... bzw mit eigenen vibrationen übertrumpft!
gruß Danny
GS macht komische Geräusche mit Originalendtopf moorhuhn Auspuff 9 15.07.2007 23:47:54
Komische Geräusche... TimS Fehlerdiagnose 99 11.12.2006 00:32:44
Oh jeh..rumgezicke und komische Geräusche! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 22.03.2006 18:09:10
Komische Geräusche ??? Betty.the.Bat Auspuff 29 20.12.2005 19:07:20
Komische Geräusche nach Warmlaufphase Motor, Getriebe, Kettensatz 13 08.08.2002 19:28:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37:44 Uhr.
